ich benutze Video Vision 2024 incl. aller Updates. Meine Fotoshows präsentiere ich nicht in Form von Videos, sondern von Hand gesteuert vor Publikum. Der Windows 11-Bildschirm ist dann dupliziert und wird per HD-Beamer projiziert und gleichzeitig für mich auf dem Notebook (Auflösung Panel 1920 x 1080) dargestellt.
Schließt man nun statt eines HD-Beamers einen 4K-Beamer an, so kann der Windows 11-Bildschirm nur erweitert und nicht mehr dupliziert werden, wenn man die volle 4K-Auflösung des Beamers ausnutzen möchte. Dann lässt sich das projizierte Bild aber nicht mehr parallel auf dem Notebook anzeigen. Das ist für eine Präsentation vor Publikum jedoch mehr als ungünstig, weil man zur Live-Kommentierung der Fotos dem Publikum den Rücken zudrehen muss.
Da sich das Problem bei wachsender Verbreitung von 4K-Beamern zunehmend stellen dürfte, wäre sicher nicht nur ich für eine Lösungsmöglichkeit seitens AQUASOFT oder aus dem Forum sehr dankbar. Vielleicht habe ich aber nur etwas übersehen.
Jochen
Zwei Auflösungen am Notebook
Fotoausrüstung: Fujifilm X-T5 und X-T50, Nikon Z6 II und Z6 III sowie Objektive von 8 bis 400mm
EDV: Adobe Lightroom Classic, AQAUASOFT Video Vision 2024 und vieles mehr unter Windows 11 Pro
- papillon
- Giga-Poster
Re: Zwei Auflösungen am Notebook
Hallo Jochen,
für grundsätzliche Fragen, ob etwas möglich ist, wende ich mich neuerdings "vertrauensvoll an meinen Copiloten" - zugänglich in Edge. Dem stellte ich folgende Frage:
Ansteuern eines zusätzlichen Monitors vom Notebook aus in 4K?
Überprüfen Sie die Anschlüsse Ihres Notebooks: Die meisten modernen Notebooks haben HDMI-, DisplayPort- oder USB-C-Anschlüsse. Für 4K-Auflösungen bei 60 Hz ist HDMI 2.0 oder höher, DisplayPort 1.2 oder höher oder USB-C mit DisplayPort-Alt-Modus erforderlich.
Wählen Sie das richtige Kabel: Je nach Anschluss Ihres Notebooks benötigen Sie ein HDMI-, DisplayPort- oder USB-C-Kabel. Achten Sie darauf, dass das Kabel 4K bei 60 Hz unterstützt.
Verbinden Sie den Monitor mit dem Notebook: Schließen Sie das Kabel an den entsprechenden Anschluss Ihres Notebooks und Monitors an. Stellen Sie sicher, dass der Monitor eingeschaltet ist.
Einstellungen anpassen: Gehen Sie zu den Anzeigeeinstellungen Ihres Betriebssystems (Windows, macOS, etc.) und wählen Sie den zusätzlichen Monitor aus. Stellen Sie die Auflösung auf 3840x2160 (4K) ein und passen Sie die Bildwiederholrate auf 60 Hz an.
Erweiterte Einstellungen: Sie können den zusätzlichen Monitor als erweiterten Bildschirm oder als Duplikat Ihres Hauptbildschirms verwenden. Diese Einstellungen finden Sie ebenfalls in den Anzeigeeinstellungen Ihres Betriebssystems.
Nicht immer sind die Antworten vom Copilot astrein, aber du kannst ja mal schauen...
Gutes Gelingen und Grüße
Heinz
Heinz
Hallo Heinz,
vielen Dank für deine Recherche.
Wie von mir beschrieben, ist die 4 K-Darstellung auf dem angeschlossenen Beamer nicht das Problem. Das klappt problemlos. Allerdings geht das nur, indem man den Notebook-Desktop in der Windows-Systemsteuerung ERWEITERT. Dann wird allerdings das projizierte Bild NUR auf dem Beamer dargestellt. Auf dem Notebook hat man dann nur die Video Vision Gestaltungsoberfläche.
Möchte man das projizierte Bild auf dem Notebook UND auf dem Beamer haben, muss man den Windows-Desktop DUPLIZIEREN. Dabei verliert man jedoch die 4 K-Auflösung auf dem Beamer. Er zeigt dann das Bild (wie das Notebook) in Full HD an.
Daran kann man wohl nichts ändern. AQUASOFT könnte aber (nach meinem laienhaften Verständnis) eventuell die parallele Darstellung auf beiden Ausgabegeräten implementieren.
Jochen
Jochen
- papillon
- Giga-Poster
Hallo Jochen,
der Copilot meint dazu, dass unterschiedliche Auflösungen möglich sind:
Wenn du den Anzeigemodus "Duplizieren" wählst, wird die Auflösung des Beamers auf die des Notebook-Displays angepasst. Um unterschiedliche Auflösungen zu verwenden, ist der Modus "Erweitern" erforderlich
Ich verstehe dich vollauf, wenn du dem Beamer die volle 4K-Auflösung geben willst. Allerdings bezweifle ich, ob deine Zuschauer das zu würdigen wissen. Da bei habe ich mich selbst "im Auge": Schicke ich von meinem PC aus ein 4K Video per "Abspielen auf Gerät" ans TV-Gerät, dann läuft das nicht rund. Da mir aber der Weg über eine externe Festplatte oder per Kopieren auf den HTPC zu mühsam ist, begnüge ich mich mit UHD und muss mit eingestehen, der 4K-Aufwand lohnt sich nicht. Aber gut, kann sein, dass mein 4K-TV-Gerät die "Pixelvermehrung" besser schafft wie dein Beamer...
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
