die Online-Hilfe hierzu ist ja sehr mager.
Bei mir funktioniert das nicht, trotz gesetzten Hakens in der Flexi-Collage. Weiß jemand, wie das genau laufen soll?
Ich hatte das so verstanden, Flexi-collage mit Echo-effekt und darunter eben der komplexe Timeline-Aufbau. Zum Spiegeln später in der Timeline wieder eine Flexi-Collage mit dem Echo-effekt. Die Haken wurden entsprechend in den Flexi-Collagen gesetzt, dass das eben als Echo zu verwenden sei. Mache ich da was falsch?
Echo - Effekt
Echo - Effekt
Re: Echo - Effekt
Um den Echo-Effekt zu nutzen musst der Flexi-Collage einen Namen geben und "Echo-Quelle" in ihren Eigenschaften ankreuzen. Dann kannst Du in dem Echo-Objekt die Flexi-Collage auf Grund Ihres Namens unter "Quelle" auswählen. Wenn Du den Eintrag ohne Name wählst, sucht sich das Programm eine möglicherweise passende Flexi-Collage als Quelle.
Der Plugin-Host im Echo-Objekt ersetzt wohl das Objekt "Externe Inhalte" aus älteren Versionen.
Gerd
_______________________
Gerd
Re: Echo - Effekt
Hallo.
das hatte ich auch so gemacht. Nur funktioniert hat es nicht. Nun, nach x-maligen Klicken war der Name der Flexi-Collage im Pull-Down-Menü Quelle vorhanden. Gespiegelt wurde trotzdem nichts. Vielleicht sitze ich da auch einen ganz großen Bären auf und habe was falsch verstanden. Dennoch nochmal vielen Dank.khg1 hat geschrieben: ↑Di Dez 02, 2025 16:08 Um den Echo-Effekt zu nutzen musst der Flexi-Collage einen Namen geben und "Echo-Quelle" in ihren Eigenschaften ankreuzen. Dann kannst Du in dem Echo-Objekt die Flexi-Collage auf Grund Ihres Namens unter "Quelle" auswählen. Wenn Du den Eintrag ohne Name wählst, sucht sich das Programm eine möglicherweise passende Flexi-Collage als Quelle.
Re: Echo - Effekt
Das bleibt natürlich nicht so, wir haben es einfach noch nicht geschafft.
Die Flexi-Collage füllen Sie mit dem Inhalt, den Sie im Echo/in Echos gespiegelt sehen möchten. Echo-Objekte kommen in eine Spur unterhalb der Flexi-Collage, nicht in diese hinein.Reisender hat geschrieben: ↑Di Dez 02, 2025 13:06 Ich hatte das so verstanden, Flexi-collage mit Echo-effekt und darunter eben der komplexe Timeline-Aufbau. Zum Spiegeln später in der Timeline wieder eine Flexi-Collage mit dem Echo-effekt. Die Haken wurden entsprechend in den Flexi-Collagen gesetzt, dass das eben als Echo zu verwenden sei. Mache ich da was falsch?
Re: Echo - Effekt
der Groschen ist jetzt auch bei mir gefallen. Die Anordnung untereinander ist des Rätsels Lösung und damit die Zeitgleichigkeit des Abspielens.
Ich hatte mich auch an der Online-Hilfe orientiert, in der die es u.a. heißt "...an mehreren Stellen innerhalb der Timeline zu verwenden" und an den Namen des Effekts "Echo". Ein Echo kann niemals zeitgleich mit dem Ursprung auftreten und in der Online-Hilfe ist es m.E. auch nicht sauber und eindeutig dargelegt. Über diesen Widerspruch bin ich gestolpert.
Sei´s drum, es funktioniert.
- Frank Wolter
- Hat-viel-Zeit Poster
Re: Echo - Effekt
Ich bin jetzt erst dazu gekommen mich damit zu beschäftigen und finde die Bezeichnung "Echo" verwirrend bzw. irreführend. Grundsätzlich handelt es sich um eine Referenz auf ein Foto oder Video, welches in einer Flexi-Collage eingebettet sein muss und auf dass das Echo-Objekt referenziert. Mir hätte daher die Bezeichnung "Referenz-Objekt" vorab eine klarere Vorstellung davon gegeben, was ich mit dem Objekt machen kann.
Die Beschreibung in der Online-Hilfe finde ich mittlerweile ausreichend für das Verständnis.
Frank Wolter
Frank Wolter
thorsten_h
- Einsteiger
Re: Echo - Effekt
Moin,
kann man eigentlich ein Echo mit Rahmen und Schatten versehen, ohne das bereits in der Quelle zu machen?
Thorsten
Thorsten
