fixe Positionierung der Hintergrundmusik
Andre Hager
Beitrag von Andre Hager »
Hallo DiaShow Freunde
Ausgangslage:
Ich habe eine recht komplexe DiaShow über 40 Minuten erstellt, mit vielen verschiedenen Objekten (Total 688 Objekt).
Jetzt zum Schluss habe ich dazu alle Songs für die Hintergrundmusik ausgewählt und diese über das Menü "Hintergrundmusik" in die DS eingefügt. Danach habe ich dann jeden einzelnen Song über die Tonspur in der Timeline mit der Maus manuell verändert (Z.Bsp Songlänge), genaustens positioniert und auch alle Crossfadings definiert. Es gibt somit auch Stellen in der DS, wo keine Hintergrundmusik ertönt, d.h. es sind an diesen Stellen keine Songs in der Tonspur platziert.
Problematik
Wenn ich nun im Nachhinhein einen neuen Song über das Menü Hintergrundmusik einfüge oder ändere und ihn an einer bestimmten Stelle platziere, dann werden alle nachfolgenden Songs entsprechend nach hinten geschoben. Ich muss somit nachher alle nachfolgenden Songs wieder neu in der Tonspur platzieren, was natürlich recht mühsam ist.
Frage:
Können die Songs der Hintergrundmusik an einer bestimmten Position oder an ein Objekt in der Tonspur/Timeline fixiert werden, damit nachträgliche Änderungen unproblematischer sind? Oder wie umgehe ich diese Problematik?
Andi
<DX>
Lyrebird
Sound fixieren
Beitrag von Lyrebird »
Hallo Andre,
ich befasse mich erst seid einiger zeit mit AS. Wie immer bei einem neuen Programm muss man es erst lernen. Damit das eingermassen flott geht, habe ich mir das "Handbuch" ausgedruckt um Nachschlagen zu können ohne das Bild auf den Dektop zu verlieren.
Zu Deinem Problem gibt es dort vieleicht eine Antwort auf S.83, 3.2.5
Das Handbuch kann man sich bei AS als PDF-Datei herunterladen.
Ich mache solche Dinge folgendermassen:
1.Bilder mit Effekte usw. zusammenstellen
2.Sound in einer Extra Datei mischen
3.Sound als wav einfügen
Damit die Musik an der "richtigen" Stelle ist, habe ich nun die Möglichkeit über Standzeit usw. Einstellungen vorzunehmen.
Um die Musik zu mischen, zu bearbeiten benutze ich Adobe Audigy(feines Programm)
Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
KE
Beitrag von KE »
Hallo André !
Da wirst du um ein wenig Bastelarbeit wohl
nicht herum kommen. :wink:
Wenn du in eine HGM-freie Lücke von z.B.
20 Sekunden ein weiteres Musikstück von
z.B. 2 Minuten einfügst, müssen zwangsläufig
alle nachfolgenden Musikstücke nach hinten
verschoben werden.
Und nimm bei Musik und Sound jeder Art
statt wav besser das mp3-Format, es spart
Platz !
KE :P
DS 10 Ultimate, Windows 10
Andre Hager
Vielen Dank für eure schnellen Antworten und Hilfen.
Den Sound mit meinen vielen Songs möchte und kann ich nicht mit einem externen Progamm zu einem File mischen.
KE, Du hast die Problematik sehr gut beschrieben. Ich habe ich mir auch fast gedacht, dass es ohne "basteln" nicht geht wird.
Hinweis an AS: Es wäre doch eine hilfreiche Zusatzfunktion, wenn man über das Menü "hintergrundmusik" bei jedem Song die Zeit-/Startposition in der DS angeben und mit einem Häckchen definieren könnte, ob der Song fix positioniert oder variabel sein soll. Bisher kann man "nur" die Startposition im Song selber angeben.
Die Songs habe ich alle bereits im mp3 Format.
Besten Dank nochmals.
Andi
<DX>
Hallo Andre,
wirf doch mal einen Blick auf Schiwagos Homepage.
Unter "Tipp-Sammlung aus dem Forum" gibt es einen Punkt "Hintergrundmusik über Parallelobjekte". Das könnte Dich interessieren :wink:
Virginizer
Beitrag von Virginizer »
Hallo Andre,
wie Klaus schon angedeutet hat, funktioniert so etwas nur über ein Parallelobjekt. Auf diese Weise kannst Du eine weitere Tonspur einfügen in der Du einen Sound einfügen kannst ohne dass dies die eigentliche HGM beeinflußt.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Echidna
Beitrag von Echidna »
Ich habe vor langer Zeit mal die Schaffung eines "Soundkapitels" angeregt. Also ein Ordnungsobjekt Kapitel, fest verbunden mit einer bestimmten Hintergrundmusik. Um dieses Kapitel zu füllen, müßte ich nicht nur Bilder eingeben, sondern auch eine oder zwei HGMs.
Dann könnte man dieses Kapitel frei verschieben und bräuchte sich bei der Gestaltung nur Gedanken zu machen, ob die Musi für die Länge der Bilder reicht.
Ich bringe diesen Gedanken hier noch einmal, da sich ja doch eine Reihe User über die Behandlung der HGM und deren nachträgliche Verschiebung Kofzerbrechen machen.
Echidna
Eine andere Lösung wäre die generelle Möglichkeit vom Zuwählen einer 2. Tonspur. (Dies ist in analogen Diasteuerungsprogrammen möglich).
Hier kann man die Musikstücke immer wechselseitig in Spur 1 und Spur 2 stellen, auch überlappend. Wird das Gummiband nicht benutzt, höhrt man beide Musikstücke, soweit sich diese überschneiden, da das Abspielen parallel erfolgt. Ueberblendungen, Stummzeiten und Kommentare werden auch mit einem Gummiband geregelt. Hier sind die meisten Lücken gross genug um Stücke zuersetzen oder einzufügen. Die einzelnen M-stücke werden dabei nicht verschoben. Ausnahme das Musikstück ist zu lang für eine Lücke.
Dies wäre ev. ein Vorschlag in die Wunschliste?
Andre Hager
Vielen Dank für eure Antworten.
Die mögliche "Lösungen" über Paralllelobjekte sind mir bekannt und ich habe auch die entsprechenden Beiträge und Tipps gelesen. Dies ist sicherlich praktisch und kann eine mögliche Lösung sein.
Leider kann ich jetzt im Nachhinein meine DS nicht in ein neues Parallelobjekt verschieben, da sonst alle Unterobjekte in der Timeline nicht mehr stimmen.
Aus meiner Sicht und Arbeitsweise ist es auch so, dass man im vornherein bei einer längeren Fotoshow noch nicht genau weiss, wo und wie die Musikstücke (HGM) eingebunden werden. Zwischen zwei Parallelobjekten kann man die Musik ja nicht überblenden (Crossfading).
Aus diesem Grund hat die Funktionalität der Hintergundmusik absolut seine Berechtigungsdasein und die HGM sollte nicht in einem Parallelobjekt abgelegt werden müssen.
Nach all den Kommentaren und Gedanken komme ich wieder zum Schluss, dass eine ergänzende Funktion für die Fixierung von Hintergrundmusikstücken eine optimale Lösung wäre.
Andi
<DX>
Holger Krugg
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Holger Krugg »
Andre Hager hat geschrieben: Aus diesem Grund hat die Funktionalität der Hintergundmusik absolut seine Berechtigungsdasein und die HGM sollte nicht in einem Parallelobjekt abgelegt werden müssen.
Das ist wohl wahr und steht außer Frage, denke ich.
Beide Methoden haben Vorteile, aber auch deutliche Nachteile. Man muß halt wie immer im Leben, abwägen was man für sich besser passend einsetzt. Aber ist doch schon mal super daß es zwei so unterschiedliche Methoden gibt. Oft ist es ja so daß man keine Auswahl hat-:o)
Gruesse und viel Spaß beim basteln,
Holger
Multimedia-Show Software Packet:
Diashow-Studio
Blender 3D / CyberMotion13 / Ulead Cool3D / Ulead Studio / Photoline 32
Andre Hager
Hallo Holger
Ja, da kann ich Dir nur recht geben. Es ist wirklich super, wie viele Möglichkeiten wir mit DSXP5 zur Verfügung haben.
Andi
<DX>
