Zoome ich von einer Gruppe auf eine Einzelperson fährt der Zoom bis zur gewünschten Vergrößerung, dann kommt aber schon das nächste Bild.
Will ich den Zoom am Ende z.B. noch 3 sec stehen lassen, habe ich es mit einer 3. Marke versucht, die genau gleiche Größe und gleich Lage wie Marke 2 hat und eine Zeit von 3 sec. Überprüfung mit Layout-Designer hohe Genauigkeit zeigt übereinstimmende Einstellungen?
Dabei bekomme ich immer den Effekt, dass der Zoom kurz größer und wieder kleiner wird, was sehr störend wirkt.
Tritt das nur bei mir auf, oder ist noch ein anderer Trick notwendig?
Zoom am Ende 3 sec stehen lassen ?
Gruß Gerhard
Hallo silber1,
genau dieses Phänomen tritt auch bei mir auf. Ich nehme an, du willst die erste Person nach drei Sekunden wieder zurückzoomen und dann die nächste einzoomen. Dass geht, auch mit hoher Genauigkeit, scheinbar nicht. Sonst kannst du ja die Verweildauer des Bildes um drei sEkunden verlängern und die Einzelperson steht dann bis das nächste bild kommt
Ich suche noch weiter nach einer Lösung. Mal sehn!
ArKie
ArKie
Hallo ArKie,
da brauchst Du noch nicht einmal "hohe Genauigkeit" - stell nur für jede
BWM auf "eckig" - selbst dann, wenn zwei BWM übereinander liegen gibt
es beim Erreichen der Position und Größe anschl. kein Ruckeln mehr.
URMEL
das gehtArkie hat geschrieben:Dass geht, auch mit hoher Genauigkeit, scheinbar nicht.
URMEL
