Bei meiner Diashow mit Stages 11(Version 11.8.01) habe ich an mehreren Stellen folgendes Problem:
Ein Bild das mit der Ausblendeeinstellung "Liegen lassen, nicht ausblenden" festgelegt wurde, wird bei nachfolgenden
Bildübergängen nochmals kurz eingeblendet - sie hierzu Datei.
Ich habe mehrere Ausblendeeinstellungen ausprobiert und komme auf keinen grünen Zweig.
An anderen Stellen der Diashow, die ähnliche Bildfolgen mit gleicher Überblendungseinstellung haben,
tritt dieser Fehler komischerweise nicht auf.
Danke für die Hilfe !!
vorheriges Bild wird nochmals eingeblendet
Re: vorheriges Bild wird nochmals eingeblendet
"Liegen lassen, nicht ausblenden" als Abblendung bedeutet, dass das Bildobjekt sozusagen in Spur Null verschoben wird, und daher weiterhin im Hintergrund vorhanden ist. es wird also immer dann angezeigt, wenn in Spur 1 (oder tiefer) ein Bild nicht oder nur teilweise (in Folge von Transparenz oder Bewegungspfad) den Bildschirm der Diashow ausfüllt. Wenn du bei einem folgenden Bild z.B. "Alphablending" als Abblendung benutzt, bedeutet dies, dass die Transparenz des Bild verringert wird - also dass Objekte in einer Spur oberhalb der Spur, in der sich das abgeblendete Bild befindet, wieder durchscheinen. Das ist in diesem Fall mit dem früheren Bild, das liegengelassen wurde, und sich jetzt quasi in Spur Null befindet, der Fall.
Die Lösung besteht darin, dass man in einer Spur oberhalb des Bildes mit Abblendung ein Bildobjekt als Hintergrund platziert, im einfachsten Fall das Objekt "Farbiger Hintergrund".
Die Diashow verhält sich also so, wie sie soll.
Edit:
Das Thema wurde vor einigen Jahren einmal relativ ausführlich diskutiert in folgendem Thread:
viewtopic.php?f=51&t=21232&p=104088&hilit=Spur#p104088
Edit:
Gerd
_______________________
Gerd
Tausend Dank!!! - Gut und verständlich erklärt - und das schöne ist, - die Lösung funktioniert auch noch.
VG Klaus
VG Klaus
