Liebe Stages-Community,
ich habe eine Reihe von kurzen Videos, die ich hintereinander in einer Show verketten will. Jedes Video startet mit zwei Sekunden Alphablending. Mein "Problem": das vorhergehende Video endet abrupt, das letzte Bild bleibt kurz im Stand erhalten, bevor das neue Video kommt.
Ich hätte gerne einen weicheren Übergang. Den erreiche ich, indem ich Video 1 in die obere Spur eines Kapitels legen, Video 2 am Übergang etwas überlappend eine Spur tiefer anordne. Das funktioniert, allerdings wird die Timeline - Spuransicht dann sehr mächtig (hoch), insbesondere dann, wenn ich auch noch die Keyframespuren öffne. Das wird etwas fummelig.
Schöner wäre es, ich könnte die aufeinander folgenden Videos in einer Spur hintereinander anordnen. Ich hatte die Hoffung, dass ich den Start des jeweils nachfolgenden Videos durch einen negativen "Abstand" in den Video-Eigenschaften einstellen könnte, damit das nachfolgende Video um so viele Sekunden vor dem Ende des Vorgängers startet. Aber ein Abstand kleiner als Null lässt sich nicht einstellen.
Hat jemand noch eine Idee, wie sich mein Anliegen elegant lösen lassen würde ?
Beste Grüße
Günther
negativer Abstand bei Videos ?
- Cim Borazzo
- Superposter
Win10Pro | 11th Gen Intel Core i7-11700K 32 GB RAM | GeForce GT710 | Stages2024
Re: negativer Abstand bei Videos ?
Du kannst den Objekt-Effekt Überlappung für diesen Zweck benutzen.
Gerd
_______________________
Gerd
- Cim Borazzo
- Superposter
Lieber Gerd,
super, genau das habe ich gesucht. Herzlichen Dank für Deine Unterstützung !
Günther
Günther
Die Überlappung ist ein feines Objekt, hat aber leider einen Haken.
Wenn ich es für Bilder mit transparenten Hintergrund nutze,
dann wird dieser Schwarz. So kann ich das Hintergrundbild in der obersten Spur nicht mehr sehen.
Ist das so, oder mache ich da etwas falsch?
nette Grüße Oldiemike
Bei mir funktioniert es, wenn das Hintergrundbild sich in der Spur über der Überlappung befindet und die png-Dateien in der Überlappung auf Füllen=aus stehen.
Gerd
Gerd
Also bei der 11 funktioniert es richtig.
Bei der 12 ist folgendes:
auch bei Einstellung -Füllen=aus - wird der Bildhintergrund schwarz
und das Hintergrundbild in der obersten Spur ist nicht zu sehen.
neben der Einstellung füllen aus gibt es noch eine Farbeinstellung für den Bildhintergrund.
Wenn ich da Transparent wähle dann funktioniert es.
Also reagiert bei uns die Einstellung ---Füllen=aus--- nicht wie es soll.
den aus muß ja unabhängig von der Farbeinstelung des Bildhintergrundes sein.
Mache ich da eventuell einen Denkfehler?
ERGÄNZUNG
Wenn ich ohne die Überlappung arbeite, funktioniert die Hintergrundeinstellung richtig
