Zuletzt geöffnet Liste
elke1
Beitrag von elke1 »
Geht man auf Datei-öffnen kommt eine Liste der zuletzt geöffneten Objekte
Kann man diese Liste Löschen
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Re: Zuletzt geöffnet Liste
Löschen kann man sie anscheinend nicht, wenn du aber unter Extras - Programmeinstellungen -Benutzeroberfläche unter Sonstiges (ganz unten) die Anzahl der zuletzt geöffneten Projekte auf 1 stellst, zeigt der Öffnen-Dialog nach einem Programmneustart nur noch das zuletzt geöffnete Projekt an. Vielleicht hilft dir das erstmal weiter.
PS: habe die Einstellung testhalber wieder auf 20 gesetzt, da sind dann die vorigen Einträge nach Programmneustart wieder da. Gelöscht wird hier also wohl nichts oder erst nach weiterer Arbeit mit dem Programm. Könnte mir vorstellen, dass die Daten in die Registry geschrieben werden und man das dort löschen könnte, habe aber auf die Schnelle dazu nichts gefunden.
elke1
Beitrag von elke1 »
Danke Klaus, das hilft schon ein ganzes Stück weiter
Gruß elke1
Petra W.
Beitrag von Petra W. »
Ich habe genau das gegenteilige Problem. Möchte gern die letzten Projekte angezeigt bekommen und habe am angegebenen Ort die Zahl der zuletzt geöffneten Projekte auf 5 gesetzt. Leider wird nach dem Öffnen des Programms nichts angezeigt, obwohl ich mit der Version 2023 bereits mehrere Projekte geöffnet und bearbeitet habe. Können wir unser Problem irgendwie tauschen, Elke? :-D :D
Beste Grüße,
Petra
elke1
Beitrag von elke1 »
Hallo Petra
Also Klaus hat geschrieben nach der Erhöhung auf 20 sind die alten Einträge wieder da ,
das ist bei mir nicht der Fall. Habe bei unter Extras - Programmeinstellungen -Benutzeroberfläche unter Sonstiges (ganz unten)
die Zahl auf 1 gestellt und es wurde auch nur eines angezeigt, dann habe ich auf 5 gestellt.
Nun wird für jedes Öffnen eines dazu gezählt, bis man 5 mal geöffnet hat. Es fängt also von vorne an zu zählen.
Sicherheitshalber nochmal, diese Daten sieht man nur, wenn man oben links auf Datei-öffnen geht.
Vorteilhaft, wenn man nach den neuen Einstellungen das Programm neu startet.
Gruß elke1
Petra W.
Danke, Elke. Dank Deines "Sicherheitshinweises" habe ich es jetzt verstanden. Unter "Datei öffnen" werden die letzten Projekte tatsächlich in der vorgegebenen Zahl angezeigt. Bei der Vorversion (STAGES 13) gab es eine Art "Begrüßungsmenü", in dem - je nach gewählter Einstellung - die Zahl der letztbenutzten Projekte angezeigt wurde. Das war sehr bequem, wenn man über längere Zeit an dem gleichen arbeitete. Das erscheint jetzt nicht mehr, aber ich kann mich auch an die andere Variante gewöhnen. Nochmals danke für den Hinweis. Beste Grüße, Petra
Beste Grüße,
Petra
cooler-rechner
Beitrag von cooler-rechner »
Servus Petra, das "Begrüßungsmenü" kannst du natürlich aktivieren - unter Programmeinstellungen - Register Bestätigungen - da den Willkommensdialog aktivieren und dann erscheint nach Neustart des Programmes auch wieder die von dir bevorzugte Anzeige der letzten Objekte.
Liebe Grüße aus Kärnten
Gerhard
Petra W.
Hallo Gerhard, vielen Dank! Das hatte ich total aus dem Blick verloren. Aber es funktioniert!
Beste Grüße,
Petra
elke1
Beitrag von elke1 »
Petra W. hat geschrieben: Sa Dez 17, 2022 17:49 Hallo Gerhard, vielen Dank! Das hatte ich total aus dem Blick verloren. Aber es funktioniert!
Auch da nicht vergessen, im Begrüßungsdialog wird nur die Anzahl der zuletzt geöffneten Projekte angezeigt,
die man auch bei oben links auf Datei-öffnen sieht.
Also die eingestellte Anzahl in den Einstellungen bei zuletzt geöffnete Projekte.
Gruß elke1
