Diashow mit jedem Tastendruck ein Bild weiter
AlexK84
Beitrag von AlexK84 »
Hallo!
Ich stehe vor einem vermeintlich recht einfachen Problem, für das ich bisher aber keine Lösung gefunden habe.
Ich möchte eine Diashow haben, die mit jedem Tastendruck genau ein Bild weitergeht, und danach solange stoppt, bis ich erneut eine Taste drücke. Ich habe das ganze zwar behelfsmäßig schon mit Objektereigenissen (Stopp bei Bildanfang) realisiert, aber das kann doch nicht der einzige Weg sein, das ist nämlich ziemlich zeitintensiv, weil man das für jedes einzelne Bild machen muss.
Gibt es da nicht einfach einen Menüpunkt, den ich vielleicht noch nicht gefunden habe?
Danke, Alex
Hallo Alex,
willkommen im Forum!
Probiere es mal mit Optionen-Diashoweinstellungen-Diashowplayer-Standardplayer
Hier dann ein Häkchen machen bei "im Pausemodus starten".
Wenn Du noch ein Häkchen bei "per Mausklick" machst, kannst Du die Bilder sogar per Mausklick weiterschalten.
Viel Erfolg!
Martin1977
Beitrag von Martin1977 »
auf der Suche nach einer Funktion bin ich über diesen Forumseintrag gestolpert.
Das beschriebene geht in etwa in meine Richtung...das heißt konkret: Ich möchte eine Diashow erstellen die teils automatisch (Bildwechsel mit HGM und Sounds usw.) und teils auch nur mit HGM und Bildwechsel per Mausklick läuft. Beim manuellen Teil möchte ich was dazu erzählen und dann wieder mehrere Bilder automatisch ablaufen lassen.
Wie könnte ich sowas realisieren? Bei der Konkurenz heißt die Funktion Marker-Spur für Speaker Support (Pause, Play, Position,…).
Martin
stefant
Beitrag von stefant »
Die einfachste Lösung ist die manuelle Steuerung bei der Präsentation der Show. Du kannst die Show bei einem Bild nach Belieben einfach Stoppen und nach dem eigenen Text die Show weiterlaufen lassen. Dabei wird natürlich eine eventuell laufende Musik ebenfalls gestoppt.
Den Stopp kann man auch mit einem sogenannten Ereignis automatisieren. Ich selber habe aber noch nie damit gearbeitet.
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
Martin1977
Das wären dann praktisch die Objekte die sich unter dem Reiter "Zusätzlich" befinden: Pause, Play oder?
Danke für die schnelle Antwort.
Martin
stommelner
Beitrag von stommelner »
Hallo Martin,
die Sache ist sehr einfach: bei ablaufender Diashow stoppt ein Druck auf die Leertaste die Show, bei einem weiteren Klick läuft alles weiter.
Hans
Martin1977
Perfekt wärs, wenn dann in der Pause eine Hintergrundmusik ständig wiederholt laufen würde...neudeutsch im loop.
Vielleicht ist das auch für andere Interessant und es kommt in einer der nächsten Versionen !?!
Bei den Diashows die ich mir des öfteren schon angesehen hab, wird das fast immer so gemacht.
Danke für eure Tipps!!!
Martin
DiaShow XP five
5.7.0.2
Unsere Homepage: http://www.rama95.de
stommelner
In den Diashow-Einstellungen kannst Du unter "Synchronisation" das Häkchen "Hintergrundmusik mit Diashow synchronisieren" entfernen, dann müsste die Musik weiterlaufen.
Oder sehe ich das falsch?
Hans
Hallo Hans,
Du sieht das nicht falsch, die Musik läuft dann tatsächlich weiter.
Aber ich denke, das ist nicht das Verhalten der Show, das Martin gerne hätte. Läuft die Musik nämlich weiter, ist die bisherige Synchronisation mit der Show dahin. Ich stelle mir Martins Wunsch eher so vor, daß die Musik im "Pause-Modus" in eine separate Pausen-Musikschleife springt und bei Fortsetzung der Show mit der ursprünglichen Soundspur weitermacht.
Momentan fällt mir aber nichts ein, wie man das realisieren könnte, auch nicht mit Ereignissen.
