Hi Leute,
ich habe ein für mich seltsames Verhalten entdeckt:
Ich habe eine fertige Show (ca. 1 Std.) als Datei ausgegeben. Dabei habe verschiedene Varianten mit verschiedenen Bitraten erstellt.
Das Video mit der Bitrate 24000 hat 24.978.100 KB
Das Video mit der Bitrate 30000 hat 24.978.100 KB
Das Video mit der Bitrate 40000 hat 48.004.535 KB
Alles anderen Parameter wurden nicht verändert:
Video-Encoder: H.265
Qualität: 85%
Auflösung: 2560x1440 px
Framerate: 24 fps
Ich dachte bis jetzt, dass die Bitrate ein Faktor für die Bildqualität ist, und damit die Dateigröße mit Zunahme der Bitare steigen müßte.
Deshalb habe ich nochmal einen Test mit einem Ausschnitt aus o.g. Show (ca. 8:38 Min.) gemacht und ein noch verwirrenderes Ergebnis bekommen:
Das Video mit der Bitrate 24000 hat 3.951.026 KB
Das Video mit der Bitrate 30000 hat 3.951.026 KB
Das Video mit der Bitrate 40000 hat 3.951.026 KB
Auch hier wurde die o.g. weiteren Parameter verwendet!
Also alle drei Varianten exakt die gleiche Größe. Habe ich da ein Denkfehler, oder stimmt da etwas beim Rendern nicht?
Grüße aus Ludwigsburg
Jochen Kubik
Dateigröße des fertigen Videos
Wir sind alle Würmchen, nur glaube ich, daß ich ein Glühwürmchen bin.
AS Diashow 13 Ultimate 64Bit | WIN 10 64Bit | Intel 12Kerne 24GB RAM | Radeon RX 570
- Cim Borazzo
- Superposter
Re: Dateigröße des fertigen Videos
Hallo Jochen,
im Gegensatz zum guten alten Kinofilm auf Celluloid wird beim digitalen Film nicht mehr jedes einzelne Bild gespeichert, sondern nur noch die Veränderung zum vorhergehenden Bild. Wenn Du also bei Deiner zweiten Testreihe "08:38" eine Sequenz erwischt hast, in der wenig "Äktschen" ist, dann kann das gut sein, dass die Dateigröße runtergeht, ohne dass die Qualität darunter leidet.
Je nach Parametrierung ist diese Bitrate ein Durchschnitts- oder ein Maximalwert. Die Bitrate hat am Ende einen Einfluss auf die Qualität, aber nicht nur sie alleine.
Aquasoft hat dazu einen guten Text eingestellt: https://www.aquasoft.de/blog/hilfe/videoerzeugung/
Günther
Günther
Win10Pro | 11th Gen Intel Core i7-11700K 32 GB RAM | GeForce GT710 | Stages2024
