Kugel - Erdrotation
Kugel - Erdrotation
Verwende ich statt des Übergangs "Kugel" den Übergang "Erdrotation" und verändere in deren Einstellungen den Wert für die Anzahl der Umdrehungen und verlasse das Einstellfenster, so ändert sich wie von Geisterhand der Übergang "Erdrotation" in "Kugel". Ist das so gewollt oder nur ein Formfehler, da es sich bei der Erdrotation nur um eine spezielle Form der Kugel handelt?
Re: Kugel - Erdrotation
ingenius hat geschrieben: Do Sep 23, 2021 19:47 Ist das so gewollt oder nur ein Formfehler, da es sich bei der Erdrotation nur um eine spezielle Form der Kugel handelt?
Die Kugelüberblendung ist eine Überblendungsklasse mit bestimmten Einstellungen, die Erdrotation ist, wie Sie sagen, auch eine Kugel, hat nur andere Einstellungen und ist als separate Vorlagendatei gespeichert. Da beim Einlesen der Daten nur nach der Überblendungsklasse geschaut wird, wird dann nur die Kugel angezeigt.
Es ist nicht so gewollt, aber um es eindeutiger zu machen, fehlt noch ein Stück Code. Auf unserer ToDo-Liste steht es schon eine Weile.
