XP five frißt Ressourcen
ich habe ca. 800 Bilder (1.024 x 768) in eine neue Diashow geladen. Um einen ersten Überblick zu gewinnen, habe ich einige Bilder per Drag u. Drop verschoben und bei Bilder die entfallen, das grüne Häkchen entfernt. Gelöscht werden diese Bilder zu einem späteren Zeitpunkt.
Nach einiger Zeit erhielt ich die Fehlermeldungen "Can't allocate the DIB handle 1024x768" bzw. "Neunzig Prozent der Systemressourcen werden bereits verwendet. Beenden Sie einige Programme um mehr Sytemressourcen freizugeben."
Um dieses Problem einzukreisen, habe ich den Rechner neugestartet, alle Hintergrundprogramme entfernt, die Systemressourcenanzeige (RSRCMTR.EXE) und XP five gestartet und die Diashow weiter editiert.
Die Sytemressourcen veteilten sich wie folgt:
Systemstart: Systemressourcen=80%; User-Ressourcen=80%; GDI-Ressourcen=86%
Start XP five: Systemressourcen=70%; User-Ressourcen=73%; GDI-Ressourcen=70%
Start DIA-Show: Systemressourcen=68%; User-Ressourcen=70%; GDI-Ressourcen=68%
Abbruch: Systemressourcen=7%; User-Ressourcen=52%; GDI-Ressourcen=7%
Ich benutze WIN 98SE.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Virginizer
Wieviel Ram-Speicher hast Du eingebaut? Allerdings ist eine Diashow mit 800 Bildern schon ziemlich lang. Man kann diese in zwei ads-Dateien aufteilen und diese dann getrennt auf eine DVD brennen oder sie dann zusammen in eine ads-Datei zusammenstellen, wenn alles fertig ist.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
						Peter R.
- stefant
- Giga-Poster
Wenn ich mich recht erinnere - Win98 ist schon einige Zeit her - hat 98 generell das Problem gehabt, dass es Ressourcen nicht mehr korrekt und vollkommen frei gegeben hat. Hat man ein Programm aufgerufen und es wieder gechlossen, wurden trotzdem nicht alle Ressourcen wieder komplett freigegeben. Vielleicht verhält es sich hier ähnlich. Wie XP five intern arbeitet, dazu kann nur AS was konkretes sagen.
							Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
						Stefan
DiaShow Studio 6
Die DIB handle Meldung habe ich auch nicht (Windows XP). Allerdings habe ich das noch unbestimmte Gefühl, dass die DiaShow Resourcen frisst. Ich habe den Eindruck, dass, nachdem man mit der DiaShow gearbeitet hat, alles andere ziemlich zäh lauft. Ich habe allerdings noch nichts speziell getestet.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die DiaShow XP five Ressourcen frißt. In meiner letzten DiaShow habe ich mit rund 220 Bildern gearbeitet. Je länger das Programm lief, desto träger wurde die Arbeit an der DiaShow. Ich arbeite mit Windows XP Home mit einem 2,5 GHz-Prozessor und 1 GByte Arbeitsspeicher, was eigentlich ausreichen sollte.
						Das kann auch ich bestätigen. sogar bei XP habe ich die DIB-Meldung erhalten, obwohl auch bei mir 1024 MB RAM und ein 3 Ghz Prozessor vorhanden sind.
Allerdings hatte ich rund 400 Bilder zusammen gestellt. Beim verschieben einzelner Bilder waren die Resoursen auch erschöpft.
Ich habe dann die Show zum bearbeiten halbiert.
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Bei mir friert XP nach längerem Arbeiten bei bestimmten Arbeitsschritten
z.Bp. Wechsel in der Ansicht, Einfügen eines Bildes usw. das Bild für
einige Zeit ein. Meist so 3-4 sek. manchmal auch bis zu 6-7 sek.
Bei einer früheren Version habe ich das nicht festgestellt.
Ich meine es ist erst seit der beta 1. Diese habe ich runtergelöscht und
wieder die 08 aufgespielt und da ist es plötzlich auch.
WIN 2000
1024 MB RAM
Fredsnz
WIN 2000
1024 MB RAM
Fredsnz
XP Five´ler
						dito !
Es ist auch meine Überzeugung, daß die XPfive Systemhunger hat.
Habe es mit Win98 aufgegeben und neulich mit WinXP Home weitergemacht. Mit dem Ergebnis , daß man zwar arbeiten kann, es aber steigender Arbeitszeit immer schläfriger wird ( aktuell ca. 160 Bilder 1024x768 )
Es reicht schon, das Programmfenster mal zu minimieren. Das dauert zuweilen 2-4s .
Den DIB_handle-Fehler hab ich auch schon 2x hervorgerufen, obwohl ich keine großen Bilder benutze. Und ist der erst mal da, kann man den PC lieber gleich neu starten, um dann noch vernüftig arbeiten zu können.
Viele Grüße!
Panik
						Panik
- Sasssoft
- Dauerposter
Ich arbeite mit einer ähnlichen Showgröße, mit 3 GHz und ebenfalls 1 GB RAM und mache dieselben Erfahrungen.Je länger das Programm lief, desto träger wurde die Arbeit an der DiaShow. Ich arbeite mit Windows XP Home mit einem 2,5 GHz-Prozessor und 1 GByte Arbeitsspeicher, was eigentlich ausreichen sollte.
Ich habe "FreeRam" installiert, das mir in der Taskleiste den derzeit freien Arbeitsspeicher anzeigt. Bei der Arbeit mit der Diashow geht der freie Speicher kontinuierlich zurück (zuerst 700, dann runter bis 200). Es hilft, die Show zu speichern, die DiaShow zu verlassen und neu zu starten. Ist natürlich keine Dauerlösung, aber eine Notlösung, bis Aquasoft da was gefunden und getan hat.
Alfred
XP five
herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, denn die Diashow ist nocht nicht fertig, d.h. die Probleme treten während des Editierens auf.
Z.Zt. bin ich dabei
- Bilder zu entfernen
- Standzeiten bzw. Überblendungen festzulegen
- vorformulierte Texte einzufügen bzw. zu ändern
usw.
Hiebei sehe ich, wie die Ressourcen abnehmen. Vor allem bei Textänderungen und Kopiervorgängen.
Wenn die Systemressourcen unter 24% sinken, erhalte ich je nach noch verbleibenden Ressourcen, folgende Meldungen:
- Der Parameter stimmt nicht
- Schnittstelle nicht unterstützt
- Die Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorganges geschlossen. usw.
- Can't create compatible DC
- Leinwand/Bild erlaubt kein Zeichen
oder der Rechner friert ein.
Wenn ich es nach diesen Meldungen schaffe, XP five ordnungsgemäß zu beenden, liegen die System- und Userressourcen bei 45% und die GDI-Ressourcen bei 90%, obwohl im Hintergrund kein Programm läuft. Erst bei einem Neustart des Rechners werden alle Ressourcen freigegeben.
Gruß Jürgen
Z.Zt. bin ich dabei
usw.
Gruß Jürgen
wenn ich mich recht entsinne gibt es dieses Problem schon länger.
Hatte es damals unter "Speicher geht fast gegen Null" gepostet. Dies war aber sogar noch bei der Version 4.5.00. Wurde aber scheinbar von AS nicht gelöst . Denn das Problem bestand weiter, auch jetzt bei der Version five.
  Hägar
  Hägar
  Hägar
  Hägar
____________
***DiaShow 7 Ultimate***
Das gute an Windows ist - es stürzt nicht nur ab, es zeigt zuerst ein Dialogfeld an und lässt Dich mit OK bestätigen...
				Lars Blumberg
Liebe Forumsteilnehmer,
uns ist das Problem bekannt, dass unter bestimmten Konstellationen Speicher in der DiaShow XP (five) nicht freigegeben wird und somit ein erhöhter Arbeitsspeicherpeicherbedarf auftritt. Wir konnten die Problemfälle bisher noch nicht nachstellen, bemühen uns aber eine Lösung zu finden. Um Ursachen für Speicherlecks aufzudecken, bedarf es leider einer sehr langwierigigen und aufwendigen Recherche.
Lars Blumberg
AquaSoft.Team
Lars Blumberg
AquaSoft.Team
Herzlichen Dank für die Info, so wissen wir dass das Problem zur Kenntnis genommen wurde.
Mit einem Veloschlauch würde ich jetzt unter die Wasseroberfläche gehen und Bläschen zeigten das Leck
Leider ist es beim Windows nicht so einfach, aber mit der nötigen Portion Hartnäckigkeit wird's schon klappen.
Jedenfalls freut es sicher nicht nur mich, dass etwas unternommen wird.
Herzliche Grüsse Fläcky
PS. Vergesst darüber bloss nicht das Weekend
Hallo Hr. Blumberg,
ich habe festgestellt, das Änderungen im Textobjekt die Ressourcen auffressen.
Ich habe eine Diashow mit 20 Textobjekten aus der Toolbox "Eigene Objekte erstellt. Anschließend wurden die Texte geändert bzw. gelöscht und neue erfaßt.
Nach dem 12. Textobjekt waren 90% der Ressourcen verbraucht. Es kamen die bekannten Fehlermeldungen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
				Lars Blumberg
				Danny Wernicke
- Günter Pischel
Hallo Herr Wernicke,
ich nutze noch die Version 5.0.8 (also nicht die Beta) und kann die Aussage von 'diashower' nur bestätigen.
In einem Parallelobjekt mit 4 Bildern (je ein Viertel auf dem Bildschirm) gibt es beim Einstellen von Texten (jeweils für ein Foto einen Text) erhebliche Zeitverzögerungen. Ich erhalte zwar keine Fehlermeldungen, aber der Rechner wird sehr sehr langsam.
Abhilfe: XP schließen und wenn möglich, den Rechner komplett neu starten.
Aber vielleicht ist dieses Problem ja mit der Beta behoben.
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
						Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
