Bug Fehler Problem - animierte Transparenz bzw. Fenster
wenn ich das Dialogfenster "animierte Transparenz" öffne und es größer ziehen will, habe ich folgende Probleme:
Die eigentliche Information des Fensters wird nicht größer, d.h., das Fenster aT bleibt gleich groß, der Rest des vergrößerten Fensters wird grau dargestellt.
Danach hängt sich das Programm auf.
Ist das nur bei mir so oder kann das jemand bestätigen?
Habe das Problem, dass sich das Prog aufhängt auch, wenn ich die Fenster anders anordnen will (Menüpunkt: Ansicht - Oberfläche fixieren deaktivieren, siehe anderen Thread von mir mit "animierter Transparenz").
Aquasoft Stages 2025 64bit
Steffen Binas
Beitrag von Steffen Binas »
Das kann ich (leider) absolut nicht nachvollziehen. Das Diagram skaliert prima mit.
Welches Betriebssystem? Welches Objekt? Wieviele Diagrammpunkte? Eigentlich dürfte das alles nicht relevant sein, aber irgendwie muss man versuchen den Fehler ja eingrenzen.
Steffen Binas, AquaSoft
Echidna
Beitrag von Echidna »
Hallo Herr Binas,
auch bei mir ist es so, daß sich das Programm aufhängt, wenn man versucht, das Fenster für die animierte Transparenz zu vergrößern. (Betriebssystem: Win 98 SE). Es läuft wie von KlaWeLi beschrieben.
Mit diesem Fenster läßt sich daher schlecht arbeiten. Zum einen ist die Bezeichnung der Zeiten vollkommen unverständlich. Warum stehen dort bei mir so krumme Angaben? Was nützen mir Werte wie 7,89 oder 9,92 oder ähnlich? Aufgrund des kleinen Fensters stehen diese Werte auch noch unter 3 Koordinatenabgrenzungen, so daß die genaue Zuordnung eines Transparenzwertes zu einen bestimmten Zeitpunkt nicht möglich ist. Liegt dies vielleicht an der verwendeten Bildschirmauflösung? (19 Zoll 1280 x 1024)
Mein Versuch, zwei Bilder abwechselnd aufblinken zu lassen, ist gescheitert, da sich eben eine zeitliche Zuordnung schlecht realisieren läßt.
Da die anim. Transp. ein mächtiges Werkzeug sein könnte, erhoffe ich mir da noch Nachbesserung.
Gruß aus Duisburg
Echidna
Hallo!
Ich habe es nochmal in diversen Varianten ausprobiert.
Egal, ob ich das Textobjekt alleine, in einem Parallel-Objekt oder sonstwo platziere, immer wenn ich das Dialogfenster "animierte Transparenz" aufrufe und vergrößern will, kann ich zwar das Fenster größer ziehen, allerdings bleibt das blaue Grid auf voriger Größe und XP schmiert ab. Beenden nur per Taskmanager.
Doch ein Bug?
Ansonsten schließe ich mich Echidna auch an. Um mit der aT arbeiten zu können, müßte es möglich sein, das Fenster auf eine vernünftige Größe zu bringen.
Steffen Binas
Lässt sich bei mir nicht nachvollziehen. Win98 teste ich aber noch.
Übrigens: Ich sehe, Sie verwenden 16 Bit Farbtiefe. Das ist für Photos nicht nur qualitätsmindernd, sondern könnte die Diashow u.U. sogar ausbremsen. Die DiaShow XP verwendet intern ausschließlich 32-Bit-Grafiken, daher ist eine Konvertierung durch Windows bei der Darstellung nötig.
Markus
So isses immer noch ...
Beitrag von Markus »
Standard-Ansicht, Bild anwählen, was bereits eine animierte Transparenz hat, nun Steuerelement "animierte Transparenz" einblenden, kleines Fenster erscheint in der Mitte des Bildschirm, Fenster vergrößern und Programm friert ein. Selbiges, wenn das Fenster schon in die Oberfläche integriert ist, ein Bild mit anim. Transp. ausgewählt ist und man irgendetwas an der Größe verändern will. Ist nur möglich, wenn man auf Objekteigenschaften o.Ä. umschaltet, Fenster verschiebt und wieder zurückschaltet.
Hatte ich am 23.03. schon mal per eMail gepostet. Hat sich bisher nicht verändert. (WIN 98SE, verschiedene Rechner)
Steffen Binas hat geschrieben: Übrigens: Ich sehe, Sie verwenden 16 Bit Farbtiefe. Das ist für Photos nicht nur qualitätsmindernd, sondern könnte die Diashow u.U. sogar ausbremsen. Die DiaShow XP verwendet intern ausschließlich 32-Bit-Grafiken, daher ist eine Konvertierung durch Windows bei der Darstellung nötig.
Danke für den Hinweis. Ich werde mal alles mit 32-Bit-Darstellung ausprobieren. Vielleicht "ruckelt" es dann auch weniger.
Hallo Herr Binas,
leider hat auch die Änderung der Farbtiefe auf 32-Bit keine Verbesserung gebracht.
Es sieht so aus, als ob ich doch auf Direct-X warten muss :cry:
Alle Spiele meines Sohnes z.B. laufen auf meiner alten Kiste einwandfrei, da ruckelt keine Grafik, selbst wenn ich in den Spieloptionen bei Grafik und Sound auf Maximalwerte gehe. Und ich denke, so ein Spiel stellt noch ganz andere Anforderungen an die Resourcen als XP.
Trotzdem: Schöne Ostern :!:
animierte Transparenz - Fenster verändern
Hallo!
Auch in der .16 funktioniert es bei mir nicht! Ich kann das Fenster "animierte Transparenz" immer noch nicht vergrößern, ohne das alles einfriert :cry: :cry:
Echidna
Kann ich nur bestätigen, funzt nicht!
Echidna
Jon Snow
Beitrag von Jon Snow »
Scheint aber eindeutig mit dem Bertiebssystem zusammenzuhängen ...
unter Win2000 und WinXp funzt es ... :wink:
Fehler selber zu machen.
m.stein
gleicher Fehler ??
Beitrag von m.stein »
Hallo Herr Binas!!!
und all die Anderen.
Ich denke das ist der gleiche Bug, wie der von mir wiederholt, z.B.unter
"Fehler in allen Versionen, auch noch in V15." beschriebene.
***** Wurde leider bisher nie beantwortet. ******
m.stein
EPoX 8KHA+ / AMD Athlon XP1600+ / DDR 512MB / Matrox G450 / 2x 19"Monitor TrueColor 32Bit / Canopus EZDV / Win 98SE /
Jon Snow hat geschrieben:Scheint aber eindeutig mit dem Bertiebssystem zusammenzuhängen ...
Hi Jon,
will aber trotzdem (noch) nicht umsteigen :!:
Sollte eigentlich möglich sein, das auch unter Win98 hinzukriegen...
m.stein
Hi Jon,
meine Konfig s. unten.
Fehler tritt nur auf, wenn das Fenster einen Inhalt hat.
Bei Objekten ohne AniTrans, trtt er nicht auf.
?? Und bei dir ??
m.stein
MP
Beitrag von MP »
Hallo Klaus,
ist halt die Frage:
Neueste Software mit aktueller Technik und ein "veraltetes" Betriebssystem.
Wird wohl immer an der einen oder anderen Ecke hapern.
MP
MP hat geschrieben: ist halt die Frage:
Hallo MP,
ist halt auch eine Kostenfrage. Und so wie ich es sehe, wäre bei einem neuen Windows auch noch ein neuer Rechner fällig (siehe meine Konfig unten).
Da schreibe ich lieber den Preis für das DSXP-Update in den Wind :cry: oder verzichte auf ein großes Fenster aT (auch wenn es komfortabler zu bedienen wäre.
