Guten Tag zusammen
Ich habe in meinem Stages11 bei
Projekteinstellungen / Musikeinstellungen
die Standardlautstärke auf 30% gestellt.
Trotzdem werden neu eingefügte Songs mit der
Lautstärke 100% eingefügt.
Sollte da, gemäss Vorgabe, nicht 30% stehen ?
Sehe ich das Falsch ?
Wenn JA, für was sind dann die Projekteinstellungen ?
Noch schöne Feiertage
Hansjürg
Ich glaube es hat sich geklärt
Die 100% der Lautstärke eines Songs nach dem Laden entsprechender der
vorgegebenen Prozentzahl des Projekteinstellung.
> Demzufolge wären dies in meinem Beispiel 30% Volume des Song-Files
welche dann wiederum von 100% bis 0% verstellt werden können.
Na ja....
Musik Standardlautstärke
- Hansjürg Jenzer
- Dauerposter
Zuletzt geändert von Hansjürg Jenzer am Fr Dez 27, 2019 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Günter Pischel
Re: Musik Standardlautstärke
Liebes AS-Team,
ich möchte die Frage von Hansjürg noch erweitern...
...ich würde gern, nicht nur für die Hintergrundmusik,
eine Standardlautstärke vorgeben, die für alle Objekte/Sounds gültig ist.
Also auch für Videos, Standard/Sound und alle Musikdateien.
Dann hätte ich für die gesamte Show eine gleichbleibende Lautstärke und
müsste nicht bei jedem Objekt ggfs. die Stärke ändern bzw. anpassen.
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
- ingenius
Leider wohl ein frommer Wunsch. Zumindest ich habe es bis heute nicht geschafft, Musikstück so zu konvertieren, dass sie nachher alle dieselbe Lautstärke haben (Doch was sind 100%? Bezogen auf was?). Denn das wäre vermutlich die Basis allen Tuns von AS. Es müsste zunächst einmal über die gesamte Show nachgeschaut werden, welche Laustärken im einzelnen vorhanden sind. Die müssten normiert werden, dann könnten sie auf ein einheitliches Maß gebracht werden.Dann hätte ich für die gesamte Show eine gleichbleibende Lautstärke und
Im Prinzip könnte man das einfach auch manuell machen: Alle ausgewählten Hintergrundmusikstücke nacheinander auswählen. Dann auf Lautstärke maximieren klicken. Man wird sofort feststellen, dass jedes Musikstück einen anderen Maximalwert hat (s.o.). Dann sich alles anhören und finale Lautstärke festlegen (hängt auch von Ausgangsstufe und Lautsprechern ab). Hat ein Stück dann wirklich 100% = max. Lautstärke und man will nur 30% haben, bedeutet das dann, dass bei einem Stück mit 360% = max. Lautstärke dann 120% einzustellen wären? Ist das wirklich linear?
Ihr seht, es bleiben aktuell viele Fragen offen. Ich vermute, wenn es einfach wäre, gäbe es das schon. Schön wäre es...
Hallo Zusammen,
wenn ich mit Slideshow fertig bin, jage ich immer alle Titel durch "MP3Gain" (freeware). So habe ich überall die gleiche Lautstärke und anschließend berechne ich die Show.
Meines Erachtens wäre es aber überaus simpel für die Entwickler vor dem Rendern der Show alle Titel zu normalisieren bzw. auf einen bestimmten db-Werte zu setzen (wenn gewünscht).
Matthias
Matthias
- ingenius
Wie der Programmname schon sagt, passt das Programm nur MP3 an. Also nur einen von vielen der von AS unterstützten Dateitypen.jage ich immer alle Titel durch "MP3Gain"
Da MP3 ja eigentlich das am weitesten verbreitete Audio Format ist (zumindest für Musik), schien mir diese einfache Lösung zur Pegelanpassung erwähnenswert.
Bei Videomaterial wird es natürlich kompliziert. Dort hilft nur eine manuelle Anpassung oder die direkte Integration einer Pegelanpassung in Stages. Letzteres würde ich begrüßen ... Bitte auf die Wunschliste für ein Update oder die nächste Version
P.S. Die Weiterentwicklung von MP3Gain heisst übrigens wxMP3gain...
- Günter Pischel
...ich denke,
dass die Realisierung einer 'Pegel-Regulierung'
für die pfiffigen AS-Entwickler eine spannende Herausforderung sein dürfte!
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
- ingenius
Ja, das dürfte eine interessante Aufgabe sein. Muss dann ja auch immer passen. Ich habe es bei mir mal ausprobiert: In einer Show mit mehreren Musikstücken habe ich für alle Stücke einmal Lautstärke maximieren angeklickt. Danach habe ich die Show abgespielt und über den Lautstärkeregler der Boxen die Lautstärke auf "erträglich" eingeregelt. Leider musste ich bei jedem Stück manuell nachregeln, was vor der Maximierung o.k. war. Das dürfte echt Frickelarbeit werden und ich wünsche den Entwicklern, sollten sie es angehen, viel Erfolg.
