Hallo nach einigem Rumspielen mit einer Diashow bin ich noch auf weitere Verbesserungsmöglichkeiten gekommen. Ob und wie diese allerdings realisiert werden können wäre noch zu diskutieren:
1.) Wenn man eine Diashow eingerichtet hat und will noch nachträglich z.B. ein Kapitel-Objekt am Anfang, oder zwischen zwei Parallelobjekte einfügen, dann werden diese in das bestehende Parallel-Objekt eingefügt anstatt ausserhalb. Gibt es hierfür dafür bereits eine Möglichkeit dies zu erreichen, und wie geht das ?
2.) Oftmals wird auch ein Löschobjekt für den gesamten Hintergrund benötigt. Könnte man diese Funktion nicht z.B. im Kapitel- oder Dummy-Objekt unterbringen und dort auch die Farbe und Zeitdauer definieren ? In dem besagten Objekt könnte diese Funktion dann per Checkbox ein-/ausschaltbar angeboten werden, sodass die ursprüngliche Funktion weiterhin gewährleistet ist.
Gruss, Roland
Verbesserungsvorschläge zu XP 4.0.15
- EXTREM Poster
Hallo Roland !
zu 2) Ein zusätzliches Bild oder ein Objekt aus der Toolbox
in eine bestehende DiaShow kopieren klappt nicht ?
Wenn man Datei oder Objekt in die DiaShow zieht, möglichst
links halten, dann erscheint eine rote Linie mit Pfeil oben
oder unten. An passender Stelle loslassen - ferig ist das
Einkopieren.
So klappt's wenigsten bei mir immer.
KE
Einkopieren.
KE
Hallo Roland
Zu 2
Ich habe mir ein Bild gemacht das ist 1x1Pixel gross. Anschliessend habe ich dieses Bild in die Diashow eingefügt und ausserhalb dem sichtbaren Bereich plaziert. Nun dies Bild in die Toolbox schieben und schon hast Du eine wunderschöne Vorlage welche den Hintergrund löscht und dies in einer Farbe nach Deinen wünschen.
Andy
PS: AS macht es auch so. Schau mal im Beispiel.
Zu 2
Andy
- Steffen Binas
