Liebes Forum,
Wenn ich eine Beschriftung mittels Textobjekt ein- oder ausblenden möchte, wähle ich immer den Zoomer mit je nach Bild unterschiedlichen Einstellungen. Beim Ausblenden muss ich aber jedes Mal die Bildhöhe und -breite von 500 % auf 100 % herunterpfriemeln, am Schieberegler, weil die Einstellung im Zahlenfeld nicht zugelassen ist.
Gibt es die Möglichkeit da die Voreinstellung zu ändern? Oder kann ich eigene Textein-/ausblendungen speichern, was ich nur noch nicht gefunden habe?
Ein-&Ausblenden von Text / Standardeinstellungen
Re: Ein-&Ausblenden von Text / Standardeinstellungen
Du findest im Anpassungsfenster für den Texteffekt oben rechts unter dem x für "Dialog schließen" ein Diskettensymbol. Damit kannst Du den Effekt speichern oder auch zur Weitergabe exportieren.
Nur zur Ergänzung: Voraussetzung dafür ist mindestens die DiaShow Ultimate.
Danke an Klaus und Kerstin Thaler.
Ich hatte schon befürchtet, dass es nur meine Tomaten auf den Augen sind. Aber es ist auch schon ein bisschen hinterlistig, dass die Position des Speicherbuttons eine andere ist als bei den Bildein-/ausblendungen.
Btw, warum kann man den Größenwert nicht numerisch eingeben, wie sonst überall?
Der Dialog ist schon etwas in die Jahre gekommen. Irgendwann bekommt auch er ein Facelifting
