Ein Video einbinden
saumsockel
- Hat-viel-Zeit Poster
Ein Video einbinden
ich habe vor kurzem das erste mal ein Video in einer Bildershow eingebunden. Leider wird der Film ruckweise in der Show wiedergegeben. Ich weiß, es war blauäugug, das (Smartphone) Video einfach in die Show zu verfrachten. Ich hoffte es wäre mit "einfach machen" getan. Leider war dem nicht so. Aber ich habe Gefallen an den bewegten Bildern gefunden, und es gibt die Urlaubseindrücke gut wieder (wenn es richtig laufen würde).
Gibt es außer, sich mit der BDA zu befassen, wichtige Einzelheiten, die zu beachten sind ? Muß ich grundsätzlich etwas an den Videos verändern??
Ich weiß meine Fragestellung ist sehr unpräzise, aber ich möchte erfahren, was ich noch nicht weiß!
Mein Rechner ist ein i5/7600 mit 16GB Ram und einer eingebauten Grafikeinheit.
Für Euren Input bedanke ich mich im Voraus
Re: Ein Video einbinden
versuche einmal, deine Diashow als Video zu exportieren, vielleicht löst das deine Probleme mit dem Ruckeln.
saumsockel
Hallo Rainer,
Danke für Deine Antwort. Ich habe meine Bildershow exportiert und die eingebetteten Video laufen ohne zu ruckeln. Leider hat das Auswirkung auf die restlichen Bilder. Sie sind unschärfer, als während der ursprünglichen (nur Foto) Wiedergabe. Schade!
Ich dachte eigentlich, dass das Einfügen und Abspielen von (Smartphone) Videos in der Show kein Problem darstellt. Entweder gibt mein PC System das nicht her. Oder noch komplizierte der "Rechner" der vor dem Monitor sitzt, denkt/macht es zu kompliziert.
Klaus aus NRW
Klaus aus NRW
saumsockel
ich habe während des Wochenendes versucht meine 3 Video Schnipsel ( maximal 2o Sekunden) in einer Bildershow ans Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Abschließend habe ich ein Schnipsel allein in eine (Test) show kopiert und die Wiedergabe gestartet.
Der Ton war zu hören, aber der Film (ein Panoramaschwenk) lief nicht los. Es wurde nur der Anfang der Sequenz gezeigt.
Ist es grundsätzlich nicht möglich Videos wiederzugeben? Liegt es vielleicht an der eingebauten Grafikkarte?
Mache ich was falsch oder sind meine Erwartungen zu groß?
Klaus aus NRW
Klaus aus NRW
Hallo Klaus,
wende Dich am besten an den support. Vielleicht schickst Du AS die ads-Datei mit einem sehr kleinen Videoschnipsel. Alles ander führt - so glaube ich, hier nicht weiter.
saumsockel
...das habe ich gemacht. Danke für den Denkanstoss
Könnte schon an der Karte liegen.
Ich weiss ja nicht in welchler Auflössung die Videos erstellt wurden
Konvertiere mal die Videos in ein kleines Format (Auflössung und FPS nicht höher als 30) und schau ob du damit arbeiten kannst.
Wenn das geht arbeite damit und tausche die Videos vor der Aussgabe gegen die Original Dateien im Verzeichniss aus.
Hallo Klaus,
statt mit konvertierten Videos zu arbeiten, könntest du in den Programmeinstellungen den Proxy-Schnitt aktivieren und diesen dann auch bei den eingefügten Videos (im Tab Eigenschaften) aktivieren. Vielleicht hilft das dir ja weiter?
saumsockel
ich habe vom Aquasoft Support eine umfangreiche Hilfestellung erhalten. Vielen Dank dafür an Frau Hübner !
In den nächsten Tagen und Wochen werde ich mich noch einmal intensiv mit dem Thema beschäftigen. Es wäre schade, wenn ich die in Frage kommende Bildershow eines wunderschönen Urlaubs nicht entsprechend präsentieren kann. Bei meinen bisherigen Bilderbearbeitungen (Jpeg´s) und beim Erstellen diverse Bildershows habe ich keine Probleme (mit der eingebauten) Grafikkarte gehabt. Im schlimmsten Fall muß ich den Rechner um eine richtige Grafikkarte ergänzen, oder beim nächsten Rechner eine "richtige" Grafikkarte einbauen lassen.
Ein schönes Wochenende
saumsockel
Auch unter dem neusten Update - Videos bleiben stehen
Beitrag von Frank Wolter » Do Jan 16, 2025 18:35
Das aktuelle Update v16.1.04 hat den Fehler behoben. Vielen Dank.
wenn ich wüßte dass mein Problem mit dem Update 16.1.04 (für Stages) auch in Photo Vision 2023/2025 auch gelöst werden würde, würde ich mir ein Upgrade kaufen!?
Da die Programme die gleiche Code-Basis verwenden, die Video Vision und die Stages nur jeweils einen größeren Funktionsumfang haben, ist der Bugfix bei allen Editionen wirksam.
Zudem können Sie das Programm immer 30 Tage als Demo testen, bevor Sie sich entscheiden müssen.
Sie sollten nur darauf achten, dass sie Ihre bestehen Projekte noch mit der alten Version archivieren und dann in Ruhe lassen. Danach dann das noch geöffnete Projekt unter einem anderen Namen speichern und das gespeicherte mit der 2025 weiterbearbeiten. So geht nichts verloren.
saumsockel
...ich "mußte" auf meinem Rechner Win11 installieren und habe gleichzeitig auf AS Vision 2025 upgedated.In diesem Zusammenhang habe ich ihm auch eine Grafikkarte RTX 3050 / 6GB spendiert und in den Einstellungen die Aktualisierungsrate von 29,97 auf 30 Hz angehoben. Jetzt ruckeln die Video´s nicht mehr. Welche Veränderung dafür verantwortlich ist/war kann ich nicht nachvollziehen. Hauptsache es läuft.
