ich fotografiere im Verhältnis 3:2.
Wenn ich in den Grundeinstellungen das Verhältnis 3.2 einstelle, werden die Bilder im Layoutdesigner ohne schwarze Balken links u. rechts angezeigt. Wenn ich die Show dann laufen lasse, sind aber an den Seiten schwarze Balken. Was mache ich hier falsch bzw. muss ich tun, damit die Balken verschwinden?
Vielen Dank für euren Input.
LG Horst
						Seitenverhältnis der DS,
Re: Seitenverhältnis der DS,
Wenn du in einem Fernseher mit Seitenverhältnis 16:9 einen alten Spielfilm oder eine alte Serie siehst, dann bleiben ebenfalls rechts und links schwarze Streifen (sofern die Anzeige nicht verzerrt wird - die Schauspieler sind dann alle reichlich breit). Bei einem mit der Diashow erstellten Video ist es dasselbe.
Das Ausgabeformat muss also zum Abspielgerät passen: Wenn du deine Diashows auf einem Fernseher abspielen willst, musst du also das Seitenverhältnis 16:9 wählen.
Bei der Anzeige von Bildern in einem anderen Format als 16:9, ergeben sich, dann aber bereits schwarze Streifen, bei der Ansicht im Layout-Designer. Diese kann man auf verschiedene Arten verhindern:
- man schneidet die Bilder auf 16:9 zu (dafür gibt es in den Eigenschaften ein Icon)
- man fügt in die erste Spur einen Hintergrund ein und platziert die Bilder eine Spur tiefer
- man benutzt den Effekt Bild-vor-Bild (falls es den in deiner Version schon gibt)
Gerd
_______________________
						Gerd
Hallo Gerd, danke für die Info. Ich dachte, ich würde was falsch mache, aber dem ist wohl nicht so. Ich habe schon mal mit "verzerren" gearbeitet, aber das ist nicht der Hit. Muss mich wohl mit aufwendigeren Lösungen anfreunden. LG Horst
