Vorlage lässt sich nicht installieren.
Walterhr
Beitrag von Walterhr »
Testhalber habe ich die Vorlage:
82Gebuersteter_Stahl_blau_1Bild.asPhotokalenderTemplate
heruntergeladen.
Eigentlich sollte ich nur auf diese Datei doppelklicken.
Tue ich das, dann kommt eine Fehlermeldung ... keine Verknüpfung mit dieser Datei.
Arbeite mit WIN98SE.
Walterhr
Danny Wernicke
Beitrag von Danny Wernicke »
Aus irgendeinam Grund wurde die Dateiendung asPhotoKalenderTemplate nicht mit dem PhotoKalender Extension Installer verknüpft. Vielleicht verwenden Sie eine ältere Version.
Die Neuinstallation der neuesten Version (1.2.02) sollte das Problem beheben.
Danny Wernicke, AquaSoft
Walterhr
*Wernicke*
Sorry, auch mit der Version 1.2.02 geht es nicht.
Es kommt beim Doppelklicken auf die o.g. Vorlage:
Das mit dieser Datei assoziierte Programm konnte nicht installiert werden.
Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
MfG
Walter
@Walterhr,
Die Meldung weist auf die Administratorrechte hin. Das System verweigert dem Benutzer die Veränderung von Programmteilen.
Für die Installation muss man sich als Administrator einloggen, bzw. den PC starten.
Ist das Programm darnach richtig installiert, soll der PC nach einem erneuten Start auch für Benutzer normal funktionieren.
Walterhr
@ Fläcky
Daran kann es m.E. nicht liegen.
Ich arbeite mit WIN98SE und besitze alle Rechte.
VG
Walter
@ Aquasoft
Habe einmal testhalber PK 1.2.02 unter WIN/XP installiert.
Dort funktioniert es !
Walterhr
@ Wernicke
Ihr Feedback fehlt mir noch.
Unter WIN98SE geht es immer noch nicht.
Themenwechsel:
Beim Erzeugen von Einzelbildern rsp. PDF-Datei gibt es Situationen, wo
- unter WIN98SE ein Fehler erzeugt wird
- es aber unter WIN/XP problemlos funktioniert
VG
Walter
Danny Wernicke
Walterhr hat geschrieben: Unter WIN98SE geht es immer noch nicht.
Wie Flacky schon vermutete, wird es wahrscheinlich an einem Rechte-Problem hapern. Dieses können Sie aber vielleicht umgehen.
In der Registry werden bei der Installation des PhotoKalenders zwei command-Schlüssel angelegt:
  • HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoKalenderExtensionInstaller.asPhotoTem\shell\open\command
    HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoKalenderExtensionInstaller.asPictureEff\shell\open\command
In jedem dieser Schlüssel existiert ein Eintrag (Binärwert) namens "command". Wenn Sie diesen löschen, sollte es funktionieren.
Löschen Sie bitte nicht den gesamten Schlüssel, nur diesen Eintrag. Die Zeichenfolge "Standard", die angibt, wo der PhotoKalender-ExtensionInstaller sich befindet, sollte auf jeden Fall vorhanden bleiben.
Walterhr hat geschrieben: Themenwechsel:
Es wäre schön, wenn Sie für neue Probleme neue Beiträge eröffnen könnten. Dann haben die anderen Kunden es leichter, benötigte Informationen zu finden.
Welcher Fehler genau wird unter Win98 erzeugt? Können Sie eine solche spezifische Situation näher erläutern oder tritt das Problem sporadisch auf?
Walterhr
@ Wernicke
Hat funktioniert.
DANKE!
VG
H. Walter
