Bewegen der Objekte im Layoutdesigner mittels Pfeiltasten
in den Vorgängerversionen konnte man die einzelnen Objekte im Layoutdesigner, wenn man den Objektrahmen zuvor angeklickt hatte, mittels den Pfeiltasten auf der Tastatur in kleinen Schrittchen bewegen um sie besser einzupassen. Das geht in der aktuellen Version leider nicht mehr korrekt, da irgendwie das Objekt ganz wild dann durch das Bild und durch die gesamte Show springt.
Re: Bewegen der Objekte im Layoutdesigner mittels Pfeiltasten
Das Verhalten kann ich bisher nicht reproduzieren.
Können Sie bitte mal einen Screenshot vom Aufbau Ihres Projektes senden?
bin jetzt arbeiten und komme erst heute abend nach hause. Deshalb kann ich es jetzt nur noch mal genauer beschreiben.
Es ist ein grundsätzliches Problem und nicht abhängig von dem Aufbau der Show. Wenn man die Cursertasten der Tastatur in der Version 13 drückte, bewegte man sich in der Timeline, d.h., man scrollte quasi durch die Objekte der Timeline. Das geht jetzt nicht mehr.
Des weiteren konnte man in der alten Version, wenn man in der Timeline ein Objekt (z.B. Bildobjekt) selektierte und den zugehörigen Bildrahmen im Layoutdesigner anklickte, durch drücken der Cursertasten das Bildobjekt in sehr kleinen Schritten im Layoutdesigner bewegen und beispielsweise so neu positionieren. Auch das funktioniert nicht mehr, d.h., wenn man jetzt die Cursertasten drückt, springt das Bildobjekt im Layoutdesigner unkontrolliert (so wirkt es auf mich) herum und der Zoomfaktor des Layoutdesigners verändert sich auch.
Vielleicht hilft diese Beschreibung erst einmal weiter. Ansonsten melde ich mich heute abend noch mal.
In beiden Szenarien kann ich keinen Unterschied zu 13 feststellen.
danke erst einmal für die Mühe.
Ich werde es heute Abend noch mal nachstellen und ggf. ein kleines Filmchen von diesem Phänomen einstellen, damit es deutlich wird. Vielleicht hat aber auch gestern mein Rechner gesponnen.
P.S. bei mir handelte es sich um eine Show, die in Stages 13 erstellt und jetzt in 2023 konvertiert wurde.
Zuletzt geändert von Reisender am Fr Dez 16, 2022 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
- gsusenburger
- Superposter
Bei mir ist das auch so. Bei den ersten 1,2 mal Pfeiltaste drücken OK, aber dann springt das Bild entweder wild in der Gegend herum oder der Layoutdesigner verkleinert sich.
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz / RAM 8 GB / Windows 11 24/H2 / Stages 2025 aktuelle Version / Pinnacle Studio 26 / Sony A6000 / COREL PaintShop 2023 / Affinity Photo 2 / Excire Foto
- gsusenburger
- Superposter
Ich wollte ein Beispielfilmchen anhängen. Sind mp4-Ahänge nicht erlaubt?
Habe nur den Vergleich mit Stages 11, da kann man wunderbar mit den Pfeiltasten das Objekt verschieben.
Bei der 13 ist es so, wie es Micha sagt, ein sinnloses zappeln und der Zoom des Layoutdesigner verändert sich.
Soll nicht 13 sondern 2023 heißen
Zuletzt geändert von elke1 am Fr Dez 16, 2022 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
- gsusenburger
- Superposter
Also bei mir ist das in 13 OK, das Fehlverhalten nur bei 2023. Kann das sein, dass das irgendwas mit den Einstellungen zu tun hat?
Hallo Günter habe mich leider verschrieben, ich meinte auch die 2023
Zuletzt geändert von elke1 am Sa Dez 17, 2022 9:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß elke1
Bei mir tritt dieses Problem auch auf. Wenn man ein markiertes Bild im Layoutdesigner mit Hilfe der Pfeiltasten bewegt, funktioniert dieses manchmal nur bis zu zwei Klicks, dann wird das Bild bzw. die gesamte Ansicht plötzlich ganz klein oder springt irgendwohin. Allerdings hat es gerade wieder einmal ein paar Klicks länger geklappt. Das ist offenbar ein Glücksspiel.
Beste Grüße,
Petra
Petra
da nunmehr doch einige andere Mitforanten auch das Problem beschrieben haben, brauche ich das Ganze wohl nicht mehr bebildern in Form eines kleinen Filmchens. Wenn es von Seiten AS dennoch gewünscht wird, lasst es mich bitte wissen.
Danke, verstanden hatte ich es auch vorher schon
Trotzdem müssen wir es reproduzieren können und das scheint, wie von Petra W. erwähnt, ein Glücksspiel zu sein.
einfach mehrmals (<5 mal) hintereinander eine Pfeiltaste bewegen. Dann passiert das beschriebene Ereignis (zumindest bei mir) immer.
Habe ich gemacht, auch öfter, und habe es auch mit gedrücktengehaltenen Tasten versucht.
Hallo
Hier kann man es sich noch mal anschauen. Habe immer nur die Pfeiltaste "rechts" geklickt.
Link gelöscht, da es jetzt bei mir funktioniert.
Zuletzt geändert von Reisender am Mi Dez 21, 2022 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Für mich sieht das so aus, als ob Sie immer mehr in des Bild hineinzoomen.
Wenn Sie die Zoomtasten betätigen, bekommt der Zoombereich den Fokus und empfängt die Kommandos der Pfeiltasten. Das ist bei mir genauso, auch in der 13.
Wenn man nach dem Zoomen wieder auf das Bild klickt, wird dieses mit den Pfeiltasten wieder ganz normal verschoben.
Hallo Frau Thaler,
erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich so mit meinem "kleinen" Problem befassen.
Ich mache das schon seit geraumer Zeit so. Ich klicke das Bild im Layoutdesigner an damit der Objektrahmen sichtbar wird und bewege die Pfeiltasten in die Richtung, in der ich das Bild im Layoutdesigner bewegen möchte. Ich glaube, dass habe ich auch mal in einem meiner kleinen Tipps auf meinen Kanal den Leuten gezeigt. Nicht mehr nicht weniger. Das hat bisher (bis zur 13) auch immer geklappt. Wenn man die Pfeiltaste dauerhauft gedrückt hält, zoomt es irgendwo hin. Vielleicht ist jetzt irgendeine Einstellung anders.
P.S. So sah das Ganze in der Stages 13 aus:
Zuletzt geändert von Reisender am Mi Dez 21, 2022 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
- ingenius
Ja, das Problem kenne ich auch - leider. Bild imLayout-Designer markieren. Kann mit den Pfeiltasten im Layout-Designer verschoben werden. Wenn ich jetzt den Bereich um das Bild ein wenig zoome. um es mittels der Pfeiltasten dann präziser zu positionieren, so erfolgt mit den Pfeiltasten statt einer Verschiebung des Bildes ein Zoomen. Verschiebe ich es im gezoomten Zustand ein paar Mal mit der Maus, geht es anschließend auch wieder mit den Pfeiltasten. Verstehe, wer es will.
Sobald die Zoomtasten betätigt werden, ist nicht mehr das Bild der Empfänger der Move-Benachrichtigungen, solange bis das Bild wieder angefasst wird.
