Überblendung Aufzugtüren
Hildi
Beitrag von Hildi »
Hallo!
Gibt es bei dieser Überblendung die Möglichkeit die "Türen" auch aufgehen zu lassen? Also eine Umkehrmöglichkeit.
Danke!
Reisender
Re: Überblendung Aufzugtüren
Beitrag von Reisender »
wenn die Türen aufgehen sollen, dann wäre es logisch keine Einblendung sondern eine Ausblendung. Deshalb mußt Du hier die Ausblendung Aufzugstür verwenden.
Hildi
Beitrag von Hildi »
Danke für deinen Ratschlag, der auch so grundsätzlich stimmt.
Aber ich möchte eine Einblendung mit aufgehender Türe.
Man muss ja erstmal rein ;-)
Rainer C
Beitrag von Rainer C »
Du könntest die Einblendung "Wischen" aus der Mitte mit 90° verwenden, die kommt deinem Wunsch recht nahe.
Reisender
mit der Ein/Ausblendung Aufzugstüren geht es nur, wenn man die Ausblendung verwendet.
Du musst Deine Bilder/Objekte dann in einem Kapitel von unten nach oben versetzt anordnen (!) und eben die Ausblendung Aufzugstüren verwenden. Dann werden alle weiteren Bilder eben durch das Öffnen der Türen erst sichtbar.
Es geht aber auch so, wie Rainer C. es beschrieben hat.
Hildi
Beitrag von Hildi »
Danke für Hinweise =D
Funktioniert.
Mit "Wischen" sehr schnell und einfach.
Hildi
Beitrag von Hildi »
Danke =D
Sehr guter Vorschlag!
