Nachdem meine Anfrage wegen den Abspielmarkern so schnell zu einem erfreulichen Ergebnis geführt hat, möchte ich ein schon länger mitgezogenes „Sorgenkind“ zur Sprache bringen:
Meine Fotos sind im Originalformat 3:2 gespeichert und die Diashows laufen mit 16:9. Kommt immer mal vor, dass ein Bild mit einem Rahmen (Bildeffekt) versehen werden soll. Dabei zeigt sich, dass der Rahmen bei Bildern, die in den Eigenschaften auf 16:9 zugeschnittenen werden, die Rahmen nur an den Seiten zur Anzeige kommen. Deswegen ist es notwendig, solche Bilder schon vorweg auf das erforderliche Seitenverhältnis zurecht zu schneiden.
Für diesen Zweck bietet sich das Zuschneidewerkzeug in Vide Vision bzw. Stages geradezu an. Doch leider muss zum Erreichen eines bestimmten Seitenverhältnisses eine Prozenteingabe rechnerisch ausgeknobelt werden. Von 3:2 auf 16:9 wird das dann zu einer Akrobatiknummer, wenn nur ein Ausschnitt vom Bild genutzt werden soll. Da wäre es wünschenswert, dass sich der Bildausschnitt mit größenmäßig variierbarem und bedarfsgerecht positionierbarem Rahmen festlegen ließe.
Womöglich ist es auch in diesem Fall so, dass eine schon vorhandene Lösung nur gefunden werden muss…?
Grüße, Heinz
Bildzuschnitt
- papillon
- Giga-Poster
Bildzuschnitt
Re: Bildzuschnitt
Ich habe mir zu diesem Zweck eine "leere" PNG-Datei im Format 16 x 9 erzeugt, also ein Bild, dessen ganze Fläche Transparent ist.
Dann füge ich mein Bild in eine Flexi-Collage ein, schneide es zu, und danach die leere PNG-Datei in die darunter liegende Spur. Anschließend erhält diese PNG-Datei einen Rahmen/Rand oder Kontur. Diese Effekte überdecken dann das zugeschnittene Bild. Wenn der Rahmen (z.B. Barockrahmen) sehr breit ist, kann das Bild etwas verkleinern, damit nicht zu viel verdeckt wird.
Bei manchen Rahmen (z.B. Weihnachten) muss man den Effekt auch etwas anpassen (in diesem Fall "Hintergrund füllen mit" nicht ankreuzen).
Gerd
_______________________
Gerd
- papillon
- Giga-Poster
Re: Bildzuschnitt
Hallo Gerd,
vielen Dank für deine Erklärung. Wie zu sehen, es gibt immer einen Weg - wenn einem jemand den Wegweiser zeigt...
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
