Überblendung
Werner Frohnert
Überblendung
Beitrag von Werner Frohnert »
Guten Abend,
Überblendung funktioniert nur bei den 3 ersten Bildern, dann nur noch scharfer Schitt.
Habe schon jedes einzelne Bild mit verschiedenen Überblendungen versehen,
dass gleiche Ergebnis.
Auch habe ich Aquasoft neu installiert, Ergebnis das gleiche.
Was kann ich tun um eine zufällige Überblendung bei allen Bildern zu erreichen ?
Gruss Werner
KlaBu
Beitrag von KlaBu »
Hallo Werner,
willkommen im Forum.
Mit welcher Version arbeitest Du? Hast Du Dir auch einmal eine Demo-Diashow vom Downloadcenter heruntergelden und diese gestartet?
Funktionieren da die Überblendungen auch nicht?
Was verstehst Du unter "scharfer Schitt" ??
stefant
Beitrag von stefant »
KlaBu hat geschrieben:Was verstehst Du unter "scharfer Schitt" ??
Eine Beimischung zum Tabak, die ich in meiner Sturm- und Drangphase hin und wieder genossen habe. :--o
@Werner
Wenn Du mehrere Bilder (ach mehr als 3) markierst und diese mit der gleichen Überblendung versiehst, dann sollten - müssen - alle dieses MErkmal aufweisen.
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
Hallo Werner,
ist Dein PC ausreichend leistungsfähig?
Experimentiere auch mal mit der Intelliload-Zeit.
Oder liegt es an der Größe Deiner Bilder (was die Performance ausbremst, s.o.)? In der Regel sollten die Bilder auf Bildschirmauflösung heruntergerechnet werden.
Aquasoft Stages 2025 64bit
Wenn man Bewegunsgmarken verwendet, funktionieren die Überblendungen nicht mehr. Dann bekommt man genau den Effekt, dass das Bild schlagartig erscheint und nicht der Überblendeffekt verwendet wird. Könnte das Problem aus dieser Ecke kommen?
Sonst kannst Du mal mit dem Intelli-Load arbeiten. Ich würde den Wert mal etwas vergrößern.
gs
Beitrag von gs »
Hallo Werner,
dieser Effekt tritt bei mir meistens auf, wenn ich eine Show von CD laufen lassen. Abhilfe schafft dann das Kopieren der Show auf die Festplatte.
Auf jeden Fall solltest Du mal mit den IntelliLoad-Zeiten experimentieren (wie schon von KlaWeLi vorgeschlagen).
Wieviel RAM hast Du Deinen PC denn spendiert?
Gruss Gert.
Stages 13 (aktuelle Version)
Inspirion 16 Plus (Dell)
RAM: 32GB
BS: Windows 11 64-bit
Erhard
Beitrag von Erhard »
Hallo Joachim,
ganz stimmt das m. E. nicht, dass die Überblendungen nicht funktionieren, wenn Bewegungsmarken verwendet werden. Die Startzeit der Bewegung muss nur später als die Überblendungszeit sein.
Hallo Werner,
ich kann auch nur vermuten, dass entweder Dein Rechner nicht genug Leistung bringt oder die Bilder viel zu groß oder auch die Intelliloadzeit zu kurz. 2- 3 mal packt der Rechner das mit der Überblendung, dann nicht mehr und es gibt Sprünge direkt ins Bild.
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, die Verweildauer der Bilder zu verlängern, damit der Rechner sich zwischendurch erholt.
