Export einer Show ...
Aquaschreck
- Mega-Poster
... zeigt 4 Warnungen, bezogen auf 4 nicht vorhandene JPGs im Programm-Ordner ("Slideshow_ultimate" o. ä.).
Re: Export einer Show ...
War das eine neue Show, eine archivierte oder eine die einfach nur gespeichert war?
Ein Screenshot der Fehlermeldung könnte auch hilfreich sein.
Aquaschreck
- Mega-Poster
Es war eine alte 8er archivierte, die in die 12er geladen wurde. Die vier als fehlend monierten Bilder sollten sich lt. der Warnmeldung im Programm-Ordner der 12er befinden, sind dort aber nicht.
Seit Version 10.4.01 gibt es keine Einzeldateien mehr, sondern Packages, die bestimmte Dateien enthalten.
Damit es keine Konflikte gibt, müssen bei archivierten Shows zuerst alle Dateien mit den Endungen aso und sss aus dem Archiv entfernt werden.
Außerdem alle Bilder, die nicht zu Ihren eigenen Fotos/Grafiken gehören.
Danach öffnen Sie das Projekt und wenn die Meldung bzgl. fehlender Dateien kommt, öffnen Sie den Datei-Suchen-Dialog. Die selektierten Radiabuttons lassen Sie so, wie Sie sind und klicken Weiter. Danach erscheint ein Verzeichnisbaum: Navigieren Sie zur markierten Stelle und klicken dort. Nach Weiter zuchen Sie nach Dateinamen.
Aquaschreck
- Mega-Poster
Es kommt ja beim Öffnen einer archivierten 8er mit der 12er keine Fehlermeldung. Erst beim Archivieren aus der 12er heraus, kommen die vier Warnungen. Diese beziehen sich - wie gesagt - nicht auf eigene eingefügte Bilder sondern auf vier JPGs im 12er-Programmordner.
Dann sind diese Bilder wahrscheinlich in einem Script verlinkt. Scripte werden nur zur Laufzeit und beim Export verarbeitet.
Hatten Sie die Scripte aus dem Archiv gelöscht? Wenn nicht, tun sie das bitte, bevor Sie das Projekt öffnen, sonst werden diese veralteten Scripte bevorzugt verwendet.
Aquaschreck
- Mega-Poster
Das wird der Grund gewesen sein, Kerstin!
Und das vzgsw. Verwenden alter Scripte könnte auch bewirken, dass es bei der Wiedergabe von alten 8er-Shows über den 12er-Player zu Problemen kommt. Am besten würde es wohl sein, den jeweils zur Show passenden Player auf dem Wiedergabesystem zu verwenden.
Wie ich dann allerdings den jew. Player den einzelnen Shows zuordne, damit das so funktioniert, muss ich mir noch überlegen. Bei der parallelen 7er damals hatte ich das über Umbenennen der Shows von *.ads auf *.adx und stand. Öffnen von adx-Dateien mit der Player7 im Wiedergabesystem gelöst; und *.ads wurde mit der Player8 geöffnet. So konnte der Wiedergabe-PC beide Shows mit dem entsprechenden Player wiedergeben.
Die Scripting-Schnittstelle ist stark erweitert worden, deswegen sind alte Skripte nicht mehr kompatibel.
Wenn das ein gangbarer Weg für Sie ist, machen Sie das mit den verschiedenen Dateiendungen. Dann können Sie Ihre alten Archive intakt lassen und mit neuen Projekten ganz frisch beginnen.
