Natureffekte - Luftblasen
Reisender
Beitrag von Reisender »
bei den Luftblaseneffekt aus dem Paket Natureffekte können ja die horizontale und vertikale Verschiebung mittels Regler theoretisch verändert werden. Bei mir tut sich da aber nichts. Ich kann an den Reglern spielen wie ich will, es verändert sich nichts. Der Regler Beleuchtungseffekt und Alphakanal funktioniert hingegen. Wenn man bei den erstgenannten was verändern will, muss man schon in den unten im Effekt liegenden Partikeleffekt gehen. Ist das Normal oder mache ich da was falsch.
khg1
Re: Natureffekte - Luftblasen
Beitrag von khg1 »
Der Effekt Luftblasen ist ein mit einem Partikel-Effekt als Displacement-Map gefüllter Displacement-Effekt. Die horizontale und vertikale Verschiebung bezieht sich also auf das Displacement, nicht auf die Richtung der Blasen.
Gerd
_______________________
Reisender
khg1 hat geschrieben: ↑Sa Nov 04, 2023 22:58 Der Effekt Luftblasen ist ein mit einem Partikel-Effekt als Displacement-Map gefüllter Displacement-Effekt. Die horizontale und vertikale Verschiebung bezieht sich also auf das Displacement, nicht auf die Richtung der Blasen.
Danke für Deine Mühe. Hatte mir das bereits gedacht, war mir aber nicht sicher und habe mir das auch nicht genau angeschaut. Hätte man aber klarer auf dem Effekt zum Ausdruck bringen können. So ist es ein wenig missverständlich.
Reisender hat geschrieben: ↑So Nov 05, 2023 10:36 ... habe mir das auch nicht genau angeschaut. Hätte man aber klarer auf dem Effekt zum Ausdruck bringen können. So ist es ein wenig missverständlich.
Der Hilfetext auf dem Eigenschaften-Tab erklärt es aber ziemlich genau.
Reisender
Oh, Frau Thaler, Sie haben recht.
Danke für den Hinweis. Habe ich leider nicht wahrgenommen.
