ausgeschnittene Bilder
Burghard
Beitrag von Burghard »
Hi Freunde,
folgendes Problem: ich habe Kinderköpfe aus Bild mit Bildbearbeitungsprogramm ausgeschnitten. Wie muß ich diese speichern um hinterher in meiner Diashow diese kreisen zu lassen. Ich will die Köpfe in ein bestehendes Bild integrieren und dann kreisen lassen.
Danke für Eure Antwort
Echidna
Beitrag von Echidna »
Hallo Burghard,
am besten speicherst Du Deine Köpfe als png- Dateien. Dieses Dateiformat unterstützt Transparenz, so daß - richtige Freistellung vorausgesetzt - nur die Köpfe rollen äh kreisen und nicht rechteckige Felder mit weißem Hintergrund.
Achte also in Deinem Bildbearbeitungsprogramm darauf, daß der Hintergrund transparent ist. In der DiaShow mußt Du dann für das jeweilige Bild den Alphakanal aktivieren.
Echidna
Burghard
kreisende Köpfe
Danke Echidna,
nur noch eins: was heißt Hintergrund transparent?
Entschuldige aber ich bin Anfänger.
Danke
Burghard
Hallo Burghard,
schau mal hier in die FAQ der DiaShow.
Unter 8. und 9. findest Du entsprechende Anleitungen, die Dir möglicherweise weiterhelfen.
Echidna
Re: kreisende Köpfe
Burghard hat geschrieben:was heißt Hintergrund transparent?
Du brauchst Dich doch nicht zu entschuldigen, daß Du gerade mit der Bildbearbeitung anfängst. Wenn das jeder machen würde.... :wink:
Ein transparenter Hintergrund ist ein durchsichtiger Hintergrund, der die Farben des darunterliegenden Bildes erkennen läßt. In Photoshop wird der transparente Hintergrund grau - weiß kariert dargestellt.
Bleiben wir bei Deinen Köpfen. Wenn Du aus einem Familienfoto Tante Klara durch Freistellen isoliert hast und sie an die Seite von David Beckham platzieren möchtest - glaub mir, da wollte sie immer schon hin! - darf natürlich nichts vom ursprünglichen Hintergrund des Familienfotos zu sehen sein. Die Umgebung von Tante Klara darf aber auch nicht weiß sondern muß transparent sein, sonst wird David ja von der weißen Fläche überlagert. Und das will Tante Klara natürlich nicht.
Speicherst Du Tante Klara als jpg-Datei wird in der Diashow aus dem transparenten Hintergrund eine weiße Fläche. Daher solltest Du die png-Datei wählen. Dann bleibt die Transparenz durchsichtig (übrigens von 0 - 100 %).
Echidna
Burghard
ausgeschnittene Köpfe
Danke Edchina,
heißt das, daß ich einen Kopf ausschneide, ihn kopiere und dann als png-Datei speichere ?
Burghard
RoadRunner
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von RoadRunner »
Hallo Burghard
Du brauchst den Alphakanal. Wo du eine detaillierte Anleitung dazu findest, hat dir Klaus weiter oben bereits beschrieben. Klick einfach mal in seiner Antwort auf das Wörtchen "hier"...
Gruss Roger
Echidna
Re: ausgeschnittene Köpfe
Burghard hat geschrieben:heißt das, daß ich einen Kopf ausschneide, ihn kopiere und dann als png-Datei speichere ?
Das ist ein Weg. Du stellst den Kopf frei (= eine Auswahl erstellen, die nur den Kopf beinhaltet.) und kopierst diese Auswahl in die Zwischenablage. Dann erstellst Du eine neue Datei mit transparentem Hintergrund und fügst den Inhalt der Zwischenablage ein. Abspeichern. Fertig. Der Kopf kann rollen.
Falls noch Fragen sind, scheu Dich nicht, mir eine PN zu schicken. Ich kann Dir allerdings nur für Photoshop eine Anleitung fertigen.
Echidna
KE
Beitrag von KE »
Hallo Burghard !
Eine genaue Anleitung zum nachgefragten Thema
steht in den Diashow FAQ's.
KE :P
Panik
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Panik »
Eine sehr gute Veranschaulichung , worum es sich bei dem Begriff Alphakanal oder Maskenkanal handelt ( denke, das ist es , was Burghard noch Schwierigkeiten macht ) bietet dieser Link :
http://www.martinvogler.de/pp_maskenkanal1.html
Viele Grüße!
Panik
