Gesichtserkennung
Cim Borazzo
Gesichtserkennung
Beitrag von Cim Borazzo »
Hallo AS und Community,
in meinem aktuellen Projekt mit (noch) > 1.000 Bildern habe ich mehrfach folgendes Phänomen:
Ich ändere beim ersten oder den ersten beiden Bildern die Dauer der Ein- bzw. Ausblendung und starte die Präsentation. In der Kopfzeile der Timeline erscheint ab und an der Eintrag "Gesichtserkennung 1%" und es tut sich danach ewig lange nichts mehr, die Präsentation startet nicht. Über den Taskmanager breche ich die Applikation ab (3 GB Arbeitsspeicher sind durch Stages belegt) und starte erneut, dann ist diese Meldung i.d.R. auch weg.
In der Hilfe-Dokumentation habe ich zur Gesichtserkennung wenig gefunden. Egal was es ist, ich brauche es nicht. Kann ich das irgendwo abschalten ?
Günther
Reisender
Re: Gesichtserkennung
Beitrag von Reisender »
hast Du "intelligent zuschneiden" bei den Bildobjekten angewählt. Hier ist die Gesichtserkennung mit integriert. Wenn ja, gehe bei Seitenverhältnis, sofern gewollt, nur auf zuschneiden und probiere es dort einmal.
Cim Borazzo
Hallo Micha,
vielen Dank für Deinen Tipp. Da ich aktuell nur mit 16:9 arbeite, nutze ich die Einstellung "Seitenverhältnis: intelligent zuschneiden" bewusst nie, sondern durchgängig immer "Seitenverhältnis: beibehalten" . Und bevor ich etwas Falsches erzähle, was ich später wieder revidieren muss, habe ich eben trotzdem nochmal stichprobenweise nachgeschaut. Nirgendwo habe ich "intelligent zuschneiden" ausgewählt.
Aber jetzt kommt's :-)
Ganz zu Beginn habe ich je ein Mal die Hintergründe "farbiger Hintergrund" und "Weltall" eingefügt. Während "farbiger Hintergrund" standardmäßig mit "Seitenverhältnis: beibehalten" reinkommt, sitzt bei Weltall "Seitenverhältnis: zuschneiden" (nicht "intelligent zuschneiden"). Ich habe das rasch an einem neuen Projekt getestet, das ist tatsächlich bei Stages so eingestellt.
Ich werde morgen diesen Hintergrund in meinem Projekt auf "Seitenverhältnis: beibehalten" setzen und dann weiter beobachten. Die aktuelle Version meines Projektes kann ich derzeit nicht öffnen, es kommt eine Fehlermeldung, dass die Ansicht nicht erstellt werden kann. Wird sich irgendwie regeln lassen, aber nicht mehr heute :-)
Danke nochmal für die Hilfsbereitschaft und Grüße
Günther
