Hallo, habe da ein Problem. ich möchte gerne 2 Bilder so übereinanderlegen, dass das erste langsam transparent wird und sich gleichzeitig das 2. Bild dahinter aufbaut. so dass man zuerst nur das erste sieht, dann beide leicht transparent gleichzeitig und zuletzt nur noch das zweite. Kann mir jemand dazu eine genaue Beschreibung geben, da ich es mit dem Handbuch nicht geschafft habe. Ich habe eine Collage aufgebaut; im handbuch steht, dass eine Bild in Bild Funktion möglich ist. Es zeigt mir beim Abspielen aber immer nur das erste und die transparentfunktion bleibt aus.
Danke für Hinweise
Bild in Bild - Funktion über die Collage
- Klaus Franz
Re: Bild in Bild - Funktion über die Collage
Hallo minga,
also mit einer Collage funktioniert das nicht!
In einer Collage werden alle Inhalte gleichzeitig angezeigt.
Du mußt mit einem Parallelobjekt arbeiten.
Hier stellst Du Deine beiden Bilder hintereinander rein.
1. PO
2. erstes Bild
3. zweites Bild
In Deiner Timeline ziehst Du das zweite Bild weiter nach rechts, so daß sich die beiden Bilder in der Timeline noch etwas überlappen.
Dann gehst Du in der Bilderliste auf Dein erstes Bild und gehst (bei mir rechts aussen) auf den Reiter "Transparenz".
Hier stellst Du beim ersten Bild die Transparenz zum Ende hin auf 100% und beim zweiten Bild am Anfang von 100% auf 0%.
Ich hoffe Du hast mit der Erklärung Erfolg!?
Ansonsten melde Dich noch einmal.
1. PO
2. erstes Bild
3. zweites Bild
- Klaus Franz
Du hast es schneller gelöst, als ich beschrieben!minga hat geschrieben:Danke, ich habe das Problem gelöst unter Paralellobjekt!!!
