Kapitel
Arnold
Kapitel
Beitrag von Arnold »
Hallo, ich nutze die Ultimate .12.
Wie kann ich alle Kapitel gleichzeitig öffnen bzw schließen?
Das Handbuch hilft mir nicht, denn es es schließt sich nach einige Seiten plötzlich :-(
Wer kann helfen?
Danke schon mal...
Gruß Arnold
cooler-rechner
Re: Kapitel
Beitrag von cooler-rechner »
Servus Arnold, ich habe Stages 13 und da ist am linken Rand diese Leiste. Ob das auch bei Ultimate ist, kann ich leider nicht sagen.
Kapitel öffnen-schließen.jpg (11.62 KiB) 23438 mal betrachtet
Liebe Grüße aus Kärnten
Gerhard
elke1
Re: Kapitel
Beitrag von elke1 »
Was Gerhard schreibt ist meiner Meinung nach pauschal nicht richtig.
Das + und - neben der Timeline ist nur für die Timeline da.
Möchte man z.B. in der Bilderliste alle Ordner öffnen und schließen, so geht das durch gleichzeitiges drücken der
STRG und Umschalt und - = alle Ordner zu
STRG und Umschalt und + = alle Ordner auf
Das ist schon lange so. Bei der DS10 hat auch die Timeline darauf reagiert, da gab es die +/- neben der Timeline nicht
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Arnold
Re: Kapitel
Hallo, danke für die Antworten.
In der Timeline funktioniert es.
Aber nada in der Bilderliste :-(
Vielleicht hilft Tipp 3 ;-)
Gruß Arnold
Re: Kapitel
elke1 hat geschrieben: ↑So Aug 21, 2022 14:50 Das + und - neben der Timeline ist nur für die Timeline da.
Stimmt, aber ergänzend dazu folgende Info: hat die Timeline den Fokus, d.h. der Cursor steht dort irgendwo auf einem Objekt, dann reagiert die Timeline auch auf die von elke1 beschriebenen Tastencodes:
STRG und Umschalt und - = alle Kapitel zu
STRG und Umschalt und + = alle Kapitel auf
Wichtig dabei ist, die Tasten + und - im Cursorblock zu verwenden.
Ich persönlich arbeite gerne mit Tastencodes, da ich damit meist schneller zum gewünschten Ergebnis komme als wenn ich erst mit der Maus über den Bildschirm fahren und dann den Button auch noch treffen muss. Aber das kann man ja halten wie man will. Schön, dass es mehrere Möglichkeiten gibt :D
Re: Kapitel
Arnold hat geschrieben: ↑So Aug 21, 2022 18:02 Aber nada in der Bilderliste :-(
Doch, habe es gerade ausprobiert. Den Fokus in die Bilderliste setzen, dann funktioniert das Ein- und Ausklappen auch mit den Tasten Strg Shift + bzw. Strg Shift -
Doch wie gesagt: die Tasten im Ziffernblock verwenden.
Arnold
Re: Kapitel
Klappt...
Danke für Euere Hilfe und ne schöne Woche.
Gruß Arnold
Arnold
Re: Kapitel
Guten Morgen, muss mal noch kurz nachhaken:
hat jemand das gleiche Problem mit dem Handbuch?
Wenn man nach dem Öffnen der Datei am Mausrad dreht,
schließt sich das Handbuch selbsttätig.
Ebenso beim Schieben an der Scrollleiste.
Gibt es im Handbuch eine Übersicht der Tastenkombinationen?
Gruß Arnold
elke1
Re: Kapitel
Beitrag von elke1 »
Hallo Arnold
Du solltest nicht zu viele Fragen zusammen stellen, das bringt nur Unruhe in den Thread.
Wenn Du das Handbuch öffnest, dann machst Du das sicher im verkleinerten Fenster,
sonst siehst Du ja nichts mehr vom Programmfenster.
Das Programmfenster hast Du natürlich zum Arbeiten auf voll gestellt
In dem Moment wo Du irgendwas im Programmfenster machst, verschwindet das Handbuch.
Aber es schließt sich nicht wirklich, es geht nur in den Hintergrund und kann unten in der Taskleiste mit einem Klick geholt werden.
Dies hat aber nichts mit AS zu tun, sondern ist Windows -Standard
Gruß elke1
Arnold
Re: Kapitel
Die DiaShow ist geschlossen.
Das Handbuch als .pdf mit Doppelklick geöffnet.
Nach einigen Seiten und mit der Scrollleiste rechts
Ist zu und auch nicht im Hintergrund.
Für mich unverständlich.
Gruß Arnold
Re: Kapitel
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Die PDF-Datei wird, je nachdem, wie Sie Ihr System konfiguriert haben, in einem PDF-Viewer bzw.-Editor angezeigt oder in Ihrem Webbrowser.
Die haben mit unseren Programmen nichts zu tun.
Vielleicht hat Ihre Maus auch einen Wackelkontakt und löst dadurch einen falschen Befehl aus.
Arnold
Re: Kapitel
Hallo Frau Thaler, mit keiner anderen .pdf-Datei habe ich dieses Problem.
Maus und Tastatur sind nagelneu.
Gibt es eine Übersicht im Handbuch über die Tastenkombinationen für die DS?
Gruß Arnold
elke1
Re: Kapitel
Beitrag von elke1 »
Unter Punkt4, Suchzeit ca. 20Sek.
Das diePDF nicht geht könnte einige Ursachen haben.
Lade das Handbuch doch nochmal neu runter.
Ansonsten ist in Deinem PC der Wurm drin
Gruß elke1
Arnold
Re: Kapitel
Danke...
Gruß Arnold
