Projektdatei; fehlendes Objekt
Puls120
Beitrag von Puls120 »
Ich habe ein Video, das zuvor im Projekt eingebunden war, über die Windows Funktion im Verzeichnis gelöscht. :( Da es in der Projektdatei noch verlinkt ist, erscheint bei jedem neuen Aufruf der .ads ein Hinweis auf die fehlende Datei. Hat jemand einen Tipp wie ich den Eintrag los werden kann?
Knut
Windows 11 Home 64bit, i10750H, 32GB RAM, Nividia GTX 2060
oldiemike
Re: Projektdatei; fehlendes Objekt
Beitrag von oldiemike »
Hallo Knut
Sicher gibt es noch einen anderen Weg, aber ich habe es wie folgt gemacht und es war gut.
Vorab, grundsätzlich einVideo oder ein Bild immer zuerst in der Show löschen und neu speichern.
Reparaturen immer mit einer Kopie der *.ads Datei durchführen oder das Original sichern.
Dann kannst Du das Objekt auf dem PC löschen oder in eine Sicherung verschieben.
In Deinem Fall aber starte die Show, und wenn das Programm die fehlende Datei suchen will,
klickst Du die Meldung mit Nein einfach weg.
Nun gehst Du oben in der Menüleiste auf Projekt und auf Fehler prüfen.
Dann gehst Du zu markierten Problem springen.
Nun gehst Du unter Eigenschaften und klickst den Dateiordner an.
Dann wählst Du irgend ein Video von Deinem PC aus.
Jetzt speicherst Du die Show unter einen neuen Namen.
Öffne die neue Datei und lösche das vorher eingesetzte Video und speicher die
Show unter dem ursprünglichen Namen. Wenn Du jetzt die Show öffnest,
gibt es keine Fehlermeldung mehr.
Hört sich aufwendig an, aber ist eigentlich schnell erledigt und funktioniert.
Viel Erfolg.
Zuletzt geändert von oldiemike am So Jan 16, 2022 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
nette Grüße Oldiemike :D
Nachdem man das Objekt mittels Fehlerüberprüfung schon gefunden hat, kann man es auch einfach löschen.
Es ist nicht nötig, erst noch eine andere Video-Datei zu öffnen.
oldiemike
Kerstin Thaler hat geschrieben: So Jan 16, 2022 12:39 Nachdem man das Objekt mittels Fehlerüberprüfung schon gefunden hat, kann man es auch einfach löschen.
Ja, das dachte ich auch immer, aber es kam schon öfter vor,
dass die Fehlermeldung trotzdem noch kam.
Warum, kann ich nicht erklären. Deshalb habe ich diesen Weg gewählt.
Natürlich kann er es so versuchen, wie Sie es sagen, wenn es funktioniert umso besser.
oldiemike
Sehr geehrte Frau Thaler
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe es nochmal mit Ihrem Vorschlag gemacht.
Hat wirklich gut fuktioniert; so behalte ich halt meine Methode im Hinterkopf für Härtefälle.
Danke und schönen So noch
Puls120
Danke für die Tipps. Werde später den Hinweis in der .ads löschen. Bin sicher dass es funktioniert. Natürlich ist der normale Weg, die Datei zuerst über die Show zu löschen. Manchmal hat man einfach einen Aussetzer :)
Knut
