Einstellungen
elke1
Einstellungen
Beitrag von elke1 »
Kann man eigentlich die Programm- und die Projekt- Einstellungen von Stages speichern ??
Wenn Ja, wie??
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
khg1
Re: Einstellungen
Beitrag von khg1 »
Mit "ok" werden die Programmeinstellungen gespeichert, mit dem Icon unten links kannst Du sie wieder auf die Werkseinstellungen zurückstellen.
Mit "ok" werden die Projekteinstelllungen für das gerade aktuelle Projekt gespeichert. Willst Du diese Einstellungen auch für zukünftige Projekte nutzen, so musst Du den Pfeil unten links nutzen.
Gerd
_______________________
elke1
Re: Einstellungen
Beitrag von elke1 »
Danke Gerd
Da habe ich wohl nicht richtig gefragt.Hätte besser fragen sollen, ob man die sichern kann für eine neue Installation.
Deshalb nochmal, ich möchte praktisch ein Backup von den Daten erstellen.
Bei manchen Programmen werden alle Einstellungen in eine *.ini Datei gespeichert, da muss man nur diese sichern und
bei einer Neuinstallation diese ini an den richtigen Ort schieben.
Hoffe dass es jetzt verstanden wird, bin nicht so gut im erklären.
Gruß elke1
DraCula
Hat-viel-Zeit Poster
Re: Einstellungen
Beitrag von DraCula »
Die Ansichten kann man auf jeden fall Speichern und laden.
Die stehen dann in c:\Users\[Username]\AppData\Roaming\AquaSoft\[Programm]\presets\views\
Wenn die einstellungen nicht in die Reg geschrieben werden, müsste es auch klappen in dem man Alle Aquasoft und unter Ordner sichert.
Appdata/ Local und Roming und das Installations verzeichen, dieses dann wieder zuück Kopiert und dann die Neue Installation einfach wie ein Update drüber laufen lässt, dieses empfiehlt sich aber nichtm wenn man wegen eventueller Fehler eine Neu installation macht.
elke1
Re: Einstellungen
Beitrag von elke1 »
DraCula hat geschrieben: So Nov 13, 2022 22:16 Die Ansichten kann man auf jeden fall Speichern und laden.
Danke für Deine Antwort
Die Grund-Ansichten sind immer automat. im Progr enthalten und unter Ansichtverwaltung kann man eigene erstellte Ansichten
auch an einem gewählten Ort speichern. Von den Daten im Benutzerverzeichnis erstelle ich grundsätzlich immer wieder neue Backups,
so wie von allen anderen Partitionen meines PC. Aber da sind die Programmeinstellungen und die Projekteinstellungen nicht dabei.
Die müssen wo anders verankert sein, ich vermute im Programm. Sollte mal mein PC oder nur das AS Programm verrückt spielen,
kann ich jederzeit meine Backups zurückspielen. Aber um das alles geht es nicht, es geht nur um die
Programmeinstellungen und die Projekteinstellungen.
Wenn das Programm neu installiert werden muß, ist es sinnlos den AS Programmordner zurückzuspielen, denn dann hat man
ja den alten Mist wieder. Neueinstellungen sind ja auch nur bei einer radikalen Deinstallation nötig. Bei normaler Deinstallation mit dem
AS- Setup bleiben die Einstellungen erhalten.
Gruß elke1
Re: Einstellungen
elke1 hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 8:30 ...Aber da sind die Programmeinstellungen und die Projekteinstellungen nicht dabei.
Die Programm- und Projekteinstellungen werden in die Registry geschrieben,
und zwar unter Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AquaSoft\Stages\13.
Ein Programm kann nicht verändert werden.
elke1 hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 8:30 Wenn das Programm neu installiert werden muß, ist es sinnlos den AS Programmordner zurückzuspielen, denn dann hat man
Dann haben Sie lediglich die ältere Programmversion wieder.
An den Einstellung, so sie denn schon vorhanden sind, ändert sich gar nichts.
Ich rate jedoch davon ab, die Einstellungen mitzuschleppen. Im Gegenteil, manchmal empfiehlt es sich,
sie auch mal wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
elke1
Re: Einstellungen
Beitrag von elke1 »
vielen Dank Frau Thaler, das war genau die richtige Antwort, auf die ich gewartet habe
Gruß elke1
