Ich habe mehrere Projekte (ads-Dateien) geöffnet.
Frage: Wie kann ich ein einzelnes Projekt davon schließen,
ohne dass die anderen Projekt geschlossen werden.
Die Funktion Datei/Beenden (Alt+F4) schließt grundsätzlich
alle geöffneten Dateien.
Danke für das Feedback.
Projekt beenden
Re: Projekt beenden
Das Verhalten kann ich nicht reproduzieren. Da immer nur ein Projekt in einer Programminstanz geöffnet sein kann, müssen Sie die Stages ja mindestens genauso oft geöffnet haben, wie Sie geöffnete Projekte haben.
Das aktive Programmfenster wird geschlossen, wenn Sie Alt+F4 drücken. Die anderen sollten offen bleiben.
Vielleicht sind diese durch etwas anderes verdeckt, z.B. durch ein geöffnetes Explorer-Fenster. In der Taskleiste müssten die Icons (ggf. gestapelt) aber noch zu sehen sein.
Re: Projekt beenden
Sehr geehrte Frau Thaler!
Zunächst vielen Dank für das schnelle Feedback.
Es wird das Projekt und die Software geschlossen.
Verhalten nicht reproduzierbar?
Eigentlich stecken in meiner Problemanzeige zwei Themen: mehrere Projekte aktiv und Projekte beenden.
Folgender Ablauf:
1. Datei / Öffnen /Projekt öffnen : aus Auswahlliste Projekt (ads-Datei) auswählen.
2. gleicher Ablauf wiederholen weitere Datei auswählen.
Nun habe ich zwei Dateien, eine ist aktiv in der Timeline sichtbar, die Andere ist im Hintergrund (?).
Mein Ziel ist zwischen den Dateien einzelne Kapitel zu kopieren.
Mit dem Ablauf: Datei / Beenden (Alt+F4) werden alle ads-Dateien und das Programm Stages beendet.
Wenn ich das nächste Projekt bearbeiten will, muss ich die Software Stages neu starten und dann das entspreche Projekt laden.
Warum kann man, wie in anderer gängiger Software, einzelne Dateien beenden und die Software ist noch
aktiv bzw. bereit um eine Dateien zu laden? Spart einen Arbeitsschritt.
Danke für die Antwort.
wfdwdf
Folgender Ablauf:
wfdwdf
Re: Projekt beenden
nein !. Es wird unter dem Menü "Projekt öffnen" immer nur ein Projekt geöffnet. Das zuvor geöffnete Projekt wird überschrieben !
Was Du machen kannst ist, mehrmals das ganze Programm mit jeweils unterschiedlichen Projekten öffnen. Dann kannst Du auch zwischen den einzelnen Projekten (Programmen) hin und her wechseln.
Wenn Du was von einem Projekt in ein anderes kopieren willst mußt Du aber nicht alle Programme/Projekte geöffnet haben. Du öffnest das erste Programm, markierst und kopierst dfen entsprechenden Bereich, schließt das Programm und öffnest das neue und kopierst es mit strg v dort hinein. Fertig.
Re: Projekt beenden
Es wird nichts einfach überschrieben. Falls es keine Änderungen gab, wird das Projekt geschlossen. Falls es Änderungen gab, wird vorher abgefragt, ob gespeichert werden soll. Bei "Ja" wird gespeichert und geschlossen, bei "Nein" nur geschlossen. Erst dann wird das neue Projekt geöffnet.
Re: Projekt beenden
Klar, Sie haben recht, es wird geschlossen (mit Abfrage). Falschen Begriff gewählt. Danke
Re: Projekt beenden
Vielen Dank für die detaillierte Informationen.
Das hat mir sehr geholfen.
wfdwdf
wfdwdf
