Bildeditor - Gamma Einstellung
Jetzt habe ich versucht, mit Stages 13 in einer mit 12 erstellten Diashow das Gamma eines Bildes zu verändern.
In der Version 12 konnte man das noch in kleinen Schritten tun und sah dabei jede kleine Verändeung als Wert angezeigt.
Jetzt, in der Version 13 gibt es nur mehr grobe, ganzzahlige Werte, sodass sich bei Verstellung über die Pfeiltasten zwar der Bildeindruck in kleinen Schritten ändert, aber der Wert solange nicht, bis z.B. 2 erreicht ist (von 1 ausgehend).
Mit dem horizontalen Scroll-Bar kann man Gamma zwar kontinuierlich ändern, aber die Feineinstellung ist schwierig. Außerdem findet man nur schwer zum Ausgangspunkt zurück.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Verhalten wieder umzustellen?
Jürgen Koch
- Dauerposter
Re: Bildeditor - Gamma Einstellung
Hallo, das kann ich zu 100% bestätigen. Die Funktion ist momentan nicht zu gebrauchen. Ich wundere mich immer wieder, was da passiert. In der alten Version funktioniert es und in der neuen geht es nicht mehr. Ich habe in meinem Berufsleben selber jahrelang programmiert. Auch als Rentner erstelle ich noch Programme. Heute nur noch in VBA für Office, aber was mal läuft, das läuft.
J. Koch
J. Koch
Von Ihrer Seite nicht. Ich habe den Fehler aufgenommen.
Die Ursache ist nicht ohne Weiteres ersichtlich, da sich in dem Bereich von unserer Seite nichts geändert hat.
Unser größtes Drittanbieter-Komponentenpaket hat allerdings zwischen Version 12 und 13 fundamentale Änderungen erfahren.
Das hat auch für uns Konsequenzen, denn auch anderen Menschen passieren Fehler.
- ingenius
Es wäre schön, wenn es so wäre. Leider entspricht dies nur in Ausnahmen der Realität, wir müssen immer wieder mal nachjustieren, weil MS irgendetwas - natürlich "rückwirkunsgfrei" - verändert hat. Aus meiner Programmiererfahrung weiß ich, dass es nicht ganz einfach ist, insbesondere bei hoch komplexen und großen Programmen, diese rückwirkungsfrei zu erzeugen. Und so manches Mal hängt es einfach daran, dass der Compiler-Hersteller eine kleines Update gesendet hat...Heute nur noch in VBA für Office, aber was mal läuft, das läuft.
Hallo Ingenius
Es wäre schön, wenn Du den Namen des Users im Zitat nicht löscht.
Es ist sonst immer eine Sucherei, wer das geschrieben hat
und man kann den Thread nicht mehr so gut folgen.
Scheint eine ungewollte Angewohnheit von Dir zu sein,ist mir bei Dir schon oft aufgefallen.
nette Grüße Oldiemike
- ingenius
Ich lösche nichts. Ich setze einfach die Zitatzeichen - das sind nach Anleitung diese Anführungszeichen oberhalb des Textfeldes (4. von links) - und füge das Zitat ein. Nicht mehr, nicht weniger. Es hat mich schon immer gewundert, warum bei anderen Forenmitgliedern beim Zitieren der Name des Zitierten und das Datum erscheinen.Es wäre schön, wenn Du den Namen des Users im Zitat nicht löscht.
Wenn Du auf die Zitatzeichen klickst, die sind gleich links vom Avatar bzw. Username auf der rechten Seiteingenius hat geschrieben: ↑Sa Jan 15, 2022 16:50Ich lösche nichts. Ich setze einfach die Zitatzeichen - das sind nach Anleitung diese Anführungszeichen oberhalb des Textfeldes (4. von links) - und füge das Zitat ein. Nicht mehr, nicht weniger. Es hat mich schon immer gewundert, warum bei anderen Forenmitgliedern beim Zitieren der Name des Zitierten und das Datum erscheinen.Es wäre schön, wenn Du den Namen des Users im Zitat nicht löscht.
(Andere habe ich noch nicht gesehen) dann erscheint grundsätzlich das, was Du hier auch siehst.
So ist es in allen Foren die ich kenne. Wenn das bei Dir anders ist, stimmt irgendwas bei Deiner Software nicht.
- ingenius
Ich klicke immer hier, wo auch alle anderen Formatierungen, links etc. zu finden sind:
Aber danke für den Hinweis, ich hoffe die nächsten Male dran zu denken. Das Problem ist, sobald ich auf "Antworten" klicke, ist das von Dir bezeichnete Zitatzeichen unsichtbar, das von mir genutzte ist aber sichtbar. Vorteil meiner Methode: Ich kann von vornherein mir aussuchen, was ich zitieren möchte und muss nichts editieren oder gar löschen.
Dann musst Du aber vorher den Text, den du zitieren willst kopieren oder ihn selbst eingeben.ingenius hat geschrieben: ↑Sa Jan 15, 2022 18:18 Ich klicke immer hier, wo auch alle anderen Formatierungen, links etc. zu finden sind:
Wenn Du das einfacher findest, ist das Deine Sache.
Meiner Meinung nach ist es aber so nicht sinnvoll und auch nicht besonders rücksichtsvoll.
Du hast es zwar Deiner Meinung nach bequemer, aber für alle anderen ist es umständlich.
Keiner kann bei Deiner Art wissen, wen und warum Du was zitierst.
Aber mach es wie Du willst, nur nicht über eventuelle Missverständnisse wundern.
- ingenius
Deine Art des Zitats zeigt immer den kompletten Beitrag an, In den allermeisten Fällen will man jedoch nur zu einer einzelnen Aussage Stellung nehmen. Das bedeutet entweder, Deine Art des Zitats zu editieren oder es bleibt beim Leser zu suchen, zu welcher Aussage des Zitats genau der Kommentar gehören soll. Egal wie man es macht, es ist unschön und so bleibt es Geschmacksache. Alles in allem jedoch eine Diskussion, die mit dem aktuellen Thread-Thema nichts zu tun hat.
Richtig es hat mit dem Thread-Thema nichts zu tun.
Du willst es nicht verstehen, also mach was Du willst.
Hatte Dich mal anders eingeschätzt
Ich muss oldiemike hier recht geben. Auch wenn zuerst der gesamte Beitrag als Zitat erscheint und Sie entfernen müssen, was Sie nicht zitieren wollen, so müssen Sie doch bei Ihrer Methode auch erst eine Auswahl treffen. Wie diese zustande kommt, ist doch letztentlich egal, aber mit der Variante, die man rechts auswählt, bleibt immer der Bezug zu dem Beitrag erhalten, aus dem der zitierte Text stammt. Mit einem Klick auf den kleinen Pfeil rechts neben dem Zitat-Header sind sie im Nu dort.
Was sollte das denn?
Lesen Sie bitte genau, was jemand schreibt, bevor Sie persönlich werden.
Diese Reaktion von mir kam wegen den späteren Äußerungen,
diese kamen bei mir sehr eigensinnig und uneinsichtig an.
ingenius hat geschrieben: ↑Sa Jan 15, 2022 19:31 Deine Art des Zitats zeigt immer den kompletten Beitrag an, In den allermeisten Fällen will man jedoch nur zu einer einzelnen Aussage Stellung nehmen. Das bedeutet entweder, Deine Art des Zitats zu editieren oder es bleibt beim Leser zu suchen, zu welcher Aussage des Zitats genau der Kommentar gehören soll. Egal wie man es macht, es ist unschön und so bleibt es Geschmacksache.
Es ist nicht eigensinnig oder uneinsichtig, wenn man sagt, dass man an die andere Möglichkeit beim nächsten Mal denken will, und trotzdem seine Sicht der Dinge darstellt.
Das ist halt Ihre Sichtweite und meine ist anders.Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑So Jan 16, 2022 15:17 Es ist nicht eigensinnig oder uneinsichtig, wenn man sagt, dass man an die andere Möglichkeit beim nächsten Mal denken will, und trotzdem seine Sicht der Dinge darstellt.
Auch habe ich niemanden beleidigt, sondern nur deutlich gesagt was ich davon halte.
Also habe auch ich nur meine Sicht der Dinge dargestellt.
Es scheint also für Sie einen Unterschied zu geben, welche Person was schreibt.
Das nehme ich jetzt persönlich und ich werde in Zukunft daran denken.
Dann muss ich mich schon fragen, wann bei Ihnen eine Beleidigung anfängt.
Es hindert Sie niemand daran, zu schreiben, wie Sie ein Problem lösen würden, da mache ich keinen Unterschied zu anderen Personen.
Aber wenn Sie sich verletzend und respektlos gegenüber anderen äußern, wenn diese eine andere Arbeitsweise haben, werde ich das nicht auf Dauer hinnehmen.
Wenn sie der Meinung sind, das dies beleidigend, verletzend und/oder respektlos war dann bin ich hier im falschen Zug.Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑So Jan 16, 2022 17:08 Dann muss ich mich schon fragen, wann bei Ihnen eine Beleidigung anfängt.
Interessant ist eigentlich, dass Sie nicht merken wenn Sie verletzend sind. Sie kritisieren meine Art zu schreiben ständig,
weil Sie mit Offenheit nicht umgehen können. Auch sind wir hier unter Erwachsene Menschen,
die eigentlich auch mal ein offenes Wort vertragen. Wenn Sie in einer Honigkuchenwelt leben wollen, OK
Das werde ich nicht auf Dauer hinnehmen.
- ingenius
Eigentlich wollte ich nicht mehr darauf reagieren, weil mir Dein Ton nicht gefällt. Dass Du jetzt auch noch Frau Thaler angreifst, die moderat und moderierend geschrieben hat, passt leider ins Bild und ich finde das alles andere als gut, sondern für unangebracht und völlig daneben. Ich wünschte, Du könntest sachlich und ohne persönliche Angriffe - siehe Zitat, diesmal auch richtig - schreiben. Ich glaube, das Forum ist gedacht für sachlichen Austausch und nicht dafür, persönlichen Frust loszuwerden.
Auch ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, auf nicht zu einem Thema gehörende sachliche Beiträge von oldiemike nicht mehr zu reagieren. Lange ist es mir gelungen, doch auch mir geht es wie ingenius, ich kann ihm nur voll beipflichten und das nicht unkommentiert lassen! Schon lange bewundere ich die Ruhe und Sachlichkeit von Kerstin Thaler bei „etwas aus dem Ruder laufenden“ Beiträgen, Respekt!
Ich erinnere mich da an alte Threads, die schon 6 Jahre oder älter sind. Schon damals hast du dieses Verhalten an den Tag gelegt. Zwischendurch dachte ich manchmal, du wärest in dich gegangen, aber das ist wohl ein Irrtum.
Dazu noch ein Zitat von damals:
So, lieber oldiemike, jetzt kannst du wieder loslegen… Ich persönlich würde mich freuen, wenn du doch mal mal ganz in Ruhe über deine Posts nachdenkst, in dich gehst und im Forum in freundlicherer Manier doch weiter aktiv bleiben willst.
Wobei die Hoffnung da leider nicht sehr groß ist ☹ Überrasche uns einfach
Du hast also nur deutlich deine Meinung gesagt und deine Sicht der Dinge dargestellt? So wie ich das sehe und empfinde, scheint aber nur deine Sicht der Dinge das Maß aller Dinge zu sein. Ist jemand nicht deiner Meinung, wird er von dir „angegangen“ und man ist uneinsichtig und eigensinnig und du reagierst beleidigt.oldiemike hat geschrieben: ↑So Jan 16, 2022 15:34Das ist halt Ihre Sichtweite und meine ist anders.Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑So Jan 16, 2022 15:17 Es ist nicht eigensinnig oder uneinsichtig, wenn man sagt, dass man an die andere Möglichkeit beim nächsten Mal denken will, und trotzdem seine Sicht der Dinge darstellt.
Ich kann hier nur hoffen, dass du dich hier in Zukunft daran erinnerst.
Versprechen leider nicht eingehalten ☹
