Probleme mit gespeicherten Texteffekten in der Toolbox
Petra W.
Beitrag von Petra W. »
Seit der Installation der Version 13.2.02 funktioniert bei mir die Toolbox im Bereich "Eigene Textobjekte" nicht mehr. Die dort bisher gespeicherten Objekte werden nicht mehr mit ihrer Bezeichnung angezeigt und können nicht mehr genutzt werden. Jeder Versuch einer Veränderung in diesem Bereich - Nutzung einer Vorlage, Löschen von Effekten, Speichern neuer Effekte - führt zu einem Programmabsturz. Hat noch jemand dieses Problem? Woran könnte das liegen und vor allem was kann man tun?
Beste Grüße,
Petra
Reisender
Re: Probleme mit gespeicherten Texteffekten in der Toolbox
Beitrag von Reisender »
Hallo, habe jetzt gerade mal bei mir nachgeschaut. Von den 2 Texteffekten, die ich angelegt hatte sieht man unter eigene Texteffekte auch die Thumbnails , aber die Beschriftung fehlt(!). Sie funktionieren aber.
Schau doch mal nach, ob auf C/Benutzer/appData/Roaming/Aquasoft/Stages13/presents/Texteffects Deine Effekte vorhanden sind. Wenn nicht, kopiere sie aus dem Stages12 - Ordner dort hinein. Vielleicht hilft es. Das das Programm sich aufhängt, wenn mal Texteffekte neu anlegt, kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich würde das ganze Programm nochmals neu installieren.
Petra W.
Danke für den Hinweis! Habe, da alles nicht funktionierte, das Programm in der aktuellen Version neu installiert (überschrieben). Leider hat sich dadurch nichts geändert. Bei dem Versuch, einen Texteffekt neu zu speichern, war sofort alles fest und konnte nur über den "Affengriff" gelöst werden. Ich habe nun gar keine Idee mehr, was noch helfen könnte. Hängt das vielleicht mit Windows 11 zusammen?
Beste Grüße,
Petra
Wir haben das Problem reproduzieren und fixen können.
Petra W.
Vielen Dank für Ihre rasche Reaktion. Es ist gut zu wissen, dass es irgendwann Abhilfe gibt. Schönes Wochenende!
Beste Grüße,
Petra
keiner
Beitrag von keiner »
Petra W. hat geschrieben: Sa Apr 09, 2022 11:00 Es ist gut zu wissen, dass es irgendwann Abhilfe gibt. Schönes Wochenende!
Das unterscheidet Aquasoft von anderen Programmen, dass Dir hier oft sofort geholfen wird. :D
Auch Dir ein schönes Wochenende.
Viele Grüße .. Josef
