ich glaube nun, dass der fehler schon beim abspeichern der diashow passiert ist. ich habe nähmlich keine audio - ts und video- ts abgespeichert sondern nur die mpg datei.
kann mir jemand eine genaue schritt für schritt anleitung geben oder nur meine angaben bestätigen:
beim vorbereiten zum abspeichern mache ich folgendes:
VIDEO:
videoformat: mpg(vcd,svcd,dvd)
vorlage: dvd (pal,europäische norm)
mpg-format mpeg 2 (svcd,dvd)
bitrate: 3910
multiplexer: mpeg 2 DVD
AUDIO:
mpeg layer 2
wäre das so richtig?
danke für eure hiiiilfe!!!!
probleme beim abspeichern als dvd (audio-ts, video - ts)
Re: probleme beim abspeichern als dvd (audio-ts, video - ts)
Hallo minga,minga hat geschrieben:ich glaube nun, dass der fehler schon beim abspeichern der diashow passiert ist. ich habe nähmlich keine audio - ts und video- ts abgespeichert sondern nur die mpg datei.
da hast Du etwas falsch verstanden: die DiaShowXPfive erzeugt erstmal "nur" die mpg-Datei.
Die anderen Dateien werden erst beim Brennen erzeugt, entweder sollte die DiaShow sie erzeugen, wenn Du die Option "Film anschließend auf DVD brennen" anhakst, ansonsten werden diese Dateien und Ordner beispielsweise durch Nero erzeugt, wenn Du die erzeuge mpg-Datei damit als DVD brennst.
Die gewählten Einstellungen sollten richtig sein, wenn ich das auf den ersten Blick sehe, sind das doch die Standardvorgaben.
Warum versuchst Du es nicht erst mal mit der Option des Videoassistenten, eine DVD zu erzeugen/zu brennen. Also nicht über das untere "Menü für Fortgeschrittene"?
*Edit*
sehe gerade, daß es
hiernoch einen zweiten Thread dazu gibt
Wenn ich mich recht erinnere, sind die Dialoge aber die selben. Der einzige Unterschied: die 4.5er kann noch keine DVD aus dem Programm heraus brennen, aber da Du eh Nero verwendest, ist es ja wurscht.
Und schau mal auf dieser Homepage von schiwago, dort gibt es u.a. eine Anleitung zum Erstellen von DVDs mit NeroVision Express. Damit solltest Du auch zum Ziel kommen.
