KlaWeLi hat geschrieben:kannst Du die Fehlermeldung vielleicht noch genauer beschreiben?
Hallo Klaus,
also ich starte das FullSetUp .15 unter WindowsXpHome. Ich ändere dann nichts, klicke nur auf Weiter etc. Wenn dann Wise mit der Installation beginnt erscheint nach kurzer Zeit folgende Meldung:
Beim Installieren einer Datei ist ei E/A-Feler aufgetreten.
Dieser Fehler wird in der Regel durch fehlerhafte Installationsmedien oder durch eine beschädigte Installationsdatei verursacht.
Ich kann dann Wählen zwischen:Wiederholen und Abbrechen
Ich sehe das Du WindowsXPHome verwendest. Kann es sein das Du nicht als Administrator angemeldet bis um die Software zu installieren oder sonst ein Problem mit den Schreib und Leserechten besteht?
Andy
