das Thema hatte ich schon früher mal in einen Videovision-Forum aufgeworfen, leider ohne Antwort.
Darum gehts: ich möchte neben Querformat-Bildern ("Landscape") gern auch Hochkant-Handybilder ("Portrait") im Rahmen der intelligenten Vorlage Sommerbrise verwenden. Soweit-sogut; damit es aber für mein Empfinden gefälliger wird, möchte ich hier gern den Bild-vor-Bild Effekt nutzen. Das klappt leider garnicht,- statt des Fotos erscheint nun der Schriftzug "Texttafel" auf dem Bildschirm. Gibt es dafür eine Lösung?
Für einen Hinweis bin ich dankbar.
Bild vor Bild Effekt innerhalb einer intelligenten Vorlage (Sommerbrise)
Re: Bild vor Bild Effekt innerhalb einer intelligenten Vorlage (Sommerbrise)
Ich kann eigentlich in beiden Sommerbrise-Vorlagen keine Notwendigkeit erkennen, einen Bild-vor-Bild-Effekt verwenden zu wollen, da jedes Bild, egal ob Hoch- oder Querformat, bereits sich selbst noch einmal im Hintergrund hat.
Aber wenn das nicht ausreicht, können Sie in Stages, nachdem sie die Bilder normal eingefügt haben, die Vorlage auch auspacken ("Bearbeiten / Objekt auspacken") und dann den Inhalt selbst bearbeiten. Es erscheint vor dem Auspacken eine Warnung, dass es je nach Struktur zu unerwünschten Effekten kommen kann.
Die zur Vorlage gehörenden Einstellungen sowie Intro- und Outro-Texte würde ich auch schon vor dem Auspacken an meine Wünsche anpassen. Das erspart danach Einiges an Sucherei.
Hallo Frau Thaler,
Danke für Ihre Erläuterungen. Ich werde das mal versuchen.
Besten Gruß
Besten Gruß
Unabhängig davon, ob es notwendig ist, den Bild-vor-Bild-Effekt an dieser Stelle zu nutzen: warum wird bei Nutzung einer intelligenten Vorlage ein Bild gegen einen Text ("Texttafel") ausgetauscht, wenn man auf ein Bild den Bild-vor-Bild-Effekt anwendet? Mir erschließt sich hier nicht der Sinn, ist das so gewollt oder handelt es sich um einen Fehler?
Intelligente Vorlagen sind nicht dafür konzipiert komplexe Strukturen zu verarbeiten. Bild-, Video- und Textobjekte sind "erlaubt".
Das Textobjekt mit dem Text "Texttafel" oder "Titel" ist Bestandteil der scriptbefreiten Vorlage, die man erhält, wenn man das Objekt in Stages auspackt.
Das zur unausgepackten Vorlage gehörende Script sorgt dafür, dass dieses Objekt durch erlaubte ersetzt wird, bei nicht erlaubten aber selbst sichtbar wird, so dass man auf den Fehler aufmerksam wird.
Vielen Dank für die Erläuterungen, Frau Thaler!
Wenn ich es richtig verstehe, sind alle Effekte/Objekt außer den erwähnten „verboten“?
Rahmen scheinen aber auch zu funktionieren
In vielen Situationen wird am Cursor auch ein durchgestrichener roter Kreis angezeigt als Hinweis auf nicht mögliche Aktionen. Vielleicht wäre auch das eine Option?
Das Wort „Texttafel“ wird zumindest von mir allerdings nicht als Fehlerhinweis assoziiert, ja, man wundert sich und grübelt, vielleicht wäre hier der Text „Objekt/Effekt nicht erlaubt“ hilfreicher?Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Di Apr 09, 2024 17:00 []... so dass man auf den Fehler aufmerksam wird.
