"Stockungen" mit dem CD-Assistenten?
kann es sein, dass eine Show, die über den CD-Assistenten erstellt wurde, eher zu "Stockungen" führt, als wenn ich die Show direkt aus dem DSXP-Programm starte und zeige?
- Ich verwende "noch" Version 4.2.02
- es sind 325 Bilder in der Show
- die Bildgröße beträgt 1224x792
- Musik ist mp3
- wegen einiger Animationen steht der IntelliLoad auf 120
- (Speicher und Rechenleistung habe ich genug)
Speziell ist mir das bei dem "Countdown" aufgefallen, den wohl alle aus dem Download kennen.
Zeige ich die Show mit der Datei des CD-Assis, bleibt beim Countdown eine Zahl plötzlich stehen, während die anderen munter weiter laufen (ich habe insgesamt 0 bis 4 im Countdown).
Starte ich aus dem Programm direkt, ist alles o.k. und die Show läuft flüssig.
Hat jemand eine Idee dazu oder selbst diese Erfahrung gemacht?
- Musik ist mp3
- Virginizer
Hallo, nemo
ich kann Dir zwar momentan keine richtige Hilfe anbieten, aber selbst wenn Deine Rechenleistung des PC groß genug ist, ist die IntelliLoad mit Sicherheit zu hoch eingestellt. Ich persönlich habe 20sec. eingestellt und habe auch keinen schwachen Rechner. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn der Speicher bei solch einer hohen Einstellung voll ist, es dann zu Aussetzern kommt; d. h. man hat das gleiche Problem, wie bei zu kleiner Einstellung.
Zuletzt geändert von Virginizer am Fr Jan 07, 2005 9:44, insgesamt 1-mal geändert.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Peter R.
- Martin Redlich
Wenn Sie die Show von CD starten liegt es eventuell an der Lesegeschwindigkeit und den Zugriffszeiten auf die CD.
Falls dieses Problem auftritt, hilft es in der Regel, die Show von der Festplatte zu starten, da diese Probleme dort entfallen.
Eventuell hilft es auch, wenn Sie die Rohlingsmarke ändern, langsamere Brenngeschwindigkeiten wählen oder ein anderes Laufwerk ausprobieren.
@ Virginizer hatte den richtigen Tipp.
Also, ich habe den IntelliLoad auf 40 bzw. bei einer anderen Show auf 60 gesetzt und siehe da: Es stockt nicht mehr. Weder mit Start aus dem Programm direkt und vor allem auch nicht mehr mit der erzeugten CD-Version.
Also vielen Dank nochmal.
kptn.nemo
kptn.nemo
- Virginizer
