Hindergrundmusik Aussehen ändern ?
Alles rund um AquaSoft Photo Vision und Video Vision 2023 - bitte beachten Sie die Forenregeln und die Nettiquette
DraCula
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von DraCula »
Ist es möglich die Ansicht der Hindergrundmusik zu ändern ?
Re: Hindergrundmusik Aussehen ändern ?
Was meinst du damit, was schwebt dir vor?
Meines Wissens nach kann nur die Höhe der Hintergrundmusikspur durch Ziehen mit der Maus geändert werden.
DraCula
KlaWeLi hat geschrieben: Mo Dez 12, 2022 20:19 Was meinst du damit, was schwebt dir vor?
Das erste Bild ist von der 13er
das 2te von der 14
Mir gefällt zum arbeiten die 13 besser.
Hallo DraCula,
ich habe mich dunkel erinnert, dass die Darstellung der Wellenform der Hintergrundmusik mal geändert wurde (Version 10 auf Version 11) und habe auch den alten Beitrag gefunden :-) (siehe hier ).
Möglicherweise hat sich in der aktuellen Version 2023 ein ungewollter Fehler eingeschlichen. Vielleicht gibt es inzwischen auch einen Haken, den man setzen kann, je nachdem, was man will (habe aber keinen dazu gefunden).
Müssen wir wohl warten, was AS dazu sagt...
PS finde auch die Darstellung der 13er besser.
DraCula
Mir gefällt die 13 Version auch besser, find ich übersichtlicher wenn man die Show nach der Musik tackt und so erstellen möchte.
Deswegen ja die Frage ob man es umstellen kann.
Eine Einstellung dafür habe ich auch nicht gefunden, aber wer weiss vielleicht kann man das in einer Datei ändern ☺️
Steffen Binas
Beitrag von Steffen Binas »
Soundobjekte im normalen Teil der Timeline unterscheiden, ob die Wellenform angeklickt wurde oder nicht. Angeklickt (also während man das Gummiband ziehen kann) ist die Darstellung ähnlich Version 13, sonst die zentrierte "neue" Variante. Die "zentrierte" Variante ist die übliche Form, wie sie in Audiobearbeitungsprogrammen verwendet wird, daher wollten wir hier nicht so sehr vom Standard abweichen.
Da es bei der Hintergrundmusik keinen Fokus gibt, also ob sie angeklickt ist oder nicht, fehlt hier der explizite Umschalter zwischen den Darstellungsmodi, was natürlich inkonsistent ist. Vielleicht können wir das später noch nachrüsten oder finden noch eine bessere Idee.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Programm-Einstellung zur Audiovisualisierung geben könnte. So könnte man sich z.B. bewusst die zentrierte Darstellung aktivieren/deaktiveren oder zwischen linearer oder logarithmische Skalierung wählen.
Update: Es sieht aber so aus, als ob bei manchen Sounddateien ein Clipping stattfindet, dass es früher nicht gab. Die grundsätzliche Wellenform sollte zwischen v13 und v14 gleich sein, das scheint sie aber auf dem Bild nicht zu sein. Ich bin noch dran, das zu untersuchen. Ist identisch in v13 und v14.
Steffen Binas, AquaSoft
GernotP
Beitrag von GernotP »
Hier wäre es schön, wenn es nochmal eine Verbesserung gäbe.
Steffen Binas hat geschrieben: Mi Dez 14, 2022 9:15Soundobjekte im normalen Teil der Timeline unterscheiden, ob die Wellenform angeklickt wurde oder nicht. Angeklickt (also während man das Gummiband ziehen kann) ist die Darstellung ähnlich Version 13, sonst die zentrierte "neue" Variante. Die "zentrierte" Variante ist die übliche Form, wie sie in Audiobearbeitungsprogrammen verwendet wird, daher wollten wir hier nicht so sehr vom Standard abweichen.
Das ist zweifellos richtig, aber die "gespiegelte" Form der Wellenkurve ist irgendwie Platzverschwendung in der Timeline.
Ich verwende aber häufig die Hintergrundmusikspur, da ich immer wieder mehrere zu kurze Musikstücke aneinanderstückle und da ist Darstellung der übereinanderliegenden Musikkurven einfach günstiger, wenn man versucht die Takte 100 % exakt zu treffen. (Außerdem lassen sich Soundobjekte in der Timeline wie es scheint nicht kontinuierlich mit der Maus verschieben.
Die jetzige Darstellung der Hintergrund-Musikkurve in Stages 2023 sieht nun ziemlich verwaschen aus:
Da wird eine taktgenaue Überlagerung richtig knifflig. Vielleicht könntet ihr da noch ein bisschen was verbessern...
PS. Wenn ich die Hintergrundmusikspur in Stages2023 auf 0 reduziere, erhalte ich reproduzierbar einen Programmabsturz.
Steffen Binas
Die zentrierte Darstellung zeigt eigentlich die Daten gleich groß wie bei der Darstellung von unten, es geht also nicht um Platzverschwendung per se. Der Ausschlag ist in beiden Darstellungen genauso hoch. Nach wie vor ist die Wellenform mit einer Präzision von einer Millisekunde dargestellt. Die Kanten sind mit besserem Antialiasing dargestellt, sodass die Kurve etwas sauberer aussieht. Ich denke noch darüber nach, ob es eine einstellbare Option für Audiodarstellung geben sollte.
Das Problem beim Kleinziehen der Musikspur habe ich für das nächste Update lösen können. Danke für den Hinweis.
