Ausdruckprobleme beim PhotoKalender
1. Als PDF-Datei
Geht nicht, wg. den bekannten Problemen:
- M rz
- Abtrennen der Texte für Feiertage und der personalisierten Texte
2. Als Bildfolge
- bei dpi größer 120 habe ich laufend (70%) folgende Fehlermeldung: Can't allocate the DIB handle
- gelingt es mir trotzdem einmal, sind die Texte für Feiertage und personalisierte Texte unlesbar klein --> Ostersonntag
- bei dpi kleiner 120 erscheinen die Texte für Feiertage und personalisierte Texte abgehackt --> Ostersonnt
Also, wenn das Problem nicht umgehend gelöst wird, kann man den Kalender 2005 als Weihnachtgeschenk vergessen.
Helmut
1. Als PDF-Datei
- M rz
2. Als Bildfolge
Helmut
- Pilsi
- EXTREM Poster
Auch wenn ich in einem anderen Thread (im Diashow Beta-Forum) geschrieben habe, dass ich vorerst Abstand nehme von weiteren Aquasoftprodukten, muß ich gestehen ich bin wieder schwach geworden
und habe mir zumindest die Testversion von Photokalender installiert.
Was ich bisher davon gesehen habe läst mich wieder hoffen.
Ich glaube ich muß meine Einstellung nochmal überdenken
Zum Ausdruck als pdf:
Probiert mal den Adobe Reader 6.0. Bei mir gibt es keine Probleme mit dem "ä". März wird als März ausgegeben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich immernoch mit W98SE arbeite...
Zum Ausdruck als Bilddatei:
Den dib-handle Fehler hatte ich noch nicht. Allerdings verändert sich die Schriftgröße wenn ich an den dpi herumschraube. Bei 96dpi und jpg passt die Schriftgrösse. Bei 200dpi und jpg wird die Schriftgröße riesig. Der Kalenderrahmen um die einzelnen Tage und das Bild bleibt jedoch gleich. Ist das normal oder ein Fehler?
Pilsi
Pilsi
Win10;
Win10;
- Pilsi
- EXTREM Poster
Zu früh gefreut:
Ich wollte den selben Kalender ausdrucken welchen ich oben zum Testen erzeugt habe:
Jetzt kenn ich die Fehlermeldung auch in diesem Programm: can't allocate the DIB handle.
Danach erfolgt natürlich kein Ausdruck.
@AS
Wieso wurde bei diesem Programm kein Betatest gemacht?? Hier sind offensichtlich wieder so derbe Schnitzer vorhanden, daß ein vernünftiges arbeiten unmöglich ist. Jeder der sich die Vollversion bereits zugelegt hat, wird sich vergageiert vorkommen und hoffe, dass in kürze ein funktionsfähiges Update nachgeschoben wird..
Pilsi
@AS
Pilsi
Win10;
Win10;
- Steffen Binas
Welche Version verwenden Sie genau? Es gibt seit dem 11.12 die Version 1.0.02, die das Problem mit der Schriftartengröße und fehlenden Umlauten bei der PDF-Erstellung beheben sollte.
Die installierte Version ermitteln Sie, indem Sie einfach oben auf den großen Titel-Schriftzug "PhotoKalender" klicken.
- Pilsi
- EXTREM Poster
Ah, vielleicht leigt es daran. Ich arbeite mit der 1.0.01 Testversion. Wurde da im Bezug auf die genannten Fehler schon was korriegiert? Ich habe eigentlich nur Probleme beim richtigen Ausdrucken und der pdf-Erstellung.
Pilsi
Pilsi
Win10;
Win10;
- Steffen Binas
- Pilsi
- EXTREM Poster
Ich habe mal schnell auf die 1.0.02 upgedated:
Beim Ausdrucken habe ich immernoch den "DIB handle" Fehler.
PDF ist in Ordnung.
Speichere ich das selbe Kalenderblatt als Bildfolge mit 300dpi sind alle Schriftarten viel zu groß. Mit 96 dPi ist alles in Ordnung.
Pilsi
PDF ist in Ordnung.
Pilsi
Win10;
Win10;
- Steffen Binas
Fehler bei der Kalendererstellung:
PDF-Version:
Erhalte dauernd die Meldung: Can't allocate the DIB handle
Print-Version:
bei Variante größer 200 dpi
Fehler bei den Terminen im Ausdruck:
1. Statt Textverstümmelung (abschneiden) gibt es jetzt unästhetische Trennungen
2. "." (Punkte) und andere Zeichen "*" werden nicht unterstützt: 1. Advent --> 1 Advent
WICHTIGER HINWEIS: ---> *AS*
Die Meldung Can't allocate the DIB handle tritt anscheinend nur unter WIN98SE auf.
Helmut
PDF-Version:
Print-Version:
Helmut
Ausdruck-Probleme *NEU*
Ich habe folgenden komischen Effekt beobachtet:
Ausdruck-Modus: "... als Bilddateien"
Auflösung: 300dpi
Dieselbe Datei ist:
Unter WIN98SE: 2.995.803 groß, was glaubwürdig erscheint
Unter WINXP SP2: 420.408 gross, was wiederum unglaubwürdig erscheint
Hat da jemand eine Erklärung dafür?
MfG
Helmut
Auflösung: 300dpi
Dieselbe Datei ist:
MfG
Helmut
- Steffen Binas
- Wolke36
Ich habe jedenfalls festgestellt, wenn ich während der Arbeit den Speicher zu voll habe, dann wird erst der Rechner laaaangsaaam und irgendwann erscheint dann diese Fehlermeldung - anschließend - nichts geht mehr!
Aber:
Neu anfahren, Speicher leeren und weiter geht´s mit AS problemlos...
alfred von der wolke
- Steffen Binas
Versuchen Sie es bitte mit der aktuellen Version 1.0.03. Dort sollte das Problem nicht mehr auftreten.
Getestet haben wir u.A. auf einem alten Rechner: Pentium 2 mit 350 Mhz, 128 MB mit Windows ME. Das Erstellen von 300 DPI-Kalendern war kein Problem. Es dauert nur etwas länger, zumal die 128 MB für derart große Bilder etwas knapp bemessen sind.
- Pilsi
- EXTREM Poster
Dieser Fehler tritt mit der 1.00.3 nicht mehr auf.Pilsi hat geschrieben:Ich habe mal schnell auf die 1.0.02 upgedated:
PDF ist in Ordnung.
Pilsi
Win10;
Win10;
- Pilsi
- EXTREM Poster
Nachdem ich jetzt den Jahreskalender ausdrucken wollte, stellte ich fest dass alle Schriften zu groß sind. Egal welche dpi-Zahl eingestellt ist. Hat noch jemand hier Probleme?
Pilsi
Pilsi
Win10;
Win10;
- Pilsi
- EXTREM Poster
Beim pdf-druck hab ich auch keine Probleme mehr. Dies ist momentan der einzige Weg meinen Kalender auf Papier zu bringen. Ich habe die Probleme beim Direktdrucken wo irgendwas mit den Schriftgrößen nicht stimmt.
Gruß Pilsi
Gruß Pilsi
Win10;
Win10;
