wieder mal Hintergrundmusik
zwar habe ich schon einiges über dieses Thema gelesen aber ich finde trotzdem nicht den richtigen Knopf.
Zu verschiedenen Zeiten innerhalb der Diaschau möchte ich eine Hintergrundmusik einblenden, die ca. 10 Sekunden laufen soll. Aber schon die erste eingefügte HM läuft bei mir als Endlosschleife. Da habe ich die weiteren erst garnicht versucht.
Ist da mp3 (128) schuld und würde das eventuell mit wav besser gehen?
Hoffentlich ist mein Problem klar genug geschildert.
Fritz
Fritz
Hallo Fritz,
ob wav oder mp3 ist egal.
Willst Du denn die Musik zu bestimmten Bildern laufen lassen?
Dann wär es wahrscheinlich einfacher die Musik direkt einem Bild/Text/Sound-Objekt zuzuordnen.
Oder, wenn das/die Bilder als Bild mit Effekten benötigt wird, kann man ein leeres Bild/Text/Sound-Objekt in einem Parallelobjekt dazu legen, dem dann die Musik zugeordnet ist.
SKy
SKy
42
Studio 6
Studio 6
Hallo SKy.
dank für die schnelle Antwort.
Also meinen Bildern ist in einem oder auch in mehreren Parallelobjekten schon ein Text hinterlegt.
Aber ich lese daraus, daß das mit der zeitweiligen Hintergrundmusik doch irgendwie Probleme zu geben scheint.
Vielleicht ist der Ratschlag, eine Nullpegel-Datei einzufügen doch nicht so schlecht?
Fritz
Fritz
Ich versteh jetzt nicht, wo das Problem sein soll, einem BTS-Objekt Text und Sound zuzuordnen?
Auf die Art ist es halt am einfachsten, einen bestimmten Sound mit einem bestimmten Bild zu starten.
Mit Nullpegel-Dateien hab ich noch nichts gemacht, bin bis jetzt prima mit den vorhandenen Optionen zurecht gekommen.
SKy
SKy
42
Studio 6
Studio 6
Vielleicht mal ausführlicher.
Ich habe mehrere Kapitel
Im ersten Kapitel befinden sich drei Parallelobjekte.
In jedem dieser Parallelobjekte sind z.B. 5 Bilder, die nicht je Bild mit einem Kommentar versehen sind sondern alle über ein eingefügtes Soundobjekt. usw.
Und nun sollen z.B. 2 dieser Parallelobjekte mit Hintergrundmusik unterlegt werden
Fritz
Fritz
also ich habe nun viel gelesen und probiert. Und komme zu dem Schluß, daß mein Problem offensichtlich ein Problem des Programm ist.
Ladet mal ein Bild und stellt die Dauer auf z.B. 100 Sekunden ein. Dann kommt eine Hintergrundmusik dazu, sagen wir mit einer Länge von 20 Sekunden. Vielleicht Startposition der HGM nach 5 Sekunden. Nun die HGM auf ca. 10 Sekunden kürzen.
Diaschau laufen lassen.
Ob ausgeblendet oder nicht, bei mir ist das dann so: Nach 5 sec. läuft die HGM an und ist für 10 sec. zu hören. Weil sie jedoch gekürzt ist, läuft jetzt erst mal die die Gesamtzeit der der HGM ab, also in diesem Fall 10 sec. Dann startet die HGM erneut und ist wieder 10 sec. zu hören. Und das geht immer so weiter.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß dies so sein muß. Da wäre doch ein Häkchen sinnvoll, die HGM nur einmal zu starten oder aber als Loop laufen zu lassen.
Viel Spaß beim Probieren.
Fritz
Fritz
Loop bei der HGM
Hi Fritz,
Schönen Sonntag, - da haben wir ja Zeit zum testen
Grundsätzlich kannst Du HGM an Zwei Orten einsetzen:
1. Als HGM via "Menü: Diashow/Hintergrundmusik" Dort findest Du weitere Einstellmöglichkeiten u.a. eine einstellbare Endzeit, wenn diese mit 0 angegeben wird ist es die Dauer des ganzen Musikstückes!
2. In einem Parallelobjekt Z.B, Musik + 1 Kapitel (steht dann auf der Timelinie untereinander. Im Kapitel hast Du dann die Möglichkeit einige z.B. 5 Bilder zu plazieren (nacheinander). Die HGM ist der Länge des Kapitels anzupassen.
Der Sound ist als Parallelobj. in der Objektliste separat markierbar. Unter Objekteigenschaften kannst Du verschiedene Einstellungen vornehmen.
Da ich auch erst seit rund 3 Monaten damit arbeite, musste ich hier auch ausprobieren. Sound abbrechen oder ausblenden.
Für die nächste Sequenz ist wiederum ein Parallelobj und ein Kapitel nötig, so kannst Du diese Kapitel der 1.Kategorie zu einer ganzen Show aneinander reihen.
Falls Du weitere Fragen hast (pn an mich), könnte ich Dir Screenshots eines Beispiels per Mail zusenden. (bei ADSL kein Problem).
Gruss Fläcky
Gruss Fläcky
