"Eigene Objekte" nicht übernommen
Petra W.
Beitrag von Petra W. »
Hallo in die Runde, wollte mit Stages 2023 gerade ein neues Projekt beginnen und musste leider ganz schnell feststellen, dass eigene Elemente wie meine "eigenen Objekte" aus Stages 13 oder die gespeicherten Varianten von Einblendungen nicht übernommen wurden. Kann jemand helfen?
Danke im Voraus und beste Grüße, Petra
Beste Grüße,
Petra
Steffen Binas
Re: "EigeneObjekte" nicht übernommen
Beitrag von Steffen Binas »
Die eigenen Objekte liegen für jede Version in einem anderen Ordner. Warte bitte einfach direkt nach dem Programmstart ein paar Sekunden oder Minuten (?)...irgendwann müsste eine Nachfrage kommen, ob die von der alten Version übernommen werden sollen. Dann werden die Objekt kopiert.
Steffen Binas, AquaSoft
Re: "Eigene Objekte" nicht übernommen
Gab es da nicht auch mal eine Möglichkeit im Menü Extras, diese zu importieren, solange man das noch nicht gemacht hatte? Habe da dunkel was in Erinnerung, kann natürlich sein, dass das im Laufe der Versionen geändert wurde.
Aquasoft Stages 2025 64bit
elke1
Beitrag von elke1 »
Versuche doch mal unter Extras --Vorhandene Vorlagen importieren--
Wenn das nicht hilft, Programm schließen und dann gehe zu
C:\Users\"Benutzername"\AppData\Roaming\AquaSoft\Stages13\Presets\toolbox
Dort sind deine eigenen Objekte; diese kopierst Du fügst sie ein in
C:\Users\"Benutzername"\AppData\Roaming\AquaSoft\Stages14\Presets\toolbox
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Petra W.
Danke, liebe Elke, das war ein toller Tipp. Hat funktioniert! Vielen Dank und herzliche Grüße!
Beste Grüße,
Petra
MediaTurbo
Beitrag von MediaTurbo »
Grundsätzlich, wie soll man vorgehen, wenn man auf Stages 2023 einsetzen will?
a) zuerst die alte Version 13 deinstallieren, dann 2023 installieren, oder
b) zuerst 2023 installieren und dann 13 deinstallieren?
Danke für einen Hinweis.
WIN 11 Prof 64 Bit - Aquasoft Stages 13 64bit
Intel(R) Core i7-11390H @ 3.40GHz, 4 Kerne - 16 GB RAM¨
NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB
DraCula
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von DraCula »
MediaTurbo hat geschrieben: Di Dez 13, 2022 21:32 Grundsätzlich, wie soll man vorgehen, wenn man auf Stages 2023 einsetzen will?
Einfach die 2023 installieren und die 13 behalten ist auch eine Option ;)
elke1
Beitrag von elke1 »
Wenn es die Möglichkeit gibt, dann immer erst das neue Programm,bzw. die neue Version installieren.
Wenn alles funktioniert wie es soll, dann das alte deinstallieren. Sollte aber genug Platz frei sein,
dann ist es nicht von Nachteil, wenn man den Vorgänger behält. Es hat sich schon öfter gezeigt,
dass beim neuen Programm Funktionen entfallen, die man beim Vorgänger geliebt hat.
Auch hat es schon oft Programme gegeben (auch bei AS) die nicht 100% rückwärts kompatibel waren.
Auf jeden Fall sollte man meiner Meinung nach folgendes beachten:
Das Install-Prog. vom alten Programm gut aufbewahren,so kann man es jederzeit wiederbeleben.
Wenn möglich die Einstellungen usw. speichern, bis man sicher ist, dass die nicht mehr gebraucht werden.(z.b. bei AS eigene Übergänge usw.)
Persönlich mache ich immer vom System und von der Partition, auf der das Prog. installiert ist, ein Backup.
In der heutigen Zeit ist Speicherplatz so günstig, dass es daran nicht scheitern sollte.
Gruß elke1
Steffen Binas
Beide Programme können parallel benutzt werden. Jede Version hat seine eigenen Einstellungen und Vorlagen.
Im Idealfall hört man aber auf die Warnung des Programms, dass wenn eine Projektdatei mit einer neuen Programmversion überschrieben wird, nicht mehr von der alten geöffnet werden kann. Also am besten unter einem neuen Namen speichern, oder die alte ADS-Datei vorher kopieren. So kann man zur Not noch die alte Version verwenden, falls wir was verbockt haben :wink:
MediaTurbo
Allen vielen Dank!
Ich werde fürs erste beide Versionen parallel führen.
elke1
Beitrag von elke1 »
Steffen Binas hat geschrieben: Mi Dez 14, 2022 9:04 Also am besten unter einem neuen Namen speichern, oder die alte ADS-Datei vorher kopieren. So kann man zur Not noch die alte Version verwenden, falls wir was verbockt haben :wink:
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, es kann mit der 13 nicht einmal mehr eine 2023 geöffnet werden.
Wobei ich das in dem Fall nicht ganz verstehe, denn sind die 2 Programme wirklich so verschieden???
Aber deshalb schreibe ich für das neue Programm auch immer die Version dazu, dann ist man immer auf der sicheren Seite.
Also z.B. Weihnacht_ST14.ads oder Weihnacht_ST2023.ads
Gruß elke1
Siegrun Hedwig
Beitrag von Siegrun Hedwig »
elke1 hat geschrieben: Di Dez 13, 2022 19:07 Versuche doch mal unter Extras --Vorhandene Vorlagen importieren--
Hallo Elke, es hat geklappt, der Hinweis über Extras - vorh. vorlagen importieren.
Vielen Dank
Siegrun
