Seit v15.2.09 keine Intelbeschleunigung bei Videoerstellung
lomedo
Beitrag von lomedo »
ich habe letzte Woche auf 15.2.09 geupdated, seitdem kommt, wenn ich auf Ausgabe klicke,und als mp4 mit Intelbeschleunigung einstelle, der Fehlercode 232 mit der Meldung: Die Pipe wird geschlossen.
Neustart des Rechners brachte keine Besserung.
Hat noch jemand diese Probleme?
Gibt es Lösungen?
Ich würde nur ungern darauf verzichten, denn mit Beschleunigung braucht die Videoerstellung nur 1/3 der Zeit.
Re: Seit v15.2.09 keine Intelbeschleunigung bei Videoerstellung
Da es in der Version 15.2.09 keine Änderungen gab, die auch nur ansatzweise etwas mit der Videoerzeugung zu tun haben, müssten wir ein paar genauere Angaben bekommen:
  • Von welcher Version haben Sie geupdatet?
  • Welches Grafikkartenmodell steckt in Ihrem System?
  • Welche Windows-Version benutzen Sie?
  • Ist das Windows auf dem neuesten Stand?
  • Ist der Grafiktreiber aktuell?
  • Welche Exporteinstellungen haben Sie gewählt?
lomedo
ich habe Stages von der Vorversion geupdated.
Intel HD Grapfics630.
Win10Pro, immer aktuell.
Graphictreiber jetzt mal manuell aktuallisiert. Keine änderung.
Exporteinstellungen:H265 mit intel-Beschleunigung, 1216X2160, Framerate 30,Verfahren Bitrate durchschnittlich, Bitrate 0,Audioencoder AAC, Bitrate192, Samplerrate 48000, Stereo.
Auch nach optionalen Winupdates keine Besserung, ohne Beschleunigung geht es, aber erheblich langsamer.
Woran kann es liegen?
Nur zur Klarstellung, meinen Sie mit Vorversion die 14.x oder die 15.2.08?
Falls Letzteres, haben Sie dort die gleichen Einstellungen verwendet?
Ich würde dann nochmal die 15.2.08 installieren und es nochmal genauso versuchen, da die Änderung zwischen der 08 und der 09 nicht die Ursache sein kann.
lomedo
Ich hatte von der 15.2.08 geupdated.
Die Einstellungen hatte ich nicht verändert.
Ich habe gerade mal die 15.2.07 wieder istalliert, damit ging es!
Nachdem ich auf update geklickt habe und die 15.2.09 wieder installiert wurde, geht es wieder nicht.
Also irgendwas scheint an dem Update nicht zu stimmen.
Es wäre mir schon wichtig, dass Sie es nochmal mit der 15.2.08 testen. Die 15.2.09 enthält nur einen Hotfix für die durch eine Pfadänderung verlorengegangenen Layout-Toolbox-Objekte.
Nichtsdestotrotz werden wir die Sache untersuchen.
lomedo
Wo kann ich die 15.2.08 herunterladen?
Der direkte Link ist hier.
lomedo
Ich habe es gerade ausprobiert, auch mit der 15.2.08 funktioniert es nicht.
Die letzte Version mit der es funktioniert ist die 15.2.07.
Danke für die Bestätigung.
dpass
Beitrag von dpass »
Ich schließe mich diesem Problem mal an :(
Version ist Aktuell!
dpass
Beitrag von dpass »
Grafiktreiber aktualisiert, jetzt scheint es zu laufen.
Reisender
Beitrag von Reisender »
sind wir jetzt nicht schon eine Weile beim Update 15.3.01?
elke1
Beitrag von elke1 »
Reisender hat geschrieben: ↑Mo Sep 16, 2024 9:12 Hallo,
Aber in der Update Info im Forum wird bis jetzt nur die 15.2.09 angezeigt.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Reisender
elke1 hat geschrieben: ↑Mo Sep 16, 2024 17:14 Aber in der Update Info im Forum wird bis jetzt nur die 15.2.09 angezeigt.
Hallo, wurde wohl vergessen zu ändern. Wir sind jetzt real bei der 15.3.01.
elke1
Beitrag von elke1 »
Reisender hat geschrieben: ↑Di Sep 17, 2024 12:09
Kann zwar vorkommen, sollte aber nicht.
Wie soll dann jemand wissen, dass es eine neue Version gibt, in der sein Problem schon gelöst wurde.
Also schreibt er auf Grund der Version die er hat und schon gibt es eventuelle unnötige Hinweise und Mißverständnisse.
Wobei in diesem Fall es doch sehrgut war, dass Du auf die neue Version hingewiesen hast.
Gruß elke1
lomedo
Auch mit 15.3.01 läuft es nicht.
lomedo
Mit der offiziellen 15.3.02 läuft es nun wieder.
Danke.
