ich würde gern einen ähnlichen Effekt in Stages erstellen, wie er im DVD-Menü des Filmes "Walter Mitty" verwendet wird.
Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=HgqEchx8GHg
Leider fällt es mir in Stages relativ schwer den richtigen Einstieg zu finden. Verschiedene Experimente mit den Objekten von Stages sind bisher gescheitert, was zugegebenermaßen auch an meiner (noch) mangelnden Kenntnis liegen kann.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man am besten damit startet?
Vielen Dank,
Michael
DVD-Menü-Effekt "Walter Mitty"
Re: DVD-Menü-Effekt "Walter Mitty"
Das was Du willst ist machbar, jedoch gehört einige Erfahrung dazu.
Du schreibst selbst, dass Du mit Stages Einstiegsprobleme hast.
Wenn Du so etwas machen willst, solltest Du erst mal den Umgang mit Stages erlernen.
Verstehe mich bitte nicht falsch, ich will Dich nicht runtermachen.
Aber Du möchtest mit einem neu gemachten Führerschein sofort Formel1 fahren.
Alleine Dir das genauer zu erklären wäre schon etwas größeres.
Aber nur Mut, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ergänzung:
Mit kleinen Shows anfangen und die dann erweitern mit Einbindung von Filmen.
So Stück für Stück immer erweitern.
Nehme Dir nie zu große Shows auf einmal vor, sonst verlierst Du die Nerven dafür und brichst ab.
AS bietet in Blogs gute Hilfe an
https://www.aquasoft.de/blog/hilfe/
Auch bei Youtube findet man viele Anleitungen.
Und im Programm gibt es viele Beispiel Shows zum Lernen
Es benötigt halt einiges an Zeit, aber das Programm
ist ja auch enorm vielseitig
Ergänzung:
nette Grüße Oldiemike
So schwierig ist das gar nicht, erfordert aber ein wenig Aufwand:
1. Ziehe ein Kapitelobjekt in die Timeline
2. Ziehe einen farbigen Hintergrund in das Kapitelobjekt und stelle die Farbe auf grau oder weiß ein
3. Ziehe eine Flexicollage in die Spur unter den farbigen Hintergrund
4. Ziehe irgendeinen Hintergrund in die Flexicollage und trage in das Feld der Eigenschaften Name "app://presets/toolbox/02.objekt-effekte/picturestrip/oben.png" ein (damit erhältst du den Filmrand aus dem Objekt Filmstreifen)
5. Stelle die Eigenschaften auf Zuschneiden und ziehe den Filmrand so, dass er oben eine schmalen Streifen im Layout Designer bildet.
6. Kopiere dieses Objekt und ziehe es im Layout Designer an dessen unteren Rand.
7. Füge einen farbigen Hintergrund ein, stelle die Eigenschaften auf "zuschneiden" und verkleinere ihn so, dass er nur einen schmalen Balken ergibt.
8. Ziehe diesen schmalen Balken so, dass er das 1. Drittel des Layout Designers abtrennt.
9. Kopieren ihn und ziehe den kopierten Balken, so dass er das letzte Drittel des Layout Designers abtrennt.
10, Ziehe eine Flexicollage in die Spur oberhalb der Flexicollage, die den Filmstreifen darstellt.
11. Ziehe drei Videos (oder Bilder) in 3 Spuren der neuen Flexicollage.
12. Stelle die Eigenschaften der Videos auf "zuschneiden"
13. Verkleinere im Layout-Designer die Videos so, dass sie einen Drittel des Layout Designers ausfüllen und ziehe die drei Videos so neben einander, dass sie jeweils eines der 3 Zellen des Filmstreifens ausfüllen.
Wenn Du willst kannst du je Spur anschließend noch weitere Videos einfügen.
Gerd
_______________________
Gerd
Siehst Du. Ist gar nicht so schwierig. Du musst nur ganz einfach diese 13 leicht verständlichen Schritte beschreiten und ─ SCHWUPP !! ─ geht alles wie von selbst!
