Würfel mit 4 Seiten
Reisender
Würfel mit 4 Seiten
Beitrag von Reisender »
seit dem neusten Update stimmt irgendetwas mit dem Würfel nicht und zwar mit der rechten Seite.
Folgend Situation: Ich lasse einen Würfel mit 4 Seiten mittels Bewegungspfad einfliegen. Dieser dreht sich normal einige Male und dann habe ich auf die 4 Bilder einen Bewegungspfad gelegt nach links bis außerhalb des sichtbaren Bereichs, so dass die Bilder dann in dieser Richtung aus dem Bild fliegen. Hierzu gab es von AS auch mal ein Video. So weit so gut. Ich habe die entsprechenden Bewegungspfade beim ersten Bild angelegt und dieses Bild in die verbleibenden 3 Seiten des eingefügt (kopiert). Hier tausche ich dann nur nur den Bildpfad aus für neue Bilder. Das hat auch immer gut geklappt.
Nun wollte ich für eine weitere Show eben diesen Effekt ebenfalls nutzen, in dem ich mir den ganzen Aufbau, wo es sicher lief, einfach kopiere und in die neue Show einfüge. Die Bilder werden einfach mittels Neueingabe des Bildpfades geändert. An dem Aufbau wurde nichts verändert. Beim Ablauf läuft für die Vorder-, Rück- und linke Seite alles normal. Nur bei der rechten Seite fliegt das Bild nach einer gewissen Zeit nochmal durchs Bild. Tausche ich diese rechte Seite mit dem Bild der linken Seite, bleibt der Fehler immer auf der rechten Seite. Es will einfach die rechte Seite nicht so, wie die anderen Seiten, obwohl sie gleich aufgebaut sind.
khg1
Re: Würfel mit 4 Seiten
Beitrag von khg1 »
Ich habe versucht, es nach zu stellen. Bei mir hat alles funktioniert, wie es sollte. Bist Du sicher, dass Du nicht irgendwo noch einen zweiten Pfad "versteckt" hast. Das ist mir jedenfalls schon passiert. Ich würde den Inhalt der rechten Seite löschen und noch einmal neu aufbauen.
Gerd
_______________________
Reisender
khg1 hat geschrieben: So Okt 03, 2021 17:59 Bist Du sicher, dass Du nicht irgendwo noch einen zweiten Pfad "versteckt" hast.
Danke erst einmal für die Antwort.
Ich bin sehr sicher, da das ganze Gebilde nur kopiert habe und die Bilder mittels Austauschen des Bildpfades ausgewechselt habe. D.h., ich habe es nur einmal angelegt, da hat es funktionierte und das in 3 Shows. Bei der 4. eben nicht, wobei ich, wie erwähnt, das Ganze mittels Kopie von einer anderen Show mir geholt habe. Auch wenn ich meinethalben die Bilder vertausche, immer das Bild, das sich auf der rechten Seite des Würfels befindet, wandert noch mal durchs Bild.
Ich habe jetzt für dieses Bild den Pfad nach links außen ganz weit herausgezogen, so daß das Bild jetzt nicht mehr zu sehen ist. Irgendwie seltsam.
Reisender
ich habe mir das heute morgen noch mal in Ruhe angeschaut. Irgendetwas beim Kopieren hat sich wohl bei mir verändert. Ich weiß zwar nicht was und woran es genau liegt, ist aber auch jetzt nicht ein Grund, an der Sache weiter zu bohren. Also werde ich erst einmal die Sache weiter beobachten.
Danke für die Aufmerksamkeit.
