Ich habe mit dem Videoassistenten versucht, aus einer Diashow eine mpeg datei zu erstellen. Aber das programm zeigt 2 Fehler an:
Kann Video nicht erstellen und die Datei klann nicht hergestellt werden.
Was kann ich tun?
Videoerstellung
- Wolke36
der Assistent ist sehr hilfreich - versuch´s noch mal Schritt für Schritt: DVD-PAL wählen, Projektdateien kontrollieren - ggf. richtig einstellen, im entspr. Ordner richtig positionieren - dann sollte eigentlich problemlos das Rendern beginnen.
Sorry - gibt eine Reihe von Möglichkeiten um etwas "Falsch" zu machen - bei Fehler-Anzeige müßtest Du "Projekt" schon etwa detaillierter beschreiben, was Du gemacht hast, damit Dir geholfen werden kann...
alfred von der wolke
- Martin Redlich
Dies könnte daran liegen, dass die Datei nicht gespeichert werden konnte. Eine Möglichkeit wäre eine volle Festplatte, so dass einfach nicht mehr genug Speicherplatz vorhanden ist oder auch die Angabe eines falschen Pfades zum Speichern des Videos (wenn Sie beispielsweise Ihr CD/DVD-Laufwerk als Zielverzeichnis angegeben haben).
Falls das nicht das Problem ist, müssten Sie die komplette Fehlermeldung posten (oder einen Screenshot machen) und Ihre Einstellung im Videoassistenten mit angeben.
- wassermann
- Giga-Poster
Hallo Joachim,
mit welcher Diashow-Version arbeitest du?
In frühen 4.2.??-Versionen gab es derartige Probleme,
die nach und nach durch Patches behoben wurden.
Endgültig beseitigt waren sie ab 4.5.00.
Günter
Panasonic Lumix DMC-TZ2
http://www.privat3w.net
Günter
