Stages13 Aufhänger
Stages13 Aufhänger
Hallo Zusammen
Arbeite mit der Demo Stages13
Hätte mir schon gerne die Vollversion gekauft, habe aber zu viele Aufhänger.
Kommt besonders vor bei Bearbeitung Video und Bearbeitung Soundobjekt
Hier ein Beispiel
wenn ich ein Soundobjekt bearbeiten möchte, z.B.Lautstärke Kurve ändern,
dann geht das mit 4-6 Markierungspunkte und dann ist Ende.
Das Programm kann man dann nur über den Taskmanager ausschalten.
Habe auch schon länger gewartet, aber nichts geht mehr.
Was ich gar nicht verstehe, dass plötzlich ein sehr hoher Stromverbrauch angezeigt wird, vor dem Fehler steht er auf niedrig.
Hier mal was der Taskmanager anzeigt für große Ansicht auf Bild klicken
Hier ein Beispiel
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Re: Stages13 Aufhänger
Schade, dass niemand eine Idee hat wie man das Problem angehen könnte.
Am meisten bin ich aber von AS enttäuscht,dass da keinerlei Reaktion kommt.
Gruß elke1
Hallo elke1,
nun habe ich mal versucht, dein Problem nachzuvollziehen, aber bei mir gibt es auch mit 40 Lautstärkeveränderungen keine Probleme. Und ich arbeite mit Windows 8.1.
Eigentlich sollte sich mal AS mit deinem Problem befassen.
LG Werni
LG Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Hallo Werni
Danke für Deine Antwort.
Die Stage11 macht keine Probleme, aber es fing schon bei Stages12 an.
Dann dachte ich die 13 wäre besser, da wurde es noch schlimmer.
Was mir auffällt, die großen Probleme kommen immer, wenn man am Audio bastelt.
Wenn ich z.B. bei einem Video am Sound arbeite,sogar schon beim verändern derLautstärke
dann dauert es nicht lange und das Programm hängt sich auf.
Manchmal glaube ich es liegt an der Demo Version,
aber solange die nicht bei mir funktioniert werde ich nie die Vollversion kaufen.
Ein PC ist halt wie ein Fußballspiel, alles ist möglich
Gruß elke1
Jedes System ist anders und Leistung allein nicht alles. Es gibt viele Anwender, die überhaupt keine Probleme haben.
Das ist auch nichts, was man im Forum lösen könnte. Deshalb bitte ich Sie, sich damit an unseren Support zu wenden.
Falls Sie einen Fehlerbericht haben, senden Sie diesen gern mit.
Ich hatte sowas ähnliches schon mal mit einer Musik datei.
Das war so ne mit dem iphone auf Datei
Die habe ich dann einfach durch einen mp3 converter laufen lassen, danach gab es keine Probleme mehr.
Das gleiche mach ich bei Video Dateien die zb von pixabay sind
Dazu nehme ich dann das Freeware Programm Handbrake.
Und convertire die einfach mal neu.
Dann gehen die ohne ruckeler.
Ich vermute mal das manchmal Video bzw Sound Codecs zu Probleme führen können,
davon gibt es ja eine Menge verschiedene.
Wenn Dateien unter St11 funktionieren, sollten sie auch unter S12/13 funktionieren.
Und wenn die Videos mit Stages 11 erstellt wurden, dann müssen sie unter 12/13 funktionieren;
sonst läuft da im Programm heftig was quer.
Gruß elke1
Wie kann ich einen Fehlerbericht haben, wenn sich das Programm aufhängt;Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Do Nov 10, 2022 13:27 Jedes System ist anders und Leistung allein nicht alles. Es gibt viele Anwender, die überhaupt keine Probleme haben.
bzw. wo finde ich den?
Gruß elke1
- ingenius
Außer es hat sich von der 11 zur 12/13 was am Codec geändert. Das könnte Dein Problem erklären. Aber ich bin bei Dir, das sollte nicht passieren.
Bin von aus geganngen das es sich um ein Neues Projekt handelt, da du nichts davon geschrieben hast das die Show in einer anderen Version erstellt wurde.
Du bist einfach zu schnell. Es war nur die Rede von Dateien und nicht von einer Show.
Du solltest die Beiträge richtig durchlesen, dann nachdenken und dann schreiben.
Du willst sicher nur helfen, aber so hilfst Du nie, so gibt es nur Durcheinander.
Gruß elke1
Oder du zu langsam.
Sagtest du erst nach meinem Kommentar.
Du hast nur gesagt.
"Die Stage11 macht keine Probleme, aber es fing schon bei Stages12 an.
Dann dachte ich die 13 wäre besser, da wurde es noch schlimmer."
Was auch nicht heisst das es sich um die gleiche Dateien handelt.
Und da ich nie was von einer Show gesagt habe, frag ich mich mal wie du darauf kommst.
Ich bezog mich extra auf Musik und Video Dateien und die Codes dazu.
Und wie ich das sehr ähnliche Problem lösen könnte.
Erst danach sagtest du das es Dateien sind die vorher glaufen sind und jetzt nicht mehr.
was aber trotzdem an den Codes Liegen könnte. ^^
Zum testen hättest du einfach mal testen können eine diese Dateien die Probleme machen zu Konvertieren.
Das Problem mit dem Lesen und verstehen gebe ich da mal gerne an dich zurück.
Was sehr warscheinlich ist, da ständig neue Codes kommen oder älter ein Update bekommen. Wie zb das h.265
- Jean-Luc_Picard
- Dauerposter
Das sehe ich anders, das Programm hat aktuell Probleme, so wie in meinen Posts ebenfalls zu sehen ist und wenn man hier im Forum liest, gibt es auch andere Post bei dem sich User mit mehr oder weniger Performance-Problemen an das Forum wenden.Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Do Nov 10, 2022 13:27 Jedes System ist anders und Leistung allein nicht alles. Es gibt viele Anwender, die überhaupt keine Probleme haben.
Der Support selbst ist sehr nett aber zu langsam. Teilweise über Tage keine Antwort und wenn eine kommt dann benötigt man Infos die schon vor Tagen eingeholt werden können. Ebenfalls sollte der Support mehr im Forum unterwegs sein, eventuell die Entwickler auch. Hier werden Probleme mit dem Programm angesprochen und direkt diskutiert. Die User geben auch hier schon viele Infos mit. So könnte man das Programm ständig verbessern.
Bitte liebes AS Team, dass Thema Support und schneller kurzfristiger Support ist eines der Themen wo man sich heutzutage noch absetzen kann!
Windows 11 Pro /Intel Core i7 - 3.70GHz / 32GB RAM / Nvidia RTX 3060 / Stages 10,11 und 13
Ich habe nicht behauptet, dass Sie der einzige Kunde wären, der Preformance-Probleme hat.Jean-Luc_Picard hat geschrieben: ↑Fr Nov 11, 2022 8:47 Das sehe ich anders, das Programm hat aktuell Probleme, so wie in meinen Posts ebenfalls zu sehen ist und wenn man hier im Forum liest, gibt es auch andere Post bei dem sich User mit mehr oder weniger Performance-Problemen an das Forum wenden.
Jedoch ist der kleinste Teil unserer Kundschaft hier im Forum aktiv.
Der Sinn dieses Forums ist in erster Linie der Austausch zwischen den Kunden, s.a. die Forenrichtlinien.
Natürlich gibt es Dinge, die hier im Forum geklärt werden können, aber Performan-Probleme,
die 1000 verschiedene Gründe haben können, gehören nicht dazu, sondern müssen individuell
untersucht werden, vom Support, und im Notfall auch mit einer Remote-Sitzung.
