Pfaddauer bearbeiten
Ich habe in einer Show 64 Bilder mit einem Bewegungspfad. Die Bilddauer - für alle 64 Bilder identisch - entspricht der zeitlichen Länge des Bewegungspfades. Weil sich die Dauer der HG-Musik geändert hat,musste ich die Standzeit der Bilder anpassen. Jetzt ist natürlich auch die Länge/Dauer des Bewegungspfades anzupassen, wofü+r es ja einen Menüpunkt beimBewegungspfad gibt. Gibt es eine einfache Method, dies gesamthaft zu erledigen ohne es für jedes Bild separat einstellen zu müssen? Leider habe ich dazu nichts gefunden...
khg1
Re: Pfaddauer bearbeiten
Beitrag von khg1 »
Wenn alle Bewegungspfad gleich sind, kannst Du die Änderung für ein Objekt vornehmen und den Bewegungspfad dann mit "Eigenschaften übernehmen..." auf alle anderen Bilder übertragen. Wenn die Bewegungspfade jeweils unterschiedlich sind, kenne ich keine andere Methode, als es jeweils Bild für Bild einzustellen.
Gerd
_______________________
khg1 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 13:37 Wenn alle Bewegungspfad gleich sind, kannst Du die Änderung für ein Objekt vornehmen und den Bewegungspfad dann mit "Eigenschaften übernehmen..." auf alle anderen Bilder übertragen. Wenn die Bewegungspfade jeweils unterschiedlich sind, kenne ich keine andere Methode, als es jeweils Bild für Bild einzustellen.
Das ist richtig, wobei ich das als Anregung nehme, zu untersuchen, ob etwas dagegen spricht, die Änderung der Pfaddauer auch für alle selektierten Objekte gleichzeitig setzen zu können.
Danke für die Rückmeldung. Leider sind alle Pfade unterschiedlich. Also Handarbeit...
Frau Thaler, es muss gar nicht für alle auf einmal sein, das wäre schon die angenehme Steigerung meines Wunsches. Es wäre schon ein deutlicher Gewinn, wenn man die Pfadlänge per Knopfdruck - analog zur Transparenz - automatisch an die Bilddauer anpassen könnte, wobei die relativen Positionen der Eckpunkte der Pfade natürlich erhalten bleiben sollten.
