Einfügen von Bilddateien anhand einer Liste von Dateinamen
Alles rund um AquaSoft Stages 2026 - bitte beachten Sie die Forenregeln und die Nettiquette
Cim Borazzo
Beitrag von Cim Borazzo »
Liebe Forumsmitglieder, liebes Aquasoft-Team,
ich habe eine weitere Frage zum Einfügen von Dateien (insbesondere von Bildern) in ein Stages -Projekt.
Ich suche nach einer Möglichkeit, eine größere Gruppe von Dateien anhand einer Liste von Pfad-/Dateinamen nach Stages einzufügen. Diese Namen sind in einer .txt-Datei tabellarisch aufgelistet (eine Adresse pro Zeile) und haben das Format, wie es in Stages -> Eigenschaften -> Datei -> Name hinterlegt ist.
Auch nach längerer Recherche habe ich keinen Weg gefunden. Gibt es diese Möglichkeit?
Beste Grüße
Günther
gs
Re: Einfügen von Bilddateien anhand einer Liste von Dateinamen
Beitrag von gs »
Hallo Günther,
hier würde ich es wieder über Links lösen. Erstelle dir ein Powershell-Script (wie das geht, dazu findet man im Internet jede Menge), das dir die Textdatei ausliest und aus jedem Eintrag einen Link erstellt.
Sobald du ein Verzeichnis mit Links hast, kannst du diese in Stages einfügen.
Gruss Gert.
Stages 2026 (aktuelle Version)
Inspirion 16 Plus (Dell)
RAM: 32GB
BS: Windows 11 64-bit
Cim Borazzo
Hallo Gert,
auch für diesen Tipp vielen Dank, werde ich ausprobieren.
Günther
khg1
Beitrag von khg1 »
Um Bilder und/oder Videos an Hand einer in einer Datei vorhandenen Liste in Stages zu importieren, kann man ein Scriptlet benutzen. Das Scriptlet "ImportFromFile.sss" kann man unter dem folgenden Link herunterladen:
https://drive.google.com/file/d/1o9P8uA ... drive_link
Die Datei muss in das Verzeichnis <Benutzerdatenverzeichnis>\Scriptlets kopiert werden. Das Benutzerdatenverzeichnis findet man in den Programmeinstellungen. Man findet dann - nach einem Neustart von Stages - unter "Aktionen" einen entsprechenden Aufruf. Nach Anklicken des Aufrufes wird man zur Eingabe des vollqualifizierten Pfadnamens der Eingabedatei aufgefordert.
Die Eingabedatei muss exakt wie das folgende Beispiel aufgebaut sein und darf besonders keine weiteren versteckten oder nicht sichtbare Zeichen enthalten.
EDIT:
Stages „versteht“ in den Scriplets m.W. nur Dateien im Format UTF-16 LE BOM (d.h. zwei Bytes pro Buchstaben mit HEX „FF FE“ als Byte Order Mark für den Dateianfang). Ein solcher Dateityp ist in Windows eher unüblich. Du kannst Deine Datei mit der Liste der Bilder in das open source Programm notepad++ laden und mit Encoding-->Convert to UTF-16 LE BOM umwandeln und speichern. Danach hat die Datei das von Stages erwartete Format.
EDIT-Ende
In dem Beispiel werden die ersten beiden Bilder in ein Kapitel "Intro", die restlichen in ein Kapitel "Kreta" eingefügt. Wenn sich nur Dateipfade in der Eingabedatei befinden, werden alle Bilder in ein Kapitel eingefügt.
Hinweis: Auch für Pfade, die auf keine existierende Datei verweisen, wird ein Objekt eingefügt. Bei mir ist es allerdings vorgekommen, dass der Hinweis "Datei nicht gefunden" auch für vorhandene Dateien angezeigt wurde.
EDIT: Der Grund dafür waren vermutlich Leerzeichen hinter dem Dateinamen. EDIT-Ende
In diesem Fall reicht es, das Dateiverzeichnis noch einmal über das entsprechende Symbol in den Eigenschaften (neben dem Dateinamen) aufzurufen und die Datei dort anzuklicken.
Die Nutzung des Scriplets erfolgt ohne Gewähr und auf eigenes Risiko!
Zuletzt geändert von khg1 am Fr Apr 24, 2026 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gerd
_______________________
Cim Borazzo
Hallo Gerd,
auch Dir herzlichen Dank für diesen Tipp, werde ich ausprobieren.
Ich werde ein paar Tage brauchen, aktuell ist meine Zeit knapp. Ich werde berichten.
Beste Grüße
Günther
Cim Borazzo
Hallo Gerd (khg1),
ich habe das Script aus Deinem Link heruntergeladen, in den Scriptlet-Ordner eingefügt und in Stages als "Einfügen von Bildern und Videos aus einer Datei" unter "Aktionen" gefunden.
Nach dem Durchstaren von Stages (später auch des PC) habe ich versucht, anhand einer nach Deiner Beschreibung präparierten TXT-Datei zwei Bilder in ein Stages-Projekt zu laden. Es tat sich nix, habe auch keinerlei Meldung gesehen.
Interessant, dass im Scriptlet-Ordner nach der Ausführung die sss-Datei weg war, dort fand ich jetzt eine JSON-Datei, die das Verzeichnis meiner TXT-Datei enthält.
Hättest Du noch eine weiterführende Idee?
Günther
khg1
Beitrag von khg1 »
Hallo Günther,
ich habe Dir eine PN gesendet.
VG
Gerd
Gerd
Cim Borazzo
Hi Gerd,
danke, ist angekommen und beantwortet.
Gruß Günther
Cim Borazzo
Liebes Forum,
ich möchte zum Abschluss einer Reihe von Tests mit Gerds Scriptlet gerne über die gewonnenen Erkenntnisse berichten.
(1) Das Sciptlet macht genau das, was ich brauche. Ich kann jetzt meine zahlreichen Bildersammlungen mit wenigen Handgriffen in Stages-Projekte importieren - super!
(2) Während der Testläufe ergaben sich bei mir auf dem Rechner kleinere Ungereimtheiten, die wir im Dialog zu lösen versuchten. Schwierig, weil auf Gerds Rechner die gleichen Tests anders liefen als bei mir. Die Länge von Pfadnamen scheint eine Rolle zu spielen, ist aber unter dem Strich kein Problem, das lässt sich leicht umgehen. Vielleicht kommen wir noch dahinter :-)
Herzlichen Dank an Gerd für die tolle Unterstützung!
Beste Grüße
Günther
