Schatten mit Verlauf
- stefant
- Giga-Poster
Wie kann ich mit PSP oder Fixfoto einen Schatten mit Verlauf hinter einem Bild kreieren? Das Freewareprogrämmchen FrameFun kann das zwar auch, aber wenn ich das auch so hinbekomme ... Als Standard ist das wohl nicht hinterlegt. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Wäre dankbar für Tipps.
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
Stefan
DiaShow Studio 6
- wassermann
- Giga-Poster
Mit dem uralten PSP 5:
Originalbild in die Zwischenablage.
Neues Bild ca. 50 Pixel breiter/höher als das Originalbild, Hintergrund weiß.
Originalbild aus Zwischenablage als neue Auswahl einfügen, Auswahl bestehen lassen. etwa im Zentrum positionieren.
Bild > Effekte > Schatten.
Fertig.
Fertig.
Günter
Panasonic Lumix DMC-TZ2
http://www.privat3w.net
Günter
- Klaus Franz
Hallo Stefan,
Beschreibung für PSP8:
- Du öffnest z.B. ein Bild mit der Größe 1024*768.
- Bearbeiten/Kopieren
- Bearbeiten/Einfügen als neues Bild
Dieses zweite Bild wird jetzt verkleinert mit
- Bild/Größe ändern
- z.B. 900*675
Dieses verkleinerte Bild wird kopiert mit
Jetzt gehst Du zurück auf Dein Ursprungsbild
- Bearbeiten/Löschen
Jetzt ist alles weiß!
- Bearbeiten/Einfügen als neue Ebene
Jetzt hast Du ein Bild in der Mitte einer weißen Fläche.
Mit dem Zauberstab wählst Du den weißen Rand aus (Auswahlmodus: Farbe, Toleranz: 0, Randschärfe: 0
- Auswahl/Umkehren
- Effekte/3-D-Effekte/Schlagschatten (Vertikal und Horizontal: 20, Deckfähigkeit: 80, Unschärfe: 20!!!!!)
Ich hoffe, das Ganze war verständlich und nachvollziehbar?
Das Bild sieht dann so aus:
- Bild/Größe ändern
- z.B. 900*675
- Auswahl/Umkehren
- stefant
- Giga-Poster
Sehr verständlich! Den Schlagschatten im Effekte/Menü hatte ich natürlich gesehen, aber auf den Trick mit dem Zauberstab wäre ich wahrscheinlich nicht in 10 Jahren gekommen. Danke!Klaus Franz hat geschrieben: Ich hoffe, das Ganze war verständlich und nachvollziehbar?
Den Rahmen kann man übringens noch einfacher machen:
In PSP10 einfach die Funktion Bild/Rand hinzufügen verwenden. In PSP7 ist es etwas komplizierter. Mit Bild/Leinwandgrösse kann das aktuelle Bild um den Rahmen vergrössert werden. Mann muss die neue Breite und Höhe vorher ausrechnen und eingeben, dabei horizontal und vertikal zentrieren. Damit sitzt das Bild in der Mitte. Die Farbe wird mit der Hintergrundfarbe definiert.
Stefan
DiaShow Studio 6
Stefan
DiaShow Studio 6
- Klaus Franz
Hallo Stefan,stefant hat geschrieben: Den Rahmen kann man übringens noch einfacher machen:
und schon haben wir Beide etwas gelernt!
Das mit Bild und Leinwandgröße kannte ich noch nicht. Geht ja ratz-fatz!
Ein Danke schön zurück
Hallo Ihr Experten,
habe gerade nach Euren Vorschlägen - Schlagschatten- mit PSP 9 nachgearbeitet.
Es hat sehr gut geklappt..
Vielen Dank für diese Anregungen. Ich hatte mich davor schon einige Zeit herumgeschlagen so einen Schatten am Bild herzustellen.
So war es doch einfacher nach Eurer Anleitung zu arbeiten.
Viele Grüße Gitti
Diese Anleitung könnte man doch sicher in Joachims Pixelbastler-Hompage
einbringen.
Viele Grüße Gitti
einbringen.
- Klaus Franz
Re: Schatten mit Verlauf
Hallo Gitti,Gitti hat geschrieben:Diese Anleitung könnte man doch sicher in Joachims Pixelbastler-Hompage
einbringen.
ist eine gute Idee. Ich werde am Wochenende eine entsprechende Beschreibung für PSP8 sauber schreiben.
Dann melde ich mich bei Joachim.
Viele liebe Grüße
- Klaus Franz
- Günter Pischel
- Klaus Franz
Und jetzt kommt die Beschreibung für Adobe Photoshop Elements.
Hier geht das ganze wesentlich einfacher!
- Öffne ein Bild
- Gehe oben in der Leiste auf "Fenster" und wähle "Effekte" aus
- In dem Fenster wählst Du zuerst einmal "Rahmen" aus
- Dann wählst Du "Schlagschattenrahmen" und klickst auf "Anwenden"
Das Bild ist fertig und Du kannst es abspeichern!
Geht einfach und schnell
- Öffne ein Bild
- Klaus Franz
Hallo scenic,scenic hat geschrieben:Hallo Klaus Franz!Klaus Franz hat geschrieben:Und jetzt kommt die Beschreibung für Adobe Photoshop Elements.
Weisst du vielleicht auch, wie's mit Photoshop (CS) gemacht wird?
lg, scenic
Sorry, aber dieses Programm habe ich nicht auf meinem Rechner.
Aber es wird mit Sicherheit ähnlich funkionieren - hoffe ich - glaube ich?!
@scenic,
Schlagschatten im Photoshop CS 1:
1. Bild öffen
2. Ebene duplizieren
3. Zwischen diesen Ebenen eine neue, leer einfügen (mit weissem Vordergrund füllen)
4. Duplizierte Ebene alles auswählen und unter Bearbeiten Transformieren, um die gewünschte Rahmenbreite verkleinern.
5. Diese Auswahl etwas nach oben links aus dem Zentrum rücken, damit der Schatten unten und rechts Platz hat.
6. Oben unter Ebene den Ebenenstil aktivieren und Schatten anwählen.
7. Im Einstellungsfenster, Winkel, Stärke, Distanz nach gutdünken einstellen. Ohne Ueberfüllen.
8. Hintergrundebene ausblenden oder löschen.
9. Sichtbare Ebenen auf Hintergrundebene reduzieren und Abspeichern
Viel Spass beim Ausprobieren
1. Bild öffen
- Peter Braun
- Mega-Poster
Hallo Klaus,
Da ich "Anwenden" nicht finden konnte, habe ich einfach einen Doppelklick auf "Schlagschattenrahmen" gemacht. Geht auch- Öffne ein Bild
Peter
Stages 64bit 10.6.08
Win10Pro auf Xeon E5-1650v2 / 16GB / Quadro K4000
Sony RX10 + Sony RX10M4
- Günter Pischel
In Paint Shop Pro 8 / 9 / 10 gibt es einen noch einfacheren Weg. Dort gibt es zwei mitgelieferte Skripte 'Rand mit Schlagschatten' und 'Schlagschatten ganzes Bild'. Diese Skripte machen genau das selbe wie oben beschrieben, nur auf einem etwas anderen Weg.
Ich wollte gerade selber ein solches Skript anlegen, als ich die mitgelieferten gefunden habe. Den Unterschied zwischen beiden Skripten habe ich nicht weiter analysiert.
Bei der Anwendung von skripten gibt es immer 2 Wege:
1. Die Skripte werden ohne Anzeige der Dialogboxen mit Standardwerten ausgeführt.
2. Es wird jede Dialogbox der verwendeten Funktionen angezeigt und das Skript wartet auf Eingaben und macht erst bei Verlassen der Dialogbox mit 'Ok' weiter.
Zwischen beiden Verfahren kann man mit der Funktion 'Ausführungsmodus umschalten' wechseln. Diese Funktion ist nur als Icon und nicht im Menü verfügbar.
