bewegte Bilder
- Echidna
bewegte Bilder
Hallo XPler,
zunächst herzlichen Dank an die vielen Forumsmitglieder, die sich in den ersten Wochen der Version XP mit positiven und konstruktiven Beiträgen um meine Nerven verdient gemacht haben. Die eine oder andere Problemlösung wäre mir ohne Eure Beiträge sicherlich nicht so schnell von der Hand gegangen.
Dank auch an AS, die erfreulich schnell auf die Kritiken und Bugs reagieren.
Ich habe allerdings ein Problem, das ich bisher beim besten Willen noch nicht lösen konnte und das mich schon einige Stunden beschäftigt hat.
Ich möchte ein Bild (jpg) von links nach rechts über den Bildschirm laufen lassen. Es soll links auftauchen und rechts wieder verschwinden. Mit einem Text klappt das einwandfrei, so ganz dämlich scheine ich also nicht zu sein. Ziehe ich aber ein Bild außerhalb des Vorschaufensters, erscheint es beim Abspielen nicht. Am ersten Bewegungspunkt (also links) muß es immer komplett im Vorschaufenster stehen, damit es von da nach rechts über den Bildschirm läuft und verschwindet. Ziehe ich es z.B. nur halb aus dem Vorschaufenster, läuft auch nur ein halbes Bild über den Bildschirm.
Für Eure Hilfe schon jetzt vielen Dank!
Echidna
Echidna
Habe soeben festgestellt, dass der erwähnte Beitrag noch im alten Forum stand und somit gelöscht ist.
Da diese Beiträge von MP aber in die vorläufige Hilfe-Datei übernommen wurden, solltest Du mal dort nachsehen.
- Echidna
bewegte Bilder
Danke für Eure Hinweise, aber da ich dem Forum schon seit der der Version 3.5 als Leser verbunden bin, habe ich die Tips von MP durchaus gelesen und berücksichtigt. Wie bereits gesagt, mit Schrift klappt es anstandslos, lediglich Bilder lassen sich nur vollständig bewegen, wenn sie auch vollständig im Vorschaufenster stehen.
Echidna
Echidna
- Steffen Binas
Es stimmt, dass bei bewegten Bildern das Bild vollständig im Vorschaubereich sein muss, sonst wird nur ein Teil des Bildes bewegt.
Allerdings kann man sich helfen, in dem zuerst die Nullmarke verschoben wird und dann das Bild mit gedrückter rechter Maustaste wieder in die Mitte geschoben wird.
Leider funktioniert das nicht für Panoramabilder, die größer als der Vorschaubereich sind. Hier wäre eine Funktion schön, die keine Beschränkung auf diesen Bereich hat.
Wile Coyote
Wile Coyote
Hallo zusammen
Also bei mir kommen Bilder vollständig von ausserrhalb des Sichtbaren bereichs (inkl Panoramabilder) und werden auch vollständig angezeigt.
Aber die Fragen ob es sich
Um ein Bildobjekt mit Effekten
Hintergrundfüllen ausgeschaltet
Alphakanal eingeschaltet
sind leider noch nicht beantwortet worden. Und dadurch ist es ein bisschen schwierig zu raten was die Ursache sein könnte, zumal meine Kristalkugel zur Zeit in der Reparatur ist.
Andy
Andy
- Echidna
bewegte Bilder
Hallo Andy,
vielen Dank für Deine "Hartnäckigkeit" meine Frage zu beantworten. Leider habe ich erst gestern Abend kurz Zeit gefunden, die Sache noch einmal auszuprobieren. Du hast recht! Der Hintergrund muß abgeschaltet werden. Vor einem leeren Hintergrund klappt es (oder wie es hier im Forum gerne heißt: funzt es). Dann sollte es auch vor einem Bild im Rahmen eines Parallelobjektes klappen. Das auszuprobieren habe ich mir fürs Wochenende vorgenommen.
Echidna
Echidna
